  • Kwietnia 21, 2026, 18:05:48
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do dołu
Autor Wątek: OilMaster  (Przeczytany 17649 razy)
  • Wiadomości: 1739
OilMaster
« dnia: Listopada 16, 2017, 16:09:51 »
Panowie ma ktoś z Was wiedzę jak takie coś działa, czy dało by się to zastosować w knedlu?
http://allegro.pl/pompa-pompka-oleju-peugeot-jet-force-dellorto-i7044313123.html#thumb/2
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 16, 2017, 16:14:22 »
Raczej nie. Ten peżocik jest na wtrysku i pompka ma sygnał sterujący z komputera.
  • Niegdyś Jawer
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 16, 2017, 16:15:57 »
Na 90% jest to sterowane z modułu zapłonowego stamtąd dostaje impuls "ile" ma podać
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 16, 2017, 16:18:16 »
Robiłem kiedyś przekładkę silnika z Piaggio NRG do chińskiego skuterka. Oprócz modułu zapłonowego i tak musiałem przełożyć kompa żeby była iskra.
  • Niegdyś Jawer
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 16, 2017, 16:31:47 »
Jeśli chodzi o zastosowanie tej pompki w jawie to potrzebny by był jakiś moduł co by dawał różne wartości napięcia w stosunku do obrotów, bo bez tego to będzie kręcić cały czas na maksa.
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 16, 2017, 18:45:44 »
Uniwibrator wyzwalany impulsem z cewki zapłonowej, podobnie jak w układach elektronicznych obrotomierzy. Odpowiednio wyskalować czas impulsu i prawie PWM.
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 16, 2017, 19:15:43 »
Starsze generacje Peugeota na gaźniku też miały podobną pompę np. Ludix.
  • Wiadomości: 659
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 16, 2017, 22:15:51 »
Czeron popatrz na to... to sie nada
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6992422235
Juz o tym myslalem wiec podpowiem.
  • Wiadomości: 1739
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 16, 2017, 22:18:43 »
Ja mam oryginalnego oilMastra, a temat podałem jako ciekawostkę,
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 16, 2017, 22:31:37 »
Mam taką pompkę, jak ty to widzisz. Podpowiedz
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2017, 22:36:17 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 659
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 16, 2017, 22:48:37 »
Normalnie pompka ma lopatke w czopie trzeba zrobic rowek lub zrobic onna nakretke kola lancuchowego. Masz juz kapę/pokrywe/dekiel tzw oilmaster? Musisz mieć jak na oryginale Ci zależy. Jak nie to przerobka pokrywy. To świetna pompka i tania, nada się bez kłopotu.
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2017, 22:50:14 wysłana przez Pietras12v »
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 16, 2017, 22:53:53 »
No właśnie że nie mam oilmastera a chciałbym zachować oryginalne kształty silnika 634 . Jak to zrobić ?
 Może napędzić tą pompkę elektrycznie?
  • Wiadomości: 1739
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 16, 2017, 22:56:25 »
U przeróbka kapy to duży wydatek. Dlatego myślę że taniej by wyszło pokombinować z elektrycznym oilmastrem, lub tę pompkę co pokazał piętras napędzać elektrycznie
  • Wiadomości: 659
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 16, 2017, 23:00:32 »
Aaa, masz 634 no to ja bym to zrobił tak. Kupił kawałek rury aluminiowej cienkosciennej tak o grubosci ścianki 3mm a średnicy  ze 6 lub 7 cm aby ladnie było i wspawal w pokrywe sprzegla. Tam ukryc pompe. Pokrywka też by z alu była ładna. Wkrecic ładne króćce na rurki olejowe a nie tak ordynarnie plastikowo jak w tych nowszych jawach 640. Może jakoś by to wygladalo. Da sie zrobić kwestia gustu. Widzieli Wy moja pokrywę sprzęgła? To nie jest problem. Najtrudniejsze będzie ustawienie wydatku pompy.
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2017, 23:02:23 wysłana przez Pietras12v »
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 16, 2017, 23:02:29 »
Miałem styczność z wieloma skuterami Peugeota i w większości z nich była pompka taka jak z twojego pierwszego postu( piszę o Czeronie) Sam się zastanawiałem czy takiej nie kupić i nie wykonać testu wydajności itd. Jedyne pytanie jakie mi się w głowie pojawiło to z kąd wziąć zailanie tej pompki. Z cewki, modułu....
Mam u siebie zapłon Saviera więc mam i moduł i magneto zbliżone wyglądem do "peżotowskiego" a na pewno tak samo działające.
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2017, 23:07:27 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1739
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 16, 2017, 23:06:46 »
I tu jest właśnie to, o co i mi chodzi od początku. Jak to zrobić, żeby w knedlu działało?
  • Wiadomości: 659
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 16, 2017, 23:07:58 »
Bez "sterowania" tej pompki nie można jej zastosować. Potrzebny zmienny wydatek prawda?
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 16, 2017, 23:09:46 »
Sterowanie, z kąd je wziąć?
  • Wiadomości: 1739
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 16, 2017, 23:10:11 »
Oczyeiscie, że musi być zmienny, tylko jak to działa, czy na impulsy czy na zmienne napięcie? Tego właśnie nie wiem
  • Wiadomości: 659
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 16, 2017, 23:16:31 »
Z tego motocykla z którego jest ta pompa. Wtyczka na pompce ma tylko dwa piny więc pewnie jest tam goły silniczek komutatotowy.
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2017, 23:20:19 wysłana przez Pietras12v »
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 16, 2017, 23:25:36 »
No dobra uściślijmy, z kąd wziąć sterowanie pompki. Z zasilania cewki?
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2017, 07:58:08 wysłana przez STÓWA »
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 17, 2017, 10:04:43 »
Jak masz zapłon Saviera to pod pokrywą alternatora powinna się zmieścić pompka oleju. i napęd możesz wziąć od prawej strony silnika. Ciekawe tylko jaki ma kierunek obrotów podczas pracy.
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 17, 2017, 11:13:17 »
Wolałbym zamiast mechanicznej pompki zamontować elektryczną . Sprawdzę na schemacie Ludixa , może uda się rozkminić z kąs jest brane sterowanie.
  • Wiadomości: 659
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 17, 2017, 12:04:55 »
 Przy napięciu stałym prędkość obrotowa silnika najprościej steruje się właśnie napięciem. Pewnie w jakimś zakresie np. 5 do 12V. Lub bezpiecznej robi się to przez modulacje PWM. W skrócie poddaję się np. stałe 12V ale o modulowanej częstotliwości. Ale musi po drodze być kawałek elektroniki, sygnał pewnie z modułu zapłonowego bo to tez jest najprościej. Przydałby się jakis manual
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2017, 15:01:08 wysłana przez Pietras12v »
Odp: OilMaster
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 17, 2017, 14:43:52 »
Jestem do tego sceptycznie nastawiony. Tak jak napisałeś masz zapłon iskrownikowy. W przypadku np. awarii ładowania iskra jest tak czy siak i motor cały czas jedzie. A pompka już niekoniecznie będzie działać. Trzeba by zrobić do tego jakąś kontrolkę lub samoczynny wyłącznik zapłonu kiedy brakuje smarowania jeśli chcesz z tym jeździć na codzień.
Strony: [1] 2 3 ... 5   Do góry
