  • Października 23, 2026, 07:42:50
Autor Wątek: [all 350] Kopcenie z prawego gara.  (Przeczytany 10995 razy)
tokarz
« dnia: Kwietnia 08, 2006, 19:56:14 »
Witam.
Posiadam problem w postaci strasznego kopcenia z prawego gara. Nawet, gdy silnik się nagrzeje kopcenie nie znika, w przciwieñstwie do lewego gara. Próbowałem już zamieniać miejscami cewki, fajki z przewodami wysokiego napięcia... Jeszcze nie zamieniłem kondensatorów. Dodatkowo świece mi zalewa olejem no i bardzo szybko padają (na prawym cylindrze naturalnie). Przy najbliższek okazji zakładam NGK. Myślicie, że to może być wina kondensatorów ? Dodam, że nie mam problemów z zapalaniem motocykla - pali od pierwszego kopa, tzn. dwa - trzy razy przekręcę kopniakiem bez włączonego zapłonu, żeby zassał wachę, następnie włączam zapłon i pali wtedy od pierwszego kopnięcia. Na oko iskra jest identyczna na obywu garach, stąd moja wątpliwość o kondensatory. Platynki wyczyściłem dokładnie. Do benzyny leję Orlen 2T Semisyntetic w proporcji 1:30.
Co jeszcze może być nie tak ?
Ile może kosztować sprawdzenie kompresji na cylindrach ? Znacie jakiś warsztat w Warszawie, gdzie mógłbym to niedrogo sprawdzić ?
Pozdrawiam,
tokarz
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 22:57:23 wysłana przez Bulo »
Odp: Kopcenie z prawego gara.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2006, 21:45:16 »
Zmieszaj paliwo z olejem na 1:40 i sprawdz iglicę .Powinna być ustawiona na najwyższym rowku od góry i w ostateczności sprawdz poziom paliwa w komorze pływakowej oraz ustawienie gażnika.A wiesz może ile pali twoje moto?
tokarz
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2006, 12:00:16 »
Jak jadę sam z prędkością nie przekraczającą 110km licznikowych to do 4,5l / 100 km. Przy mniejszych prędkościach potrafi nawet do około 3,8 - 4 l zejść.
To jest dość leciwy silnik, czy 1:40 nie zaszkodzi mu ? Trochę się cykałem zawsze zmniejszyć ilość oleju... A iglicy nie sprawdałem od zakupu. Myślisz, że za dużo wachy dostaje się na gray ? Ga¼nik jest raczej dobrze wyregulowany, bo nie mam problemów z wysokimi obrotami, biegieł jałowym, itp. Ale sprawdzę, bo nóż...
Pozdrawiam,
tokarz
tokarz
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2006, 09:27:34 »
No i problem się rozwiązał, choć nie wiem dlaczego...
Po naprawieniu elektryki kopcenie zanikło do tego stopnia, że jak odpalę motor to oba gary kopcą identycznie, a jak silnik się rozgrzeje to nie kopcą wcale. Więc jest możliwe, żeby kopciły tak samo  :]
Dodatkowo zdjąłem przy okazji tłumik i ostukałem go, dzięki czemu trochę nagaru wyleciało i nie wlałem tego świñstwa unikat+ do paliwa. Więc nie wiem od czego to tak dokładnie się naprawiło, ale stawiam jednak na elektrykę...
Pozdrawiam,
tokarz
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2006, 11:44:05 »
A możesz napisać co naprawiłeś w elektryce.Jeżeli to faktycznie pomogło to myślę że wielu "jawowiczów"chciałoby też zlikwidować to kopcenie. <thumbup>Moja prośba do wszystkich ,jeżeli ktos coś sobie naprawił to niech podzieli sie z innymi sposobem naprawy.Może to zmniejszy ilość zakładanych nowych wątków? ;]
tokarz
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 17, 2006, 13:27:09 »
W dziale z elektryką napisałem, ale jeśli trzeba to powtórzę to i tutaj. Albo lepiej wkleję link do tamtego tematu:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,151/topic,350.0
Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
Pozdrawiam,
tokarz
Demonos
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2006, 19:56:07 »
Co ty?  <eek> Docierasz go czy jak?
1:50 w zupełności jest OK
tokarz
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 17, 2006, 20:37:50 »
Ile Wam silniki wytrzymują na 1:50 ?
Ja trochę się cykam tyle lać. Ale w sumie teraz nowe oleje są produkowane...
Pozdrawiam,
tokarz
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 17, 2006, 21:26:52 »
Ja kupiłem sprzęta to zalewałem 1:30
Od wiosny zalewam już 1:35
Może w najbliższym czasie przejde na 1:40
Oliwa Valwoline cośtam 2T
Naczelny Filozof
tokarz
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 17, 2006, 21:31:30 »
W sumie teraz mi nie kopci przy 1:30, więc sam nie wiem czy zmniejszać proporcję. Różnica w cenie nieduża, ale remont to już spory wydatek. Na 1:40 bym może i przeszedł, ale nie na 1:50  :'(
Pozdrawiam,
tokarz
Demonos
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 17, 2006, 22:40:11 »
1:30 to serwisówka zaleca na docieraniu. W normalnej ekploatacji zaleca 1:40 ale to oleje typu miksol. Oleje klasy Castrol TT serwisówka podaje 1:50
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 18, 2006, 07:31:44 »
Ja od jakichs 10 tyś km leje olej 1:50. raz orlena raz mobila a raz nawet shela advance (49 zł litr  <furious>? i jest ok....
tokarz
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 18, 2006, 09:23:18 »
W sumie może i masz rację, ale ja nie zauważyłem teraz kopcenia przy 1:30 :)
W takim razie przejdę na 1:40. Ja leję syntetyczny lub półsyntetyczny Orlenu. BTW - lejecie to paskudztwo, które sie nazywa unikat+ czy jakoś tak i jest dodawane do ES95 ?
Pozdrawiam,
tokarz
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2006, 10:25:57 »
Ten preparat co zastępuje "ołów" w benzynie bezołowiowej? Nie. Przecie nasze sprzęty nie mają zaworów które by się niszczyły...
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 18, 2006, 19:37:49 »
Ja na bezołowiówce jeżdzę od samego początku jak sie pojawiła.Na samym początku była tañsza od "ołowiówki" a silnik jak chodził tak chodzi. ;]Nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatków ani nawet poszukiwania  benzyny ołowiowej <punk>
nerlst
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 19, 2006, 20:00:52 »
1:50? hmm ja daje 1:30 używam Mixola, świece są jasno-brązowe i moto bardzo slabo kopci przy zimnym silniku, a jak jest cieply to praktycznie wcale i do tego mam pewność, że smarowanie mam dobre :)
pzdr
Demonos
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 19, 2006, 20:34:20 »
1:50? hmm
Tako rzecze producent  :D
nerlst
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 19, 2006, 20:53:58 »
W TS producent chyba zaleca 1:30 przy docieraniu i 1:40 po dotarciu, a 1:50 to chyba jakis lepszy olej trzeba stosowac. W servisowce do mojej CZ jest 1:30 przed i po dotarciu i tak leje.
pzdr
tokarz
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 22, 2006, 20:24:00 »
Witam.
Problem kopcenia powrócił, ale tym razem był on spowodowany ga¼nikiem. Otóż pływak mi się utopił. Paliwo lało się z tej dziurki na dole komory ga¼nika ciurkiem :( Co do tego mam pytanie - czy Wy kupujecie nowe pływaki, czy regenerujecie jakoś stare ?
Ja nie ufam tym polskim "wynalazkom"... i nie wiem co mam zrobić.
Co polecacie ? I ile kosztuje w Warszawie pływak ?
I jeszcze jedno, czy ośka, którą montuje się pływak jest czymś dodatkowo mocowana ?
Tomek
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 22, 2006, 20:52:07 »
Mam zamontowany zapłon Vape a i tak z prawej rury bardziej mi kopci... Stówa zdaje się kiedyś napisał że Jawy juz tak mają :D Nie wiem więc czy warto jest z tym walczyć...
tokarz
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 22, 2006, 20:55:52 »
Przeczytaj cały wątek to lepiej zrozumiesz moją prośbę :)
Tomek
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 22, 2006, 21:21:43 »
Wątek śledzę od początku i jakoś nie zauważyłem w nim konkretnego rozwiązania problemu z tematu, dlatego napisałem to co napisałem :D A co do pływaka to nie wiem bo z moim na razie nie miałem problemów. Pozdrawiam
tokarz
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 23, 2006, 09:36:46 »
W sumie to i ja z pływakiem nie miałem problemów. Dopiero kilka dni po tym jak wyczyściłem ga¼nik pojawił się :( Na razie go załatałem i jest OK. Od czasu postu leży zanużony w wodzie i nic nie wleciało. Jak poleży jeszcze trochę i będzie ok to podam Wam sposób na załatanie.
cezet175
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 23, 2006, 14:11:07 »
moze poprostu masz mocniej zapchana jedna rura i stad mocniej kopci z jedenej rury  <punk>  <thumbup>
tokarz
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 24, 2006, 16:58:53 »
Zrobiłem pływak i już nic nie cieknie i nic nie kopci. Jest OK. Napiszę niedługo artykuł o łataniu pływaka i regulatorze. Co do pływaka to jednak wolałem załatać, bo poczytałem na forum kilka postów i ludzie narzekali, że kupili nowy i przeciekał :(
1,5 gara
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
11289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2008, 12:58:21
wysłana przez nerlst
3221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 23:30:32
wysłana przez motomaciey
2913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2013, 17:32:13
wysłana przez Kanter
4507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2014, 18:32:02
wysłana przez Tomek
35 Odpowiedzi
9509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2014, 17:33:45
