  • Kwietnia 21, 2026, 11:33:28
Autor Wątek: Velorex 562  (Przeczytany 5613 razy)
  • Wiadomości: 150
Velorex 562
« dnia: Stycznia 04, 2018, 11:12:29 »
Po długich rozmyślaniach zdecydowałem się nabyć wózek, wg tabliczki jest z 1985 roku, są wszystkie mocowania do wózka i do motocykla, brakuje linki hamuca, szyby, zamka siedzenia i kierunkowskazów, poza tym wygląda na kompletny, gondola nie popękana, teraz wystarczy sięgnąć do portfela i brać się za remont.  ;D
  • Wiadomości: 1056
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 04, 2018, 11:16:38 »
Gratuluję zakupu.
  • Wiadomości: 732
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 04, 2018, 11:54:27 »
Widzę,że to chyba ten z Radomia za 1300zł :)
  • Wiadomości: 3671
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2018, 12:18:37 »
Gratki!
Fajny egzemplarz...
  • Wiadomości: 150
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 04, 2018, 12:31:18 »
Dokładnie Białobrzegi, oczywiście trochę utargowałem.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2018, 13:05:45 »
Świetny zakup w rozsądnych pieniądzach
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 04, 2018, 13:29:30 »
Ładny wózek. Pytanie jeszcze ile kasy pojdzie na renowacje.
  • Wiadomości: 732
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2018, 15:24:50 »
Dawałem mu 900zł  :)
Na miejscu trochę inna gadka
  • Wiadomości: 150
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2018, 15:56:56 »
Narazie nie myślę ile wyniesie renowacja, chciałbym zdążyć przed wiosennym ale nie wiem czy finansowo wyrobię.
  • Wiadomości: 150
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 26, 2018, 18:46:20 »
Prace powoli posuwają się do przodu, rama i inne rzeczy pomalowane proszkowo, kilka elementów odebranych z cynkowania, błotnik pomalowany podkładem czas na przygotowanie gondoli do lakierowania.
  • Wiadomości: 150
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 13, 2018, 12:27:16 »
No i cóż, czas upłynął, kasa wyparowała, ale wózek jest już na swoim miejscu, czas na testy drogowe, ewentualne korekty ustawienia. Zostało zrobić przegląd i udać się do WK.
  • Wiadomości: 1799
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 13, 2018, 12:40:26 »
Superancko wygląda.
  • Wiadomości: 732
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 13, 2018, 12:55:57 »
Ładnie wyszło
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 13, 2018, 13:42:15 »
No ładne  cacko !
Krystian
  • Wiadomości: 91
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 13, 2018, 13:53:58 »
Pytanie czy to tak będzie łatwo żeby dopisać osobę do dr i zmienić z 2 na 3?
  • Wiadomości: 150
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 13, 2018, 14:01:37 »
Trzeba zrobić przegląd tzw. zmiany konstrukcyjne, diagnosta wystawia dokument o zmianie liczby miejsc, masy własnej i całkowitej, z tym do WK, wtedy zobaczę co powiedzą w urzędzie.
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 13, 2018, 14:45:02 »
Miód malina  :D
Tjack
  • Wiadomości: 37
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 13, 2018, 16:18:47 »
Piękny zaprzęg. Prawe kierunkowskazy z moto bym zdemontował. Daj znać jak poszło w WK.
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 13, 2018, 17:55:32 »
Generalnie musi to być zrobione w  okręgowej stacji najlepiej jak weźmiesz z sobą dokumenty od jawy  z 562 jakieś dane techniczne ułatwia to pracę diagnosty i dodatkowo ochroni Ciebie przed błędami w dowodzie .
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 13, 2018, 18:18:14 »
Piękny zestawik , powodzenia w papierologii.
  • Wiadomości: 150
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 13, 2018, 18:26:38 »
Z diagnostą już rozmawiałem, nie widzi problemu, dane techniczne mam w kopii instrukcji anglojęzycznej.
Z kierunkowskazami wstrzymam się, nie wiem czy będzie możliwość jazdy solo bez wózka, jeśli nie wtedy zdejmę.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 13, 2018, 20:03:30 »
Przerabiałem temat rejestracji zestawu niecały rok temu.Porządna stacja diagnostyczna ma coś takiego jak Katalog pojazdów ITS,tam ma wszystkie dane potrzebne do dowodu rejestracyjnego,dodatkowo,do przeglądu na zmiany konstrukcyjne będzie musiał zmierzyć długość,szerokość i wysokość zestawu.Ponieważ zestaw jest w katalogu ITS to w urzędzie też nie mają prawa się czepiać jak niektórzy tu na forum opisywali że jeszcze opinia rzeczoznawcy i tym podobne wymysły.Ważne żeby diagnosta wpisał w kwicie z przeglądu że motocykl jest fabrycznie przystosowany do jazdy z bocznym wózkiem i wózek jest połączony z motocyklem w fabrycznych punktach mocowania.Oczywiście w momencie jak motocykl jest spięty z wózkiem to obowiązuje wyposażenie zestawu w trójkąt ostrzegawczy,więc jadąc na przegląd włóż go do schowka za siedzeniem w wózku.
  • Wiadomości: 150
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 14, 2018, 07:29:23 »
O widzisz,  o trókącie nie wiedziałem, dzięki za podpowiedź.
  • Wiadomości: 1063
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 02, 2018, 00:36:33 »
Fajny wózek,sam się za takim rozglądam
Czy zaczepy do wózka do motocykla 634 różnią się od zaczepow do 638.0? Nawet nie wiem,czy rama jest ta sama w 634 a 638.0
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
Odp: Velorex 562
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 02, 2018, 10:30:38 »
Nie,nie ma różnicy jedynie tylny zastrzał może mieć dwie różne długości w zależności od tego czy w ramie motocykla będziesz miał specjalny otwór do mocowania, dokładnie w tym samym miejscu co z lewej strony jest zamek siedzenia to po prawej jest ten otwór(zastrzał trochę dłuższy),czy mocowanie będzie wspólne z amortyzatorem(zastrzał krótszy).
