  • Listopada 09, 2026, 04:23:28
Autor Wątek: [all] Obroty nie rosna odrazu po dodaniu gazu  (Przeczytany 7309 razy)
SirP
« dnia: Kwietnia 08, 2006, 01:33:08 »
Powiedzcie mi jak się pozbyć "dziury" w obrotach? Założyłem ga¼nik i jedyny problem polega na tym, że zaraz po dodaniu gazu najpier motocykl chodzi przez chwilę jak czterosów ( robi jak junak, paf paf paf), porostu obroty nie rosną wraz z przekręceniem rolki gazu. Nie wiem którą śrubkę wykręcić czy poziomą czy pionową? nie wiem czy jest zadużo mieszanki czy zadużo powietrza? Juz próbowałem kręcić tymi srubkami w rózne strony ale raczej nie przynosi to jakiegos skutku, dlatego pytam na forum może ktoś wie co zrobić?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2012, 23:11:47 wysłana przez Bulo »
mortimers
Odp: Obroty nie rosna odrazu po dodaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2006, 08:38:27 »
moze za duzp laiwa dostaje i go zalewa??,a nie spadla ci linka z przepsutnicy??
fizyk0
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2006, 15:04:13 »
A sprawdziłeś ustawienie zapłonu.Bo to nie musi być wina ga¼nika.
SirP
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2006, 23:31:41 »
Zapłon ustawiony jest dobrze tak, że wydaje mi się że to wina ga¼nika ale nie wiem jak się tego pozbyć. trochę to uciązliwe bo jednak jak ruszam to muszę przygazować.
Demonos
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2006, 23:36:17 »
A jak masz ustawioną śrubę składu mieszanki? Na ile jest wykręcona?
Poza tym zawsze warto przeczyścić dysze :)
Traktorzysta
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 10, 2006, 19:08:49 »
SirP, spróbuj dokrecić śrubę składu mieszanki do oporu, ustawić iglicę na pierwszy rowek od góry i zobaczyć, co się dzieje. Jeśli to nie pomoże, to wtedy rozbierz gażnik, przeczyść go dokladnie i ustaw poziom paliwa (było o tym na forum). Tyle (jeżeli faktycznie uważasz, ze zapłon masz ustawiony prawidłowo, a nic, oprócz zmiany gażnika nie robiles; aha i zwróc uwagę na ewentualne fałszywe powietrze na mocowaniu gaznika do cylindrow)
SirP
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 10, 2006, 21:57:38 »
Poziom paliwa powinien być ok chyba, że w nowych ga¼nikach tego nie regulują bo kupiłem nowy ga¼nik jednak okazał się trefny więc przełozyłem z nowego do starego pływak (w starym był dziurawy). Po dokręceniu śruby dodatkowego powietrza motocykl gaśnie, podobno oznacza to, że nie zasysa tzw. fałyszywego powietrza. Iglicę mam na 2 rowku (środkowym) ponieważ motocykl jest na dodtarciu. śruba była wykręcona na 0,75 obr teraz jest na 1,5 obr wsumie nie ma różnicy zawsze jest ten wkórwiający "dół" pozatym obroty ostatnio zauwazyłem, mało stabilne. Chodzi troche motocykl OK a potem zaczynają pomału spadać, spadać aż zgaśnie. Trochę to denerwuje bo jak stoje długo na światłach to muszę podgazowywać żeby niezgasł. Muszę się zabrać porządnie za regulację.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 10, 2006, 22:17:27 »
Ja uważam że to jednak wina zapłonu. Może nie tyle ustawienia kąta wyprzedzenia co kondensatorów >> wg. mnie powinieneś je wymienić.
SirP
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2006, 20:38:07 »
Kondensatory własnie kupiłem nowe :-) podobnie jak przerywacze :-) regulowałem ga¼nik ale jakoś znaczace poprawy niezauważyłem zato motocykl lepiej trzyma obroty na biegu jałowym (wczęsniej gasł nawet nagrzany) no i lepiej się rozpędza jednak dziura jest dalej. Kolega opowiadał mi swój sposób ustawiania zapłonu, może ktoś też coś takiego stosował więc będzie sie mógł wypowiedzieć otóż, on uruchami silnik (nie wiem czy na ssaniu czy nie) i kręci płytką na której znajdują się przerywacze, dopóki silnik nie osiągnie najwyższych obrotów wtedy podobno zapłon wyregulowany jest idealnie. Nie wiem co otym myśleć kusi mnie żeby spróbować ale niechce sobie nachrzanić i ustawiać od nowa zapłon metodą tradycyjną.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2006, 21:12:47 »
Tak się ustawiało zapłony w autach (m.in. malaczu) na "słuch". Paru kumpli tak robiło i paru mechaników starej daty też- więc może coś w tym jest :)
10113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2018, 00:30:03
wysłana przez czeron
Jawa dławi sie po dodaniu gazu???
Zaczęty przez Piotrek350 Mechanika
7731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 21:01:38
wysłana przez madras30
3999 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2008, 18:46:59
wysłana przez grucha591
3477 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2011, 15:17:57
wysłana przez murciefan
Linka gazu
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2012, 20:48:58
wysłana przez kuchar
