  • Listopada 16, 2026, 13:53:46
Autor Wątek: z jednego tłumika kapie olej  (Przeczytany 9834 razy)
kallof
« dnia: Maja 05, 2008, 19:47:50 »
Witam. Mam taki drobny problem. W mojej ts-ce cały czas jak jeżdżę z prawego tłumika kapie olej a lewy jest zupełnie suchy. Wprawdzie silnik ma trochu wyrobioną przegrodę karterów ale dlaczego tylko jeden tłumik jest mokry
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
BoNes
Odp: z jednego tłumika kapie olej
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 05, 2008, 20:44:37 »
Jesli leci olej z lewego tlumika to moze byc przyczyna zuzytego simmeringa na wale , ale jesli leci ci z prawego to mozliwe ze masz 2 tlumiki w roznym stanie , wyczysc obydwa i zobacz ponownie
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 05, 2008, 20:49:09 »
Hej Koledzy ten temat spadł mi z nieba.
Ja również zauważyłem zwiększone  kapanie z prawego wydechu niż w poprzednim sezonie, przy czym o ile lewy jest suchy i ledwo przykopcony to z prawego kapią czarne rzygi.
A czy to nie jest spowodowane np. złym stykiem na platynkach i dalej "wypadaniem" zapłonów przy obrotach powyżej np. 4000 tyś. obr.
BoNes
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 05, 2008, 20:52:07 »
Mozliwe ze masz slaba iskre na jednym garze , lub masz troche zle ustawiony zaplon
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 05, 2008, 21:22:23 »
ja tez tak mialem do niedawana  lewy ładny suchy prawy czarny i kupa oleju na zadupku i tablicy. pogrzebałem ustawiałem zmniejszyłem przerwy wymieniłem swiece i jest troche lepiej ale i tak troche leje :[
Piszczałka
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 05, 2008, 22:02:58 »
Jest na to rada nie lać oleju do paliwa   :P  :D
BoNes
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 05, 2008, 22:05:24 »
I tak benzyna bedzie bryzgac  :>
Piszczałka
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 05, 2008, 22:09:44 »
O nie benzyna ulega spaleniu, produktami ubocznymi są sadze, NOx’y, sadze itp. Sprawy i to one będą chlapać ale nie tak jak olej, on nigdy nie ulegnie całkowitemu spaleniu, w silnikach o ZI spalanie następuje szybko, zbyt szybko aby olej całkowicie uległ spaleniu
Piszczałka
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 05, 2008, 22:20:24 »
Fakt w CZcie jest on mniej dokuczliwy
kallof
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 07, 2008, 10:59:41 »
Ja doszedłem do wniosku że może prawy gar więcej paliwa zasysa i nie daje rady przepalić. jest to możliwe jak mi sprzęt równiutko chodzi??
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 07, 2008, 12:04:24 »
w TS chyba tak, gdyż w ga¼niku dysza wolnych obrotów jest niesymetrycznie w gardzieli - przesunięta w prawo więc prawy cylinder dostaje troszkę więcej niż lewy.
wojtek1
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 07, 2008, 18:26:29 »
mi też z prawego bardziej się leje niż z lewego, poza tym z prawego dymi 2x  bardziej... a po ostatnich kilkuset kilometrach przebarwiło mi sie prawe kolanko...chyba sie przegrzewa i nie wiem czemu zapłon wydaje się ok
nerlst
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 07, 2008, 20:40:16 »
wojtek1 kumpel ma podobnie, niedługo będę może miał rozwiązanie tego problemu. Przeczytaj:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,3446.0
pzdr
kallof
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 07, 2008, 23:14:16 »
To jak bym trochu przekrzywił ga¼nik w mojej ts-ce to może wtedy by gary równo brały paliwo?
Renegade
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 09, 2008, 17:38:44 »
A ja wam powiem że odkąd mam Vape w mojej TS to nie narzekam na tą dokuczliwość. Z drugiej strony co jakiś czas (zleży ile jeżdżę) wyjmuje "bebechy" z tłumików i je choćby wycieram do sucha.
4198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2013, 18:02:29
wysłana przez tasior0407
2453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2015, 22:17:37
wysłana przez von_Majzel
2450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2015, 16:07:58
wysłana przez johndeere7930
4306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2021, 15:38:10
wysłana przez sebatoja
2472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2022, 21:17:16
wysłana przez Matus89
