  • Października 22, 2026, 03:25:14
Autor Wątek: Tabliczka znamionowa  (Przeczytany 6864 razy)
Szymas231
  • Wiadomości: 1
  • Jawka 50/20, Jawa 350 638-5
« dnia: Grudnia 03, 2017, 13:32:28 »
Witam kupilem nowa tabliczke znamionową (starej nie miałem) i pisze do waz z pytaniem co gdzie nabic
Znalezione obrazy dla zapytania Tabliczka znamionowa CZ 350 Jawa
Odp: Tabliczka znamionowa
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 03, 2017, 13:45:02 »
Na gorze numer VIN, z lewej strony na srodku numer silnika, pod nim numer ramy. Z prawej strony masz juz wybita pojemnosc skokowa, pod nia jest masa-trzeba wybic ostatnia cyfre i bedzie sto piecdziesiat kilka kilogramow.
Czy tabliczka w cyrylicy jest niezbedna?
Szymas231
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 03, 2017, 14:10:49 »
ok dzięki, tak jest niezbędna, przez jej brak nie podbili mi przeglądu
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 03, 2017, 14:13:07 »
Chodzi o to czy musi być tabliczka po radziecku, np jesli masz "ruską tęczówkę" to musi taka być, jeśli nie to lepiej kupić normalną, po czesku.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 03, 2017, 14:40:34 wysłana przez Maliniasty »
Szymas231
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 03, 2017, 14:34:56 »
To widocznie zła tabliczke kupilem, nr vin a nr ramy to jest to samo wiec to samo mam nabic ?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 03, 2017, 14:41:46 »
Tak, u mnie przed nr ramy jest jeszcze jakiś symbol ale w dowodzie go nie ma.
U mnie wygląda tak:
Tabliczkę też można samemu zrobić metodą termotransferu. Drukujesz lustrzane odbicie na papierze kredowym drukarką laserową, żelazkiem przyprasowujesz wydruk do blaszki aluminiowej, wkładasz do ciepłej wody na 15 min. Odklejasz papier, malujesz lakierem bezbarwnym i gotowe :) Jedynie wymaga to trochę wprawy żeby dobrać temperaturę żelazka przy której toner się dobrze przeniesie. Metoda ta jest powszechnie stosowana przy robieniu płytek PCB pod elektronikę domowym sposobem.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 03, 2017, 15:17:54 wysłana przez michal_t »
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 03, 2017, 18:37:33 »
To nie jest to samo w przypadku Jawy i każdego pojazdu mającego nadany nr VIN.Nr ramy to ostatnie sześć cyfr numeru VIN a VIN zawiera takie dane jak:pierwsze trzy znaki to kraj i nazwa producenta,następne pięć to typ i model pojazdu,dziewiąty znak to cyfra kontrolna,dziesiąty to rok produkcji,jedenasty to kod zakładu(zmienia się w przypadku gdy producent ma kilka zakładów w tym samym kraju i dopiero ostatnie sześć to numer ramy i na tabliczce znamionowej w lewym dolnym rogu masz mieć tylko te ostatnie sześć cyfr...mam nadzieję że napisałem dość zrozumiale...Aha jeszcze jedno,w przypadku samochodów osobowych z nadwoziem samonośnym Vin a numer nadwozia to to samo,ale właśnie...NADWOZIA czyli karoserii samonośnej,wtedy na tabliczce znamionowej nie występuje coś takiego jak nr ramy bo jej po prostu nie ma...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 03, 2017, 18:42:44 wysłana przez Paweł Świecie »
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 03, 2017, 19:13:57 »
Jeśli masz w dowodzie tylko nr ramy to ja na twoim miejscu bym w tabliczkę też wpisał nr ramy. U mnie na przeglądzie gość nie wiedział tego o czym napisał wyżej Paweł i się burzył dlaczego VIN na tabliczce jest inny niż w dowodzie (w dowodzie mam tylko nr ramy).
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2018, 21:42:29 »
Panowie podrzuci ktoś link do tabliczki znamionowej?
Szukam sprawdzonej jakości, może ktoś ostanio kupował?
potrzebuję takiej jak tu:
https://panrolnik.sklepna5.pl/towar/379/jawa-ts-350-typ-638-twin-sport-tabliczka-znamionowa.html
  • Wiadomości: 3692
10521 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 13:17:47
3059 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2013, 18:37:53
wysłana przez piokuk10
4345 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2014, 18:17:05
wysłana przez kiyaroru
4360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2016, 20:47:52
wysłana przez posiadacz
2813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2019, 18:13:02
wysłana przez xepher
