  • Sierpnia 05, 2026, 01:21:15
Autor Wątek: Zarówka H4  (Przeczytany 3954 razy)
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
Zarówka H4
« dnia: Lutego 27, 2018, 10:55:04 »
Witam czy co się będzie się coś działo jak wstawię żarówkę H4 do lampy gdzie była zwykła żarówka żeby nie kupować wkładu pod typową żarówkę H4?
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 27, 2018, 11:24:23 »
H4 nie będzie pasować w "zwykłe" gniazdo R2/R4 pod trzonek P45T
Kup H5 i będzie git. One mają żarnik H4 w trzonkach P45T.
  • Wiadomości: 1142
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 27, 2018, 15:50:34 »
Wkład wesema kosztuje grosze a świeci lepiej z H4, polecam wymienić.
  • Wiadomości: 174
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 27, 2018, 17:08:55 »
Blenders mógł byś podać jakiś symbol albo namiar na ten wkład Wesema ?
Z tego co kojarzę, to kiedyś (chyba Turbo) polecał wkład z LAND CRUISER J40 J60 J70
http://allegro.pl/reflektor-lampa-clear-land-cruiser-j40-j60-j70-kpl-i6466449567.html
  • Wiadomości: 754
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 27, 2018, 17:16:15 »
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7093860918
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 27, 2018, 18:04:38 »
  • Wiadomości: 891
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 27, 2018, 19:00:01 »
Można kupić żarówkę h4 z cokołem pod zwykle gniazdo. Ale dużo lepiej świeci jak zamontujesz wkład h4
  • Wiadomości: 1540
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 27, 2018, 20:49:38 »
ta z postu łysego jest pod zwykłą H 4-kę n ie trzeba nic kombinować
  • Wiadomości: 732
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 27, 2018, 21:20:18 »
Tak przy okazji, odradzam tą lampę przy 6V i H4, mocno się grzeje, pękły mi już 3szt.
  • Wiadomości: 1142
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 27, 2018, 21:35:32 »
Suchy spróbuj tej z land crusiera może wytrzyma tutaj cena podana za kpl 2 szt.
  • Wiadomości: 732
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 02, 2018, 09:51:59 »
Namówiłeś mnie, zakupiłem.
  • Wiadomości: 1142
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 02, 2018, 09:53:02 »
Daj znać jak świeci i czy nie pękła po pół roku.
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 02, 2018, 09:58:31 »
H4 35W pobiera prawie 1.5A więcej od 12 voltowej 55W
Większy prąd, większa temperatura. Może pękać.
Zakupiłem dzisiaj WESEM'a z allegro (link od Arturez'a)
Zobaczymy jak to będzie świecić...
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 02, 2018, 10:04:28 »
Świecić  będzie dobrze, bez obaw. Kupiłem wessem kilka lat temu. Mało jeżdżę ale nic się nie dzieje.
Tak, w instalacji 6v sa dwa razy większe prądy przy tym samym obciążeniu ;D no a halogien grzeje sie bardziej.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2018, 10:07:22 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1142
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 02, 2018, 10:22:45 »
Najlepiej dorwać oryginalny wkład pod h4 z napisem halogen powiniwn wytrzymać najdłużej na 6V, ale chyba nie jest to łatwe. Wesemy świecą lepiej niz zwykłe po zastosowaniu h4 bo zwykle nie są do nich
przystosowane
Wystarczy na kloszu sprawdzić zwykły to CR pod halogen Hcr
W zwyklyn asymetrycznym jest jeszcze przeslona która przeszkadza ja u siebie ją wyealilem jak jeszcze miałem zwykły klosz
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2018, 10:24:33 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 174
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 02, 2018, 10:32:32 »
Suchy kupiłeś komplet (2szt.)?
Jeśli tak to chcesz odsprzedać jeden wkład?
  • Wiadomości: 732
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 02, 2018, 11:26:44 »
Mogę odsprzedać, będziesz na wiosennym?
  • Wiadomości: 174
Odp: Zarówka H4
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 02, 2018, 11:41:30 »
Napisałem na PW żeby nie robić offtopic'u.
566 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2025, 06:48:32
wysłana przez gustaw
