  • Sierpnia 05, 2026, 05:32:13
Autor Wątek: Olej na zębatce i łańcuchu CZ 175/487  (Przeczytany 4996 razy)
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« dnia: Marca 02, 2018, 18:55:53 »
Witam. Co może być przyczyną chlapania olejem pod pokrywą zapłonu?
  • Wiadomości: 1142
Odp: Olej na zębatce i łańcuchu CZ 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 02, 2018, 18:59:21 »
Zazwyczaj uszczelnienie popychacza sprzęgła, lub simmering wałka zdawczego pod zembatką zdawczą, lub obydwie te rzeczy.
Czyli rozkręć i zobacz skąd daje olejem.
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2018, 19:06:18 »
Czyli rozpołowić kartery? Ile może kosztować naprawa?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2018, 19:08:12 »
Nie rozpoławiaj, zaraz znajdę zdj i objaśnię.
Edit
Polecam temat Jacka64 o 487 jest tu masa zdjęć i opisów.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.0
Masz tutaj zdjęcie z Jacka tematu strzałkami zaznaczone górna to simmering wałka zdawczego dolna to uszczelniacz popychacza.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2018, 19:11:28 wysłana przez Blenders »
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 02, 2018, 19:38:26 »
Zapewne z popychacza , jak zdejmiesz automat sprzęgła to wyciągniesz popychacz, obejrzyj go czy nie jest wytarty w miejscu gdzie pracuje na uszczelnieniu.
Zamiast oryginalnego uszczelnienia można zastosować tam simering, popychacz kupić oryginał lub dorobić.
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 02, 2018, 20:15:31 »
Wielkie dzięki koledzy. Jak się trochę ociepli to wezmę się za robotę. Jeśli będę miał problemy będę pytał dalej  ;D . Pozdrawiam!
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 06, 2018, 13:03:38 »
Popychacz i uszczelnienie jest takie samo jak w 350?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 06, 2018, 14:03:33 »
Uszczelnienie popychacza jest takie samo , popychacz ma tą samą średnicę ale długość jest inna popychacza w 350-tce fest dłuższy .
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 06, 2018, 19:32:00 »
Możesz kupić dłuższy I sobie przytniesz , możesz dołożyć też kulkę jeśli nie masz.
Ktoś tu robił sobie taki popychacz z długiego śrubokręta 5mm , jak śrubokręt  z dobrej utwardzonej stali to powinien długo podziałać bez wytarcia się.  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 06, 2018, 20:10:11 »
KML ktoś dorabiał  ;) http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg223359#msg223359  do dnia dzisiejszego się nie wytarł  ;D mam takie w Cz175/487, Jawie TS 350/1, oraz w Jawie 50 Mustang , sprawdzone przetestowane  ;D .
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2018, 06:47:26 wysłana przez Jacek64 »
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2018, 20:57:16 »
 :D  Dzięki  :D
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 16, 2018, 21:44:08 »
Koledzy pomóżcie. Gdzie kupię uszczelniacz wałka zdawczego i popychacza. Patrzę w necie ale coś nie mogę znaleźć. Może zna ktoś stronkę, gdzie kupię te rzeczy?
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 16, 2018, 21:49:44 »
szukaj sklepu z łożyskami i uszczelniaczami, kosztują dosłownie grosze.
  • Wiadomości: 754
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 17, 2018, 19:40:04 »
Ewentualnie simering o takich wymiarach jak na fotce  , ja wcisnąłem w otwór wałka 2 szt , każdy simer ma 2 wargi czyli teraz uszczelniają mi 4 .
Simering trzeba wkleić aby nie wypadł bo ma średnicę 16mm a otwór wałka ma 16,5mm , ja wkleiłem na klej 2 składnikowy.
[all] Luz na tylnej zębatce
Zaczęty przez wladca350 Mechanika
5757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2006, 00:06:11
wysłana przez wladca350
6110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2010, 17:22:19
wysłana przez prezes861
10969 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2015, 17:18:58
wysłana przez yuzik
2435 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2015, 13:53:00
wysłana przez jawczak-23
2899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2017, 12:36:00
wysłana przez mostasz
