  • Listopada 07, 2026, 03:02:33
Autor Wątek: POMOC Klakson jawa 175 356  (Przeczytany 4042 razy)
Damian 356
  • Jawa 175 ,komarki ,romet przebieg 700km,Simson s51
« dnia: Stycznia 27, 2018, 18:27:04 »
Witam serdecznie mam problem z moim klaksonem w Jawie 175 356 a mianowicie nie trąbił więc go rozebrałem i wyczyściłem były zaśniedziałe styki i wgl po złożeniu i po podłączeniu go pod prąd 6v membrana wciąga się do srodka i tyle, musze odciąć prąd żeby wróciła na swoje miejsce i tak w kółko . I w tym moje pytanie czy może jest gdzieś zwarcie a może trzeba go wyregulować tą śróbką co jest sprężyna w środku a może co innego .Dodam ze jak przyłożę miernik +/- do tych kwadratów z tyłu co przychodzą kable to cały czas piszczy tak jak by było zwarcie a może tak ma być?. Z góry dziekuje za odpowiedź
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2021, 14:28:08 wysłana przez Rozztocz »
Odp: POMOC Klakson jawa 175 356
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 27, 2018, 18:30:56 »
A on nie jest przypadkiem na prąd przemienny? Jak tak to na zasilaczu nie zadziała.
Btw jak na prądzie stałym ci się wychyla membrana to znaczy że klakson jest ok, podepnij pod zasilanie z prądnicy i powinno być ok
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2018, 18:35:01 wysłana przez kuba.g6 »
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 28, 2018, 16:07:06 »
Miernik powinien piszczeć bo w środku jest cewka, aby trąbił to musisz go wyregulować.
Najlepiej wkręć go sobie w imadło I z akumulatora pociągnij kabelki.
Nie wiem dokładnie jaki masz klakson ale regulacja jest z tyłu, u Ciebie ta śrubka ze sprężyną, tam regulujesz częstotliwość.
 Dodatkowo u mnie reguluje się też od przodu skok membrany a właściwie położenie początkowe membrany w polu magnetycznym,  tą śrubą na środku .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 28, 2018, 16:17:22 wysłana przez KML »
Damian 356
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 06, 2018, 00:35:12 »
Problem rozwiązany brakowało paru izolacji  :) Gdy ich nie było robiło się zwarcie.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 13, 2021, 20:32:31 »
A ja wygrzebię trochę trupa,
Mam problem z klaksonem w mojej jawie 175/356. Przed rozłożeniem trąbił jak należy. Klakson rozebrałem celem odmalowania, pochromowania ramki. Niestety po złożeniu i podłączeniu klakson jedynie "pyka", a żadna regulacja - z tyłu, z przodu, tego nie zmienia. W międzyczasie jawa została niemal złożona i dostała CDI 12v. Czy zmiana instalacji z 6v na 12v sprawia, że klakson nie działa prawidłowo? Wszystkie pozostałe światła działają. Miernik pokazuje na akumulatorze 12,36 volt.
 Drugi problem jest taki, że przy wciskaniu guzika klaksonu widać wyraźnie spod obudowy przełącznika błysk jakby coś iskrzyło ;/
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 13, 2021, 20:33:59 »
No klakson 6v do instalacji 12 v to średni pomysł.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 14, 2021, 07:58:13 »
Ja w suzuki miałem 6v klakson podłączony na 12 v przez 4 lata i nic się nie spaliło. Trąbił zupełnie normalnie. Skoro przed rozebraniem działał a teraz już nie to proponuje rozebrać go jeszcze raz i wszystko posprawdzać.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 14, 2021, 10:28:37 »
Ja mam 6V klakson z instalacją 12V od paru lat i działa bardzo dobrze.
W klaksonie musisz odpowiednio skręcić tą dużą śrubę ona też służy do regulacji, i koniecznie musisz mieć uszczelkę pomiędzy obudową i pokrywką, po co? nie wiem. Też się zmęczyłem składaniem klaksonu po malowaniu.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 14, 2021, 13:34:02 »
No bo skoro reaguje na wcisniecie guzika to znaczy, że działa? gdyby coś się upaliło nie daj Bóg to podejrzewam, że nie było by reakcji żadnej?
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 14, 2021, 16:44:02 »
W zasadzie tak. Jeśli coś brzęczy a koledzy piszą że śmiga to widocznie nie mam racji i będzie to śmigać. Nie pamiętam jak wyglądał e środku klakson jawy, ale ostatnio składałem Boscha z lat 70 i zarówno zbyt mocne skręcenie membrany jak i zła kolejność podkładek i uszczelek nad membrana powodowaly niewłaściwe działanie lub jego brak.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 15, 2021, 08:33:03 »
rozebrać ,wyczyścić na nowo wewnątrz może jakiś syfek woadł ,złożyć i sprawdzić, założyłeś go na blaszce czy na sztywno, jak na sztywno nie będzie trąbił
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 17, 2021, 12:07:43 »
Dobra, odnośnie dzyndla chyba wiem gdzie leży problem. Element nr 1 z pierwszego załącznika musi rozwierać styk oznaczony jako nr 2, u mnie widocznie nie sięga i dlatego słychać tylko jakiś "pyk".
 Zatem na elemencie nr 1 z jednej bądź drugiej strony brakuje mi jakiegoś dystansu(?) Znalazłem identyczny klakson na filmiku na YT i tam gość ma jakąś białą podkładkę czy dystans, u mnie tego nie ma. Niestety klakson był rozbierany jakiś rok temu i gdzieś widocznie zapodziałem jeden z elementów, kombinuje z plastikową podkładką ale niestety póki co poprawy nie ma :D jakby ktoś wiedział cóż za element muszę umieścić na tej membranie będę bardzo wdzięczny i dobrego browara stawiam ( a choćby i paczkomatem puszczę jak będzie trzeba! )
Przyznam, ze z elektryki jestem analfabeta,  co masz na mysli na sztywno ? Niestety co najwyzej potrafie po schemacie poleciec, a gdy trzeba cos samemu kombinowac to zaczynaja sie schody, az dziw ze wszystkie swiatla dzialaja  ::)
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2021, 15:13:47 wysłana przez Misiek89gdz »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 17, 2021, 22:17:03 »
Ten ocynkowany element z ostatniego zdjęcia zdaje się powinien być dokręcony z odpowiednią siłą, spróbuj najpierw dokręcić bardzo lekko, podaj prąd na wejście klaksonu i jednocześnie powoli dokrecaj, na koniec nakrętka powinna być zabezpieczona przed odkręceniem. Powinno w którymś momencie działać. Jeżeli nie, to składałem klakson innego typu niestety.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 18, 2021, 08:44:40 »
to białe zwiera i rozwiera stycznik w klaksonie i powinno być z plastiku żeby nie robiło zwarcia
3102 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2013, 21:31:47
wysłana przez mierzej
4663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2013, 20:41:42
wysłana przez grześ350
4015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2016, 06:42:46
wysłana przez Olas223642
2715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2018, 16:15:31
wysłana przez Mortimer
674 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2025, 11:59:58
