  • Sierpnia 05, 2026, 03:59:39
Autor Wątek: IŻ Planeta 5 - 1991r  (Przeczytany 28295 razy)
  • Wiadomości: 1059
Odp: IŻ Planeta 5 - 1991r
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 09, 2018, 18:34:28 »
w mojej planecie ten nylon w filtrze trochę inaczej wygląda , przypomina kształtem poplątane włosy  lub pakuły o grubości ok 4 cm  , wydaje mi się że musisz to jakoś potarmosić poplątać żeby całość tworzyła taką siatkę , niestety nie mogę teraz wspomóc zdjęciem poglądowym
Mam też środek ze starego filtra, wyglądał solidniej od tej nowej żyłki.
Zrobię przekładkę do nowej obudowy i tyle  :)
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 09, 2018, 19:08:14 »
Jeźeli dobrze pamiętam te "włosy" też nasączało się olejem. Tak robiłem w K-750. Zasada działania filtra była identyczna.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 30, 2018, 12:04:39 »
Dotarła dziś paczka z nowymi lampkami do IŻ-a oraz uszczelkami gaźnika, trzeba będzie zdjąć kierunkowskazy knedlowe, które przydadzą się do CZ i zamontować właściwe  ;)
Kupiłem też na zapas nowiutki ruski gaźnik, chyba będzie lepszy od chińskich podróbek.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2018, 15:03:44 wysłana przez Bizonek »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 11, 2018, 13:06:18 »
Kolejny zakup do IŻ-a, silniczek ładnie odpala na platynach ale z czasem się zamontuje  :)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 11, 2018, 15:29:14 »
kurde Artur Bartek miał coś takiego do swojej jawy , nie chcę Cię zniechęcać ale takie gówno że aż strach, chyba lepiej zostań przy platynkach
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 11, 2018, 15:52:43 »
Muczacz - co się działo z sovekiem? U mnie już 4 rok służy.
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 11, 2018, 16:04:14 »
Najgorsze w tym zapłonie jest nieprecyzyjne wykonanie śmigiełka.
Tuleja dystansująca i śmigiełko jest osadzone tylko na śrubie, bez żadnego progu który by ustalał osiowość elementów. Przez to mogą być problemy z ustawieniem równego wyprzedzenia na obu garach.
Druga sprawa , bez prawej pokrywy w słoneczny dzień nie da się jechać.
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 11, 2018, 16:09:47 »
Czytałeś już pewnie nie raz i nie dwa. Posypał się parę razy i zawsze w najmniej oczekiwanym momencie daleko od domu. Szkoda nerwów.
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 11, 2018, 16:10:52 »
Zdajecie sobie sprawę, że można smigielko w 5 min podpilowac nawet pilnikiem do paznokci? Co więcej,można nawet ustawić sobie zapłon pod nieprecyjne wykorbienie w jawie. A jak zregenerujesz wal i wykorbienia będą idealnie co 180 stopni to smigielko odwracasz i znowu sobie regulujesz jak chcesz:-) kolejna sprawa - umnie w tulei jest wciecie pod "ząbek" wirnika.
A, już pamiętam:-) chodzi o upalanie modułu?
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 11, 2018, 16:25:10 »
Sorry bo się offtop zrobił ale Dragon powiedz mi ile km zrobiłeś przez te 4 lata na Soveku?
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwca 11, 2018, 18:30:23 »
Poza tym iż płanieta ma jeden cylinder. Łatwiej ustawić zapłon. Znając trochę toporność i odporność sowieckich konstrukcji to ten silnik będzie pracował na każdym ustawieniu. Oczywiście im dokładniej tym lepiej i zdrowiej...
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwca 11, 2018, 18:56:21 »
Spoko, kupiłem bo w sumie był tani i jakby na zapas. Silniczek ma znikomy przebieg a fabryczny zapłon, cyka aż miło, nawet czerwonej farbki na śrubkach nikt jeszcze nie ruszał. Po skończeniu i poskładaniu, Jeżyk będzie służył do delikatnych wycieczek, po to został zakupiony. A montaż Soveka może kiedyś  ;)
Na liczniku przebieg poniżej 5 tys. km, wygląda na stan faktyczny po ogólnej kondycji motocykla,
niżej fota starego zapłonu, mnie to wygląda dobrze ale może fachowcy niech się wypowiedzą.
Soveka może kiedyś zamontuję, może nie, się zobaczy.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2018, 20:47:12 wysłana przez Bizonek »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwca 11, 2018, 22:26:24 »
wygląda jak nówka sztuka nie zmieniaj ;)
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwca 12, 2018, 18:31:11 »
Merytorycznie proszę o IŻ-u i Soveku a nie jakieś pitu pitu  ???
Bizonku przepraszam. Ja wiem, że tak nie moszna. Chciałem się tylko dowiedzieć ile kilometrów Dragon zrobił na tym soveku...
Obiecuję że posprzątam jak tylko się tego dowiem...
Chyba że się Kolega Grzegorz nie pochwali wynikiem...
« Odpowiedź #64 dnia: Czerwca 12, 2018, 18:35:16 »
Prącie bardzo
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=33658.msg337919#msg337919
« Odpowiedź #65 dnia: Czerwca 12, 2018, 18:43:06 »
10000km nakręcone w 4 lata wkoło komina nie jak nie ma się do tego ile kilometrów i na jakich trasach kręci Muczos...
Ale to tylko moja opinia...
P.S. Bizonek zgodnie z obietnicą posprzątałem...
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwca 12, 2018, 18:59:31 »
W tym roku Białoruś wzywa :D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 13, 2018, 17:28:35 »
Troszkę dziś popracowałem przy IŻ-u, zdemontowałem knedlowe migacze, które przydadzą się do Czesi a zamontowałem nowe, ruskie. Uszczelniłem stary gaźnik i poprawiłem połączenie z kolektorem dolotowym, zakupioną uszczelką. Teraz silniczek ładnie odpala i nie wchodzi sam na wysokie obroty.
Jeszcze kilka regulacji i za parę dni można będzie składać blachy do kupy.
W załączeniu krótki filmik z pracy silnika, sorki za jakość nagrania ale kręciłem telefonem  :P
https://www.youtube.com/watch?v=wkm9YWL0adA
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 14, 2018, 00:32:42 »
Ale golas  ;D
Pięknie pracuje
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #69 dnia: Lipca 14, 2018, 11:16:03 »
Już niedługo będzie ubrany  :)
« Odpowiedź #70 dnia: Lipca 14, 2018, 12:28:41 »
Na wolnych obrotach ładnie pracuje,jednak po dodaniu gazu nie wkręca się płynnie,to tylko złudzenie czy tak jest rzeczywiście ?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #71 dnia: Lipca 14, 2018, 12:46:49 »
Chyba tak jest, tak jakby się dlawil.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #72 dnia: Lipca 14, 2018, 12:50:15 »
Fakt, gaźnik jeszcze do regulacji, to dopiero pierwsze odpalenie po złożeniu. Założę zbiornik i się ustawi, na tej strzykawce to nawet się przejechać nie można. Mam też kupiony drugi, nówka z epoki, się temat powoli dopracuje.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #73 dnia: Lipca 16, 2018, 22:10:50 »
Dziś skończyłem prace nad przednim spowalniaczem  ;D
Zacisk rozebrany, oczyszczony, klocki oryginał - w dobrym stanie, więc zostały, tarcza też.
Pompa oczyszczona, płyn zmieniony a układ odpowietrzony.
Całość działa jak należy, jak zmienię gaźnik to zrobię test na drodze.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 02, 2018, 17:03:40 »
Kupiłem owiewkę do CZ-ki ale nie pasuje, więc prezent dostał IŻ-u  ;)
