  • Października 24, 2026, 16:38:38
Autor Wątek: Velorex 562  (Przeczytany 5898 razy)
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 02, 2018, 20:56:10 »
Mój egzemplarz posiada tulejkę w ramie. Czy na pierwszej fotce widoczne są wszystkie złącza niezbędne do połączenia z motocyklem? Wiem, wiem - są instrukcje do velorexa, ale prawdziwa fota o wiele więcej powie jak niezbyt dobrze wymiarowany rysunek.
Co najciężej dostać do wózka(oprócz mocowań do ramy)? Co ciężko zregenerować w wózku 562? Przepraszam za takie pytania, nigdy nawet na oczy nie widziałem wózka do Jawy, nie mam skąd "pobrać" jakikolwiek zarys wiedzy o tej konstrukcji...
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 02, 2018, 21:36:54 »
Przyjedź na zlot to sobie pooglądasz. Zawsze jest minimum jeden zaprzęg.
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 02, 2018, 21:47:46 »
No i ... :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2018, 21:52:39 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 02, 2018, 22:03:34 »
Tak, na pierwszym zdjęciu są widoczne wszystkie złącza, brakowało tylko jednej małej tulejki do dolnego mocowania (ten pręt posrodku ramy).
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28033.25
Tu jest kilka zdjęć.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2018, 22:09:30 wysłana przez łysy79 »
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 21, 2018, 13:24:34 »
Czy w wolnej chwili mógłbyś podesłać zdjęcie do mechanizmu regulacji linki hamulca(nie wiem, jak to się fachowo nazywa), zdjęcie siedzenia oraz jak owe siedzenie jest montowane? Byłbym bardzo wdzięczny:)
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 21, 2018, 16:34:51 »
Hamulec reguluje się tak samo jak w motocyklu, inna jest dźwignia hamulca oraz podnóżek z dodatkowym uchwytem na linkę od wózka.
Nie jestem pewien czy mam oryginalne "ucho" do mocowania siedziska.
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 21, 2018, 16:41:48 »
U mnie siedzenie mocowane jest tak samo.
wysoki33
  • Wiadomości: 38
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 21, 2018, 18:35:13 »
Lewy podnóżek powinien być sztywny. Ten Twój to dzisiejszy zamiennik. Zgadza się?
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 21, 2018, 19:27:06 »
Zdjęcie podnóżka z internetu, u siebie dorabiałem uchwyt na linkę.
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 22, 2018, 20:02:24 »
Dziękuje za fotki
Jak rozumiem lewy podnóżek blokuje pancerz linki hamulca? Czy oprócz innej dźwigni hamulca(mam na myśli blaszkę, w którą "zapinamy" linkę hamulca tylnego oraz linkę stopu) i podnóżka należy jeszcze jakieś elementy w motocyklu wymienić?
U mnie jest jakiś dziwny aparat, na którym jest zamocowana linka hamulca, nie wygląda mi to na oryginał.
I ostatnie pytanie - czy "wykładzina" w wózku to Twój pomysł czy fabrycznie stosowano taki materiał?
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 23, 2018, 05:28:13 »
Tak, podnóżek blokuje pancerz linki, trzeba zmienić zębatkę na mniejszą.
"Wykładzina", masz na myśli fakturę gondoli?
 Gondola jest z tworzywa, obok siedzenia są plastikowe boczki i pod nogami jest gumowy dywanik.
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 23, 2018, 15:24:07 »
Miałem na myśli "sreberko". O dywaniku wiem. Mam również plastikowe boczki.
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 23, 2018, 19:04:51 »
"Sreberko" to po prostu odbicie światła, w środku pomalowane na czarno.
