  • Listopada 17, 2026, 13:29:55
Autor Wątek: Usprawnienia elektryki  (Przeczytany 9406 razy)
bakczysaraj
« dnia: Maja 09, 2008, 14:11:12 »
Polecam wątek: http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=9228
Zastosowali to w MZ, ale ja dzisiaj będę to robił w swojej jawie:) Bo racja- po co puszczać tak duży prąd (zasilanie reflektora) przez stacyjkę i przełączniki, skoro po przeróbce mogą one tylko sterować przeka¼nikiem?
BoNes
Odp: Usprawnienia elektryki
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2008, 17:31:06 »
Bardzo fajny pomysl  <thumbup>
1/3 razy mocniejsze swiatlo , to sie raczej oplaca wydac 5zl i troche podlubac
Do jawy tez trzeba przekazniki 30/40A czy mozna wieksze ?
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 09, 2008, 18:07:43 »
policz sobie z prawa ohma, 40A razy 13V wychodzi moc w watach
zarowka przedniej lampy ma cos kolo 50 W  :)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
gringo
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 09, 2008, 18:08:01 »
no czesia juz czeka na podmianke :P tylko niech ktoś oświeci jakie te przeka¼niki :]/// no spoko juz wiadomo wiec jazda :] grzebne jak tylko bede mógł :]
BoNes
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2008, 18:14:01 »
Prosze powiedzcie dokladnie jakie maja byc te przekazniki  <unsure>
Zdalem z fizyki tylko mowiac Dziendobry 50 razy dziennie do nauczycielki  :> nieznam zadnego wzoru  <lookaround>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2008, 23:18:02 »
40A przy 13V daje ci maksymalną moc ok. 520W. Przy wyższym napięciu będzie to z deczka więcej. Tyle potrafi bez problemu przenieść zwykły przeka¼nik. Lampa przednia ciągnie 55W. Dalej chyba nie trzeba tłumaczyć ;)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2008, 23:35:31 »
BoNes sie zamieniles na glowy ze strachem na wroble. przeciez Andrew Ci wyraznie napisal. :D
"40A RAZY 13V WYCHODZI  moc w watach"
Polska język, trudna język.
40A * 13V = 520W
520W>40W
Wchodzisz do sklepu i mówisz "przeka¼nik samochodowy na 12 V poproszę" i tyle. Tylko nie szukaj w spożywczym. ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2008, 23:41:29 wysłana przez m4riush »
bakczysaraj
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2008, 01:18:31 »
Te przeka¼niki 40A to taki standard- są nieduże i wytrzymałe (oczywiście w zależności od jakości wykonania). Stosując taki mamy pewność, że jest to pancerny "kawałek chleba". Czym delikatniejsze elementy będziemy stosować, tym delikatniejszy będzie obwód:P
A te przeka¼niki można kupić już po 2 złote z hakiem.
BoNes
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 10, 2008, 18:19:26 »
Mi chodzilo oto czy niekupic 50A teraz juz wiem :D w poniedzialek ide i kupuje  :>
bakczysaraj
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 10, 2008, 21:09:01 »
Ja dzisiaj założyłem ten patent, przeka¼niki wziąłem z forda sierry  (10A), wszystko schowałem w lampie. działa ideales. Ale czy świeci jaśniej, to nie wiem, bo dawno nie śmigałem i nie mam porównania:)
szef_ff
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 22, 2008, 17:55:04 »
No ładnie pięknie.  ;) Tylko jak ktos ma CZ na 6V to przeka¼nik tez musi być na 6V.  <crybaby> A takie to nie wiem w jakim aucie były.... <sadwalk>
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 22, 2008, 18:57:07 »
Trabant 601 miał instalkę 6V - ale czy miał przeka¼niki?
Stary Garbus też 6V
Możesz zastosować inne przeka¼niki teletechniczne,elektroniczne itd...
Do nabycia na giełdach elektronicznych lub Allegro?
bakczysaraj
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 22, 2008, 19:42:00 »
a może te 7voltów uruchomi przeka¼nik 12V? sprawd¼ to.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 22, 2008, 20:45:20 »
dokladnie jak pisze jawol, w sklepach z elektronika musza byc tez przekazniki na 6V
co do 12V w instalacji 6V, to moze byc problem, jesli juz nawet zalaczy, to moze byc problem z utrzymaniem tego stanu, np. w wyniku drgan i wibracji
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
bakczysaraj
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 22, 2008, 20:56:44 »
Tak, ale w elektronicznych ciężko dostać przeka¼niki na takie prądy- przy 60W to jest 10A.
na www.tme.pl znalazłem przeka¼nik na 8A. Ale przy niskim napięciu powinien wytrzymać.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 13, 2008, 23:11:02 »
Panowie, ja mam praktycznie dwie samochodowe instalki w częściach no i nie wiem w sumie (mimo tego iż z wykształcenia jestem elektrykiem) jak rozpoznać taki przeka¼nik... Mam takie kostki (mogę porobić zdjęcia) prawdopodobnie firmy IMASEN... Kto pomoże?? Bo w sumie po co kupować przeka¼niki do Malucha albo podobne skoro mogę mieć akurat nadający się u siebie...
bakczysaraj
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 14, 2008, 00:00:10 »
Ja zastosowałem od sierry. Przeka¼nik ma 4 styki (taki zwykły pojedynczy). Dwa styki są grubsze (prądowe) a dwa cieñsze (sterujące) albo wszystkie są takie same.
Oznaczenia:
85 , 86 - tu podpinasz napięcie sterujące
30 - tu podpinasz "prąd", który ma być przekazany (załączony rozłączony) do ---->
styku 87 (czyli tu podpinasz żarówkę).
Jeśli masz dwa styki 87, czyli "87" i "87a", to przy braku napięcia na cewce (wcześniej zwanym sterowaniu) PIN 30 jest zwarty z 87a, jak podasz napięcie na cewke, to rozłącza 87a i załącza 87 (taki przeka¼nik jest w układzie ładowania w jawie, tzw "przełączny")
tu na dole w rogu masz "schemat" przeka¼nika przełącznego. http://img86.imageshack.us/img86/3678/schemat2hj2.gif
ale do naszego celu może być bez tej nogi 87a.
9796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2012, 23:23:54
wysłana przez Jawolotmen
40 Odpowiedzi
20587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 20:55:20
wysłana przez Zysiu
4196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2013, 22:53:57
4157 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2015, 23:18:13
5329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2016, 21:04:40
wysłana przez Spinacz
