  • Sierpnia 05, 2026, 08:40:51
Autor Wątek: kierownica sie trzepie  (Przeczytany 3752 razy)
matix
« dnia: Maja 07, 2008, 21:56:48 »
witam mam problem a nie moge tego nigdzie znalesc ,chodzi o to ze jak jade i puszcze kierownice to cale przednie zawieszenie sie trzepie . prosze o pomoc  jak to ustawic? z gory dziekoje
Renegade
Odp: kierownica sie trzepie
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 07, 2008, 22:21:48 »
Kilka powodów może być.... luzy na łożyskach w główce ramy, luzy na łożyskach w kołach, krzywe felgi.... ¼le założona opona ( nie licuje się dobrze)
Różne żeczy na początek sprawd¼ to.
Pozdro.
matix
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 07, 2008, 22:53:21 »
wielkie dzieki jutro to sprawdze <cheers>
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2008, 23:18:23 »
Panowie podłączę się pod temat...
Mam wrażenie, że przy ostrzejszym hamowaniu drży mi kierownica... Może to tylko wrażenie, ale nie jestem pewien....
Z tego co patrzyłem to mam plamę na prawej ladze co prawdopodobnie oznacza wyciek oleju z lagi...
Czy to może być przyczyną drżenia?? Jeżeli jedna laga trzyma lepiej od drugiej??
Czy raczej szukać przyczyn w ułożyskowaniu główki ramy??
gringo
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2008, 23:26:59 »
dla swietego spokoju sprawdziłbym jedno i drugie, zacznij od łożysk głowki ramy, potem sprawdz szczelnosc lagi, i ew w jakim stanie sa powierzchnie lagi pod guma patrz wciskajac równiez lage.
aker6
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2008, 21:09:04 »
do Matix
sprawd¼ czy masz dokręconą ośkę koła, głupota, ale potrafi narobić strachu
do Rozztocz
jakie to jest drżenie? takie drobniutkie jak od pracy silnika czy głębokie? jak to 2 to pewne że w główkę trzeba popatrzeć
Kierownica
Zaczęty przez KAMARO Mechanika
4319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2008, 20:42:27
wysłana przez KAMARO
4316 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2011, 17:47:32
wysłana przez marek256
2840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2011, 20:16:15
wysłana przez golot
4378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2012, 13:47:49
wysłana przez Kamil1003
1308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2023, 08:21:47
wysłana przez Rozztocz
