  • Listopada 21, 2026, 04:20:52
Autor Wątek: Pełne czoło wału bardzo ciasno wchodzi w kartery?  (Przeczytany 11248 razy)
puzel
  • Wiadomości: 15
« dnia: Marca 05, 2018, 17:53:21 »
Czy czoło wału powinno być montowane na gorąco? Kupiłem pełne czoło wału, kartery nie są wybite, chciałem wpierw zmontować zestaw bez wału i miałem problem aby czoło zamontować w karterach, wbijanie przez drewniany klocek raczej nie jest zbyt rozsądnym pomysłem
Odp: Pełne czoło wału bardzo ciasno wchodzi w kartery?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 05, 2018, 17:58:36 »
bardzo ciasno wał w knedlach sie wkłada tylko na gorąncy karter
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 05, 2018, 17:59:56 »
Jak kartery podgrzejesz a wał zmrozisz razem z skręconym czołem to wpadnie , a czoło powinno ciasno wchodzić w kartery jeśli ma temperaturę otoczenia np 15 st czoło i karter .
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2018, 18:02:20 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 05, 2018, 18:01:18 »
Kartery do piekarnika lub kuchenkę gazową a wał do zamrażalnika na całą noc. Jak operację dobrze przeprowadzisz to wejdzie bez użycia siły. Teraz jest dobry moment bo na dworze zimno :P
Ja się jeszcze wspomagałem zamrażaczem w spray'u do elektroniki gdy nakładałem drugi karter na wał.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 05, 2018, 18:04:11 »
jak dobrze podgrzejesz kartery to powinno starczyć w naszych czeskich maszynach wały korbowe nie lubią innego montażu
puzel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 05, 2018, 18:16:21 »
Montaż wału wiadomo że będzie przeprowadzany na gorąco ale tak jak wspomniałem w pierwszej kolejności chciałem złożyć całe kartery co by spasować nowy klocek (nadwymiarowy). Sęk w tym że klocek bardzo ciasno wchodzi w kartery, wbijałem przez drewniany klocek do jednego kartera (do końca nie wbiłem, jeszcze z 5 milimetrów brakowało, na to druga połówka karterów która pod własnym ciężarem nie chciała wejść, jedyna możliwość to wbijanie przez deskę. Brakowało jeszcze z centymetra aby zeszły się kartery ale zrezygnowałem bo uznałem że jest jednak za ciasno. Potem był problem z demontażem karterów, teraz wydaje mi się, że jedyna możliwość aby wyjąć to czoło z kartera to wybicie drewnianym kołkiem przez otwór na łożysko wału. Dlatego zmusiło mnie to do refleksji czy nie spotkam się z problemem przy finalnym montażu
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 05, 2018, 18:28:05 »
No to problem tkwi w klocku a nie w czole , ma za duży wymiar jeśli był kupowany luzem to jest parę  wymiarów tych klocków , jak klocek wkładam po wsadzeniu w karter lewy wału z czołem , następnie prawy karter , kartery powinny klocek ścisnąć na tyle aby był nie ruchomy po skręceniu karterów ale jeśli jest za gruby i za wyskoki to kartery się nie zejdą , no i sam klocek nie będzie licował z powierzchnią karterów tą do której przylegają cylindry .
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2018, 18:31:04 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 05, 2018, 18:42:58 »
Jakim cudem kolega wbijał klocek w jeden karterow a potem w drugi tego nie rozumiem :o
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 05, 2018, 19:10:44 »
A gdzie ja napisałem że klocek wbijałem ?  ;D jak już to gwoździe wbijać w deskę można  a klocek można wsadzić jeśli jest to komplet z karterami jeśli nie to klocek trzeba wcześniej dopasować więcej już nie mam nic do dodania i z mojej strony uważam temat za zamknięty .
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2018, 19:15:04 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 05, 2018, 19:38:40 »
Jacek, azbeścik zadał pytanie autorowi tematu...
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 05, 2018, 19:53:34 »
Zwracam honor , Azbescik2  ;D ale nie napisałeś do kogo tyczy się to wbijanie klocka , no i stąd to zamieszanie a ja wziąłem to do siebie i nie bez przyczyny ,  nie pierwszy raz jak mi się takie cuda na tym Forum zdarzały więc proszę o wyrozumiałość .
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 05, 2018, 20:00:59 »
Ja ostatnio montowałem silnik ts i pełne czoło z wałem po odlowiednkm dozgrzaniu karterów bez oporu wpadło na miejsce. Nawet w ferworze walki nie pomyślałem, że mogłoby nie wejść... po prostu trzeba silnkk montować termicznie. Co do klocka to mając dostęp do tokarki ładnie można go dopasować do gniazda w kartrach. Montuje się go w dwuch kłach i obtacza na wymiar gniazda pozostawiając lekki wcisk.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 05, 2018, 22:27:22 »
To ja się podepne bo przedemną w najblizszym czasie skladanie silnika - czym sie obrazkowo rozni pelne czolo walu od oryginalnego, gdzie je kupić i jak sprawdzić czy stare czolo jest ok czy nie ?
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 06, 2018, 01:17:11 »
Jesteś zarejestrowany na forum od października 2010 roku. I nie wiem co mogę Tobie odpowiedzieć, ani jak ci poradzić, ale wydaje mi się że celowo zadajesz takie pytania aby coś sprawdzić.
Chyba że się mylę i porostu zamiast się na Ciebie gniewać powinienem Ci współczuć?
Wystarczy wpisać na Google pełno czoło wału Jawa... Różnice jak ktoś chce zobaczy gołym okiem.
puzel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 06, 2018, 07:51:49 »
Źle przeczytałeś, chodziło mi o czoło wału nie o klocek. Dziś zobaczę jak sytuacja wygląda na gorąco ale chyba się przejdę do tokarza aby ściąnął odrobinęc materiału i to bardziej suwliwie pasowało
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 06, 2018, 08:35:42 »
Czeron - możesz mi śmiało współczuć - poprostu nigdy nie potrzebowałem wymieniać czoła wału i nie interesowałem się totalnie tematem... Takie rzeczy się zapomina jak się 4 -5 lat z tym nie ma styczności... od 2013 nic nic robiłem w silniku a nawet i wtedy czoło miałem dobre - opierałem się tu na wiedzy mechanika :P Nie każdy musi być specjalistą od wszystkiego... Ale co ciekawe w takich niepewnych sytuacjach dziwny duet zawsze tworzycie we dwóch z maliniakiem :P  I nie wiem czy się z tego śmiać czy płakać :D 8)
Generalnie jest tylko jeden temat i tylko jedna wypowiedź na ten temat:
A ja chciałbym zobaczyć porównanie czoła, bo nie wiem czy już nie mam pełnego w swoim silniku...
Nie do końca wiem jak wygląda orginalnie i w którym miejscu jest inaczej odlane / wytoczone...
EDIT: wysyłałem wał z czołem do niego przykręconym, mam to niepełne...
Witam, jest to tzw. czoło wału. Obecnie robią dużo lepszą wersję oryginału bo nie oszczędzają na materiale, jest ono pełne i całą swoją powierzchnią styka się z karterami. Zapewnia to lepsze odgrodzenie od siebie komór korbowych. Jest ono również masywniejsze od starego i lepiej przeciwdziała wyginaniu się wału zwiększając jego żywotność. Można je kupić np. u Ruszczyka za ok 85zl.
Mądrzy ludzie radzą przebić przez mocno skręcone nowe czoło stare łożysko ze środka wału bo może być trochę za mały otwór i nowe łożyska szybciej padną.
użytkownika Tomek z 2006 roku i tyle pokazuje google.
Pytanie jest takie czy zawsze a jeżeli nie zawsze to w jakiej sytuacji należy wymienić takie czoło ?
 Ja kiedyś słyszałem na forum że wtedy kiedy są nieszczelności ale nic konkretów... U mnie luzu nie było do tej pory...
Co do obecnej wersji nie był bym taki pewien czy almot je robi takie super - > spójrzcie na teraźniejsze zabieraki zębatek z almotu i ile z nich jest krzywych ??
btw. wypowiedź karolka z 2014
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26363.msg230165#msg230165
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2018, 09:05:05 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 06, 2018, 08:39:52 »
Oki nie czepiam się już( napisałeś klocek) z tad moje zdziwienie. czolo to podpora środkowa wału musi siedzieć w karterach ciasno 3-4 setki wcisku to minimum dla czoła
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2018, 08:58:18 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 06, 2018, 08:46:00 »
Po dobrym rozgrzaniu palnikiem kartery potrafią zwiększyć wymiar o parę dych , tam gdzie wchodzi czoło wału. Ja u siebie stoczyłem wymiar czoła, że wchodziło suwliwie w zimny silnik. Niepotrzebnie...
Ps. Dobrze jest dorobić rączkę wkręcaną w czop ze stożkiem, żeby wygodnie trzymać wał przy montażu. Wygodne jest również wykonanie prowadzenia dla tulejki wystającej z czoła, tam, gdzie wpada w gniazdo w karterach. Nie ma wtedy obawy, że się nie trafi. Przeważnie jest tylko jedno podejście i ciężko błąd skorygować.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2018, 10:29:31 wysłana przez Adamu2T »
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 06, 2018, 10:25:48 »
Nic nie staczaj , po rozgrzaniu karterów czoło wejdzie.
Stoczysz=zepsujesz.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 06, 2018, 10:43:46 »
Tak chłopaki różnice widać gołym okiem ale było też zadane pytanie odnośnie  sprawdzenia tego czoła a na to już nikt nie odpowiedział .
Nie każdy jest mechanikiem i nie składa swojego silnika bo np nie umie dlatego daje do kogoś a chce mieć trochę wiedzy .
Ja także uważam że jak się nie znam na pieczeniu chleba to idę do piekarni bo zakładam, że tam wiedzą co robią.
A wiecie także, że  warto czasem skontrolować wiedzę nawet tego mechanika po tym ile tu było silników po remoncie do remontu .
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 06, 2018, 10:59:22 »
Co do pełnego czoła to się może Lemur wypowiedzieć,u niego pełne czoło powodowało że kartery się na nim nie domykały,klocek miał luz- po montażu starego czoła problemów z poskładaniem karterów nie bylo.
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 06, 2018, 11:08:27 »
Zgadza się. Teraźniejsze części mają bardzo różną jakość. W moim silniku pełne czoło spowodowało przesunięcie całego wału w bok, co skutkowało blokowaniem silnika po rozgrzaniu. Natomiast przy montowaniu innego w innym silniku wszystko było ok. Pełne czoło jest według mnie alternatywą gdy orginalne wybije kartery, co się zdarza.
puzel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 06, 2018, 14:05:00 »
Stoczysz=zepsujesz.
Faktycznie po rozgrzaniu jakoś to wchodzi. Jak się przyjżałem to powierzchnia w karterach gdzie siedzi czoło miała lekkie zadry, po zeszlifowaniu drobnym papierkiem wchodzi pod wciskiem ale się nie blokuje. Kartery się zeszły, klocek siedzi sztywno między karterami.
Kolejne pytanie. W jednym z rozkładanych silników znalazłem podkładki dystansowe na czopach wału, czy oryginalnie wał był jakoś dystansowany?
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 06, 2018, 14:34:13 »
Z tego co mi wiadomo, podkładki są tylko przy czopach korbowodowych. Innych nie spotkałem , tylko wał łożyska i nic więcej.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 06, 2018, 14:35:37 »
Dotknąłeś kolego bardzo ciekawego zagadnienia, i nie chodzi o to że jestem fanem dystansowania ;) tylko o to że czoło wału jest węższe od gniazda na niego wytoczonego w złożonych karterach. Jest węższe bo takie musi być ale dokładniejsza analiza wykazuje że wał można osadzić trochę za bardzo w lewo bo wkładamy go w lewą połówkę do oporu jak składamy silnik a opór pojawia się gdy czoło dojdzie do końca w lewą połówkę. Tymczasem w prawej powstanie luz.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2018, 14:40:36 wysłana przez Pietras12v »
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21695 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
6224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2012, 15:21:04
wysłana przez Mofeix
5662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2012, 17:13:37
wysłana przez kozulec
3754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2014, 15:42:54
2746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2016, 22:48:51
wysłana przez lasuch
