  • Listopada 07, 2026, 20:04:17
Autor Wątek: Łożyska wału  (Przeczytany 5509 razy)
kwasek009
  • Wiadomości: 39
Łożyska wału
« dnia: Marca 18, 2018, 09:21:16 »
Cześć
Mam pytania dotyczące wału jawa 350 TS
Rozpołowiłem wał, aby zmienić na nim łożyska oraz labirynt.
Łożyska środkowe wału zeszły bez żadnego oporu, tak powinno być?
Jak wymieniam labirynt to powinienem od razu wymienić jego tulejkę?
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 18, 2018, 09:32:09 »
Jak zeszly bez oporu to może czop jest juz wyrobiony i nie trzyma wymiaru musisz dobrze sprawdzić, labirynt nie może mieć zbyt dużego luzu pionowego
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 18, 2018, 09:59:40 »
sprawdź czy nowe  wejdą luźno jak tak to albo wymiana czopów albo klej do osadzania łożysk
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2018, 10:15:09 »
Jeżeli labirynt ciasno siedzi w czole wału to najlepiej dorobić do starego labiryntu sama tulejke z 2-3 setkami luzu i masz lepiej spasowane cały labirynt niż nowy kupiony w sklepie komplet. Copy a najczęściej środkowy  i ten od alternatora pada bo wał ma za duze bicie bardzo ważne moim zdaniem jest sprawdzenie bicia wału po złożeniu dołu silnika w karterach wtedy często dochodzi do przesuwania walu
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2018, 10:33:02 »
A tak nawiasem jak ktoś zadaję takie pytania i chcę remontować wał to znaczy że nie ma o tym pojęcia .
Odsyłam do fachowców .  :P
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 18, 2018, 11:23:06 »
dlatego kolega pyta na forum  :)
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 18, 2018, 12:22:04 »
Już widzę ten silnik a w nim ten wał jak napędza ten motocykl.
No chyba że kolega robi jakiś wkręt a ma wiedzę i narzędzia niezbędne do prawidłowego  poskładania i wycentrowania wału.
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2018, 23:56:56 »
W wale mojej Jawy trzeba było wymienic ten czop środkowy bo się wyrobił i większości raczej tak jest.Co do labiryntu ja kupiłem nowy od pana R ale fachowiec co mi robił ten wał powiedział ze lepiej dorobić tulejkę do starego.
kwasek009
  • Wiadomości: 39
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 19, 2018, 07:13:38 »
Stówka
U mnie w szkole mają odpowiedni sprzęt do centrowania wałów ;)
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 19, 2018, 07:44:37 »
A masz kogoś kto to robił bo sam sprzęt można se skompletować za cenę czujnika zegarowego i parę kilo złomu
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 19, 2018, 10:54:14 »
Stówka
A to co innego. Pozostaje tylko pytanie które zadał azbescik2 . Czy jest też ktoś kto potrsfi to dobrze zrobić ? Chociaż skoro jest przyżąd to pewnie jest i fachowiec.
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 19, 2018, 17:05:15 »
Zastanawiam sie jaki to specjalny przyrząd do centrowania wałów korbowych jest możesz klego zrobić zdjęcie
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 19, 2018, 18:54:38 »
W google albo na YT sobie wpisz "2 stroke crankshaft rebuild tools" to znajdziesz. Np. taki:
https://www.youtube.com/watch?v=vY0FQRIkNj8
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 19, 2018, 20:04:12 »
Ja do składania wału użyłem tokarki , płyty traserskiej i wysokościomierza. Z wałem jednocylindrowca jest w miarę łatwo. Trochę trudniej jest z twinem, żeby zgrać dwie strony ze sobą
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2018, 10:18:56 wysłana przez Adamu2T »
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 20, 2018, 07:36:45 »
Na yt nie spotkałem się jeszcze z tym jak ktoś pokazuje sam proces centrowanie jest zazwyczaj pokazany sposób pomiaru bicia ( nieosiowosci) a to tylko niewielka część sukcesu
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 20, 2018, 08:10:06 »
Bo do korygowania bicia bierze się młotek, kawałek drewna lub aluminium i się koryguje. Nikt nie chce mieć fali hejtu źe używa młotka. Kiedyś w starym "świecie motocykli" był artykół o naprawie silnika i tam było opisane gdzie uderzać lub naginać by osiągnąć zamierzony efekt. Ja złożyłem już drugi wał do ts, fachowiec ze mnie żaden, ale drugi wyszedł lepiej od pierwszego.
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2018, 10:17:36 wysłana przez Adamu2T »
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 20, 2018, 11:25:11 »
Ja tam mam porządny młotek miedziany i często przydają się pryzmy i dwie dobre łyżki  ; :D
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 20, 2018, 11:48:33 »
Prawie wszystko jest w Internecie tylko trzeba dobrze poszukać. Są filmiki na YT od walenia młotkiem w wał w stodole po filmy z fabryki jak na linii produkcyjnej to robią.
Na przykładzie trabanta:
https://youtu.be/tpfMYWW9LRU?t=20m28s
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 20, 2018, 15:09:52 »
zwracam honor  ;D
kwasek009
  • Wiadomości: 39
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 20, 2018, 17:51:02 »
Panowie, a jaki klej do łożysk polecacie  :)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 20, 2018, 18:07:42 »
Loctite 620 ,zielony płyn w czerwonej buteleczce,ma dużą wytrzymałość mechaniczną i na temperatury,od -50 do +230 o ile dobrze pamiętam.
kwasek009
  • Wiadomości: 39
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 20, 2018, 21:01:45 »
Jeszcze mam jedno pytanko z innej beczki
W drugiej jawie wlałem ropy do komory korbowej, aby sprawdzić szczelność uszczelniaczy i poziom się wyrównał, tzw jak wlałem do prawej komory to ropa przedostała się do lewej
Tak powinno być czy mam coś nie szczelne ?
Odp: Łożyska wału
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 20, 2018, 21:43:25 »
Uszczelnienie labiryntowe nie jest szczelne w 100%. To normalne.
jakie łożyska
Zaczęty przez dawidtysler209 « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
15648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2013, 21:08:51
wysłana przez Lopez
łożyska cz 175
Zaczęty przez kamilkoks Mechanika
4065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2016, 22:29:51
wysłana przez Krystiaan
łożyska
Zaczęty przez Vellar Mechanika
5693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2010, 13:31:40
wysłana przez Vellar
2372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2016, 11:57:32
1883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2022, 22:32:03
wysłana przez 125AREK
