  • Kwietnia 21, 2026, 11:44:56
Autor Wątek: Reinkarnacja CZ 175 487  (Przeczytany 3209 razy)
ARD
  • Wiadomości: 1
  • ARD
« dnia: Stycznia 05, 2018, 22:57:45 »
CZ stoi juz w garazu jakiś czas,az w końcu doczekała sie należytego remontu, jej stan nie jest zły, ale zawsze gdzieś cos nie tak... a to porysowana, na ramie korozja , lakier średni, a ostatnio jeszcze przestała odpalać , wiec podjęta decyzja o remoncie kapitalnym. Tak wiec rozpoczeło sie rozbieranie do śróbki.
Najpierw zacząłem od ramy... ktoś sobie przyspawał nóżkę boczną ,w sposób nie zgodny ze sztuką.. wiec to usuwam i poluje na ori centralkę.
w wachaczu mocowanie amora było na śrubkę M5 ,komuś chyba urwała sie ori szpilka M8 i postanowił to naprawić po swojemu...
  • Wiadomości: 463
Odp: Reinkarnacja CZ 175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2018, 02:02:29 »
Powodzenia w remoncie, pozdrawiam
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 10, 2018, 11:52:27 »
Widzę działamy w tym samym temacie:D Powodzenia :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 10, 2018, 11:58:50 »
Działajcie , działajcie Panowie  ;D, CZ 175-487 rośnie w siłę  ;D .
ARD
  • Wiadomości: 1
  • ARD
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 22, 2018, 19:50:46 »
I tak powoli do przodu.. czekamy na ocynkownie...
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 22, 2018, 20:35:11 »
Rama lakierowana proszkowo? uważaj na miejsce gdzie przychodzi oś wahacza tam w tulejkach widzę masz lakier może oś nie wejść. Miałem to u siebie niestety zabezpieczenie spadło i naleciało mi lakieru trochę się pobawiłem z usunięciem go
ARD
  • Wiadomości: 1
  • ARD
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 22, 2018, 21:28:31 »
tak zdecydowałem sie na lakierowanie proszkowe, liczyłem sie z tym ze bede musiał w ośce szlifnąć ten lakier, i gwinty przelecieć narzynką .
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 22, 2018, 21:33:19 »
Na drugi raz fajnie sprawdza się taśma papierowa i rurki termokurczliwe. W gwinty obudowy filtra powietrza dobrze jest wkręcić śruby ale tak aby nie wystawały na przestrzał tylko na równi z końcem gwintu, wtedy gwint śruby nie wystaje i nie zostanie pokryty lakierem potem ciężko jest wykręcić. Powodzenia! ja teraz walczę z lagami aby zeszlifować wżery coby uszczelniacz nie przepuszczał
gucio695
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 23, 2018, 09:23:34 »
Zapowiada się całkie fajny motorek :).
3mam kciuki :)
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 23, 2018, 09:49:19 »
Lakiernik powinien zabezpieczyć te miejsca. Mają specjalne taśmy. Potrafią nawet tabliczki znamionowe tak pooklejać, że nie trzeba ściągać.
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 23, 2018, 13:38:32 »
Tak to powinno wyglądać jak na foto, wszystkie gniazda i gwinty i powierzchnie przylegające nie były piaskowane ani nie są zalakierowane. Będziesz miał po prostu więcej roboty przy składaniu.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2018, 13:40:47 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 23, 2018, 14:09:02 »
Czy prezes musiałeś to sam zabezpieczać czy firma która maluje jest na tyle kumata że wie co i jak?
 :P
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 23, 2018, 14:18:01 »
Do piaskowania sam zabezpieczyłem - mam taki zestaw podkładek z śrubami. A w lakierni mówie co i jak i sami zabezpieczają
ARD
  • Wiadomości: 1
  • ARD
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 30, 2018, 21:42:00 »
Cos tam dzialam.
Ogarniam amory, po rozebraniu przodu i tyłu okazało sie ze nie ma nic a nic oleju :D
Panowie jest temat, mam dobrany lakier nabity do spreja (jak na foto) została jeszcze połowa, chetnie to komuś oddam bo mnie juz wiecej sie nie przyda a szkoda zeby sie zmarnowało , moze akurat ktos tez remontuje swoje amorki , oddam za darmo.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 30, 2018, 21:51:27 »
Będę robił swoje amorki wzamian zaproponuj coś czym mógłbym się odwdzięczyć. Jaki kolor blach będziesz miał ? masz kod RAL ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2018, 22:33:13 wysłana przez grzesiek »
ARD
  • Wiadomości: 1
  • ARD
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 31, 2018, 17:24:32 »
jeszcze swojej nie wymalowałem, ale na 99% bedzie to RAL 2004.
nie chce nic za to , 10zł koszt wysyłki  i tyle.
narazie składam :D wiec nie wiem co mi jeszcze braknie.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 31, 2018, 17:46:02 »
Ja się zastanawiam nad białym połyskiem. Byłą tutaj robiona 350 na biało i bardzo mi się spodobała jednakże fajnie by było mieć pomarańczkę. Mam do ściągnięcia drugą całą cz 175 niedaleko mnie więc pewnie skończy się jednymi blachami białymi drugimi pomarańczowymi :D
ARD
  • Wiadomości: 1
  • ARD
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 08, 2018, 19:46:01 »
Zeby nie było ze sie obijam, z motorem powoli cały czas działam, wszytko juz po piaskowaniu, czesc juz w lakierze. wszelkie cary juz odebrane z ocynku.
obecnie borykam sie z obreczami , i tu moje pytanie czy ktos miał doswiadczenie z tymi z allegro?  czy jest to coś warte, ewentualnie czy ma ktos sprawdzonego dsotawce ? musze kupić obie sztuki :( moje słabo sie nadają .
http://allegro.pl/show_item.php?item=7251396553   myślałem o tych .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2018, 19:50:19 wysłana przez Blenders »
