  • Sierpnia 05, 2026, 09:32:02
Autor Wątek: Zawiecha przód 472.5  (Przeczytany 5051 razy)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« dnia: Grudnia 13, 2017, 19:08:01 »
Siema
Trochę porozbierałem ostatnio , golenie do szkiełkowania , sztyce do polerowania , nowe simery , osłony i olej .
Moje pytanie , czy element zaznaczony na czerwono zostawialiście stary czy coś nowego tu zamontować , jakiś O-ring czy cuś ?
pozdro :)
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 786
Odp: Zawiecha przód 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 13, 2017, 19:13:08 »
Tłoczek zostaw stary mam na myśli ten biały teflon albo można wytoczyć nowy ale za dużej różnicy nie będzie w pracy amortyzatora .
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 13, 2017, 19:14:38 »
Jeszcze coś chciałem zakombinować z twardszą pracą , parę kilo się waży , CZ nie ma lekko :D Teraz miałem mieszankę mixolu z hipolem , trzeba chyba jeszcze dotoczyć dystans na górę między sprężynę a zakrywkę
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 13, 2017, 19:41:43 »
Miksol i Hipol do zawiechy  :o .
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 13, 2017, 19:49:33 »
Mieszałem amortyzol z hipolem w stosunku 50:50  ale o mieszkaniu Hipolu z Miksolem nie słyszałem...
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 13, 2017, 20:10:07 »
Mieszanka z mixolem groziłaby zataqxyzyzqyrciem zawiechy.  :P
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2017, 20:24:05 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 13, 2017, 20:20:57 »
Przy obecnej dostępności olejów amortyzatorowych mieszanie jakichś zlewków nie ma sensu. Latem i tak zawiecha będzie miękka jak gunwo, a zimą twarda jak beton. Olej do teleskopów 15W wydaje mi się ok, nawet jeśli bardzo obciążasz motor. Tym bardziej że Cezetka jest mniejsza niż TS.
Skoro mówisz że kawał chłopa z Ciebie to faktycznie wytocz te podkładki pod przednie sprężyny, bo to pomoże bardziej niż kombinowanie z olejem.
Można by nawet pokusić się o dorobienie sprężyn o innej charakterystyce. Znajomy robił do Audi do tylnego zawiasu, to chyba niecałe 100zł za sztukę płacił.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 13, 2017, 20:50:30 »
Denerwuje mnie najbardziej nurkowanie przodu przy hamowaniu , więc zwiększymy napięcie wstępne sprężyn :)
Čezet 350 4Ever :)
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
  • mz es 250/2 CZ 175 450.02 CZ 350 472.5 Ktm exc 530
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 13, 2017, 21:19:05 »
Sprawa ma sie nastepujaca kolego.
Tez kombinowałem jakies mieszanki sratatata i pierdalata. szkoda twojego zycia na takie eksperymenty. mieszanki mozna stosowac w sprzetach z lat 40-50-60 ale do czty z lat 80 wal olej do amortyzatorów 15w jezeli wazysz powyzej 100kg zalej 20w.
Ja mam Motula 15w waze 75 kg i jedzie sie przyjemnie
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 13, 2017, 22:55:10 »
Do tej pory lałem amortyzol z hipolem jak wyżej...
Ale dzięki koledzy za podpowiedzi.
Z racji tej, że do smoczycy przed sezonem montuję tarczę spróbuję 20W do amortyzatorów :)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 13, 2017, 23:33:15 »
Marcinie załóż tarczę i telelever
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 14, 2017, 00:15:18 »
Telelever? To nazwa oleju Tomek?
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 14, 2017, 07:01:02 »
Ja dołożyłem takie tulejki, dł 2,5 cm, Piotrex mi dotoczył, bo żaden olej nie dawał rady, po zamontowaniu zawiecha od razu zrobiła się sztywniejsza i już nie dobijała, ważyłem w tedy 120  :),
można też kupić jakieś tanie nasadki, dobrać tylko wymiarowo, też spełnią swoją rolę  ;)
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 14, 2017, 07:33:26 »
Można też dużo prościej. Zdjęcie zapożyczone od kogoś z naszego forum.
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 14, 2017, 10:02:14 »
To moja suwmiarka i oryginalna tulejka wyjęta z lagi zaprzęgu 638.1+562. Wyglada jak kawalek rury hydraulicznej ze spawem i tam nie jest potrzebne nic drozszego. Dlugosci nie pamietam dokladnie ale chyba bylo to 20 lub 25 milimetrow.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 14, 2017, 10:06:30 »
Lepiej by było żeby dół tulejki wchodził z centymetr w sprężynę,
w mojej tulejce było około pół cm, a i górne podtoczenie było dopasowane do podtoczenia śruby lag.
Biały pomyśl jeszcze, jak już usztywniasz przód, nad czymś mocniejszym na tył  ;)  http://www.jawacz.pl/index.php?topic=19515.25
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2017, 10:27:58 wysłana przez andree »
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 14, 2017, 12:47:47 »
Ja w swojej Cz rozciagalem sprężyny poprzez wbijanie grubego przecinaka pomiędzy ,zwoje na przemian raz z jednej strony sprężyny raz z drugiej, robiłem to na słupku drewnianym. Podniosłem przód bez żadnych tulejek.
Honda Deauville 650,
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 14, 2017, 15:44:50 »
Nie chodzi o podniesienie przodu a o "twardość" przedniego zawieszenia...
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 14, 2017, 15:51:37 »
Napięcie wstępne nie zmienia twardości. Jeśli dołożymy przykładowo 20mm podkładki pod sprężynę, to zawieszenie będzie dalej pracować tak samo, tyle że pod takim samym obciążeniem przód będzie o 20mm wyżej niż bez podkładek.
Żeby zrobić twardą zawiechę z prawdziwego zdarzenia trzeba by zastosować sprężyny o tej samej długości, ale mniejszej liczbie zwojów (rzadziej nawiniętą), lub z grubszego drutu.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 14, 2017, 15:58:22 »
Muczos pamiętasz może wymiar wewnętrzny sprężyny? Dorobiłbym sobie tulejki tylko nie mam dostępu do sprężyny żeby zmierzyć średnicę.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 14, 2017, 17:35:28 »
Rozztocz tutaj jest rys
http://jenikovo.wz.cz/upravy/17.htm
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 14, 2017, 20:40:25 »
Biały, a nie prościej będzie jak odchudzisz dupsko, przy okazji i spalanie Ci się zmniejszy ;D
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 14, 2017, 20:56:58 »
Od nowego roku planowana poprawa  ;D ;D ;D
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 15, 2017, 07:11:46 »
Dzięki Blenders! :)
OPONA PRZÓD !!
Zaczęty przez Polo Eksploatacja
7251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2006, 14:43:17
wysłana przez Demonos
Opona przód.
Zaczęty przez Pav Mechanika
7419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2007, 10:10:18
wysłana przez emzet
Przód od mz
Zaczęty przez Satyr Eksploatacja
6430 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 23:15:43
wysłana przez Emilos
2993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2013, 12:50:21
wysłana przez tasior0407
7688 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2015, 10:44:47
wysłana przez Krystian
