  • Października 03, 2026, 22:12:54
Autor Wątek: Witam mam problem z prądem Cz 175 na zapłonie CDI  (Przeczytany 2997 razy)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« dnia: Stycznia 13, 2018, 17:18:03 »
Mam problem z prądem w ogóle nie ma prądu na światła nie ma na kablu prądu.
Zdjęcia zapłonu przesyłam poniżej.
Może ktoś będzie wiedział co się mogło stać,  kable wszystko jest podpięte tak jak było.  Żarówka nie spalona w ogóle nie wychodzi prąd na kablu.
Zapłon jest zamontowany w Rolandzie :) tylko przednie światło mam podpięte.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
Odp: Witam mam problem z prądem Cz 175 na zapłonie CDI
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 13, 2018, 18:03:07 »
Mam też CDI ale na innych podzespołach ,na początek sprawdź miernikiem czy między przewodem białym a żółtym jest obwód zamknięty ( podczas sprawdzania regulator musi być odpięty) , te dwa przewody to jest początek i koniec uzwojenia.
Jeżeli ten obwód jest Ok to po podłączeniu regulatora i uruchomieniu motocykla sprawdź jeszcze jakie napięcie jest na tych kablach co powyżej.
Jeżeli tam coś się pojawia to sprawdź co pokazuję na kablu plusowym idącym do akumulatora.
Przejrzyj też wszystkie luty i połączenia , jeżeli prąd płynie do regulatora a dalej nie to możliwe że masz walnięty regulator napięcia.
Najlepiej skontaktuj się ze sprzedawcą , może podmieni Ci regulator na inny.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 13, 2018, 18:18:22 »
Ok, dzięki jak będę miał czas sprawdzę to co mówisz . Obstawiasz że to by była wina regulatora?
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 13, 2018, 18:31:11 »
Przyczyn może być wiele , najlepiej rozłącz wszystko i posprawdzaj od początku.
Możliwe że zrobiłeś jakieś zwarcie i regulator padł , te podzespoły to chińszczyzna i czasami nie działają od nowości tak jak powinny.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 13, 2018, 18:38:38 »
Ja zjarałem moduł zapłonu, kabelki pod magnetem przytarło i zrobiły zwarcie,
ponadto źle podłączyłem kabel gaszenia i gotowe.
Sprawdź 3 razy zanim w układ pójdzie prąd.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 13, 2018, 18:52:51 »
Troszkę nie wyraźnie widać coś mi się aparat w telefonie popsuł musicie włączysz lepszą jakość: https://youtu.be/DhA1yOk9LDI
Tutaj jest wszystko ok filmik chyba z czerwca dopiero ostatnio dwa tygodnie temu mi się zepsuło to światło. Będę musiał chyba wszystko sprawdzić.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 13, 2018, 20:11:40 »
zapłon kupiony od tego partacza z myśliborza  , on dodaje do zestawu regulatory o niskiej wytrzymałości  zacznij od tego na alledrogo kupisz za grosze
6834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 10:16:36
wysłana przez Kutron RIP
3053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2014, 21:26:10
3177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2014, 21:39:46
wysłana przez venom1988
6844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2016, 11:13:00
wysłana przez adhdr650
47 Odpowiedzi
2747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2026, 00:28:08
wysłana przez hendrykk
