  • Sierpnia 05, 2026, 08:22:39
Autor Wątek: Jawa350 ts Dziwna praca silnika.  (Przeczytany 7365 razy)
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« dnia: Października 29, 2017, 18:25:27 »
Witam dziś odpaliłem swoją. Gdy odpaliłem nie sprawiała problemu po około minucie wyłączyłek ssanie chwile popracowała I zaczeła miec małe obroty az lampka od ładowania sie paliła . Dostrzegłem ze tylko z jednego wydechu idzie dym lecz wcześniej szedł z dwóch . Co może być ??? Padła swieca ? A moze dla tego ze słaby akumulator?
  • Wiadomości: 786
Odp: Jawa350 ts Dziwna praca silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2017, 18:30:25 »
Sam sobie odpowiedziałeś  ;D sprawdź świecę -podmień i sprawdź czy jest iskra  ,naładuj akumulator jak ma niskie napięcie .
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2017, 20:12:03 »
A czy niskie napięcie ma coś do pracy silnika?
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2017, 20:18:08 »
Przy zbyt niskim może nie wkręcać się na obroty lub/i przerywać.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2017, 20:39:28 »
Jeżeli lewy komin kopci słabiej ale cylinder pracuje to się tym zbytnio nie przejmuj-to nie pierwsza TS-ka która ma takie objawy,moja też tak ma pomimo że pali na oba gary. :)
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2017, 11:02:59 wysłana przez Paweł Świecie »
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2017, 22:10:36 »
Powiedzcie mi moze I głupie pytanie jak rozpoznać ze pracuje na 1 garze ?  Akurat nie jeździłem motorem dlatego nie odczułem spadku mocy czy cos.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #6 dnia: Października 30, 2017, 01:24:14 »
Jesli wydech jest zimny tzn ze nie pracuje, mozna tez podeprzec  platynke i zobaczysz jak chodzi na jednym.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Października 30, 2017, 05:47:21 »
Moja cz też zaraz po odpaleniu z lewego gara dymi jak najeta a prawy jak 4t prawie dymu nie ma a chodzi równo na oba gary dopiero po paru kilometrach przestaje wogule dymic nauczyłem się z tym żyć
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: Października 30, 2017, 21:12:57 »
Mam jeszcze pytanie nie na temat. Jaka żarówka siedzi w kloszu od świateł krótkich i długich ?
« Odpowiedź #9 dnia: Października 30, 2017, 21:14:27 »
Fabrycznie żarówka R2 45/40W 12V, chyba że masz reflektor halogenowy, to wtedy H4 60/55W 12V.
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 07, 2017, 00:35:27 »
Witam mam kolejny problem a zatem po wymianie świecy wymieniłem tylko złą odpaliłem motor aku miałem słaby ale zapaliła . Silnik zaczą wchodzic na obtoty do 3tyś nic nie dawało ssanie . Wiec ją zgasiłem . Zapaliłem drugi raz pochodziła na wolnych I znowu zaczeła wchodzic na obroty wiec wkręciłem trochę śrubkę w gazniku po prawej stronie która jest w pionie obroty sie uspokoiły .Pojechałem sie przejechać no I dostrzegłem ze gdy chce przyspieszyc jawa zaczyna przerywac wiec do domu dojechałem normalnie dodając troche gazu . Co może być nie tak czy to zalezy od aku nwm wczesniej nikt gaznika nie przestawiał I było dobrze. Chyba nie lewe powietrze bo jak przekrece srubką obroty spadają I potrafi je tak trzymać .
Edit:
Sorka srubka którą wkrecałem w gaziku jest w poziomie po prawej stronie .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2017, 08:00:40 wysłana przez Rozztocz »
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 07, 2017, 07:58:06 »
Weź sprawdź może kranik.  Wygląda jakby kranik przepuszczal za mało paliwa
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 07, 2017, 09:06:31 »
Może to być kranik można go jakoś przeczyścic bez zlewania paliwa z baku?
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 07, 2017, 09:15:18 »
Do czyszczenia trzeba kranik wykrecic. Jesli paliwa jest malo to mozna zdjac zbiornik i polozyc go na boku. Jesli zbiornik jest pelny to trzeba paliwo spuscic.
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 07, 2017, 10:43:18 »
Pomyślałem aby na szybko to sprawdzić dmuchnąć w przewód od paliwa .
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 07, 2017, 12:30:13 »
Ściągnij wężyk przy gaźniku i otwórz kranik tak aby paliwo leciało. Już będzie widać czy to wina kranika czy nie. Paliwo ma dosyć mocno lecieć z wężyka
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 04, 2017, 01:46:11 »
Witam chciałem sie jeszcze zapytać o to czemu jak dodam gazu powyzej  3tys obr I puszcze gaz to silnik zaczyna wchodzic na wysokie obroty. I nie spadają    Mam slaby aku moze to miec wpływ na prace silnika?
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 04, 2017, 02:49:26 »
Czy jesli silnik wejdzie na wysokie obroty to mozna go wyłączyc przez wyciągnięcie kluczyka? Jesli tak, to gdzies zacina się linka gazu lub przepustnica. Jesli nie daje się wyłączyc silnika przez odcięcie zapłonu to znaczy ze przy przegazowce powyzej 3000rpm cos w komorze spalania (elektrody swiecy, nagar, wystająca uszczelka) rozgrzało się tak bardzo, ze silnik dostaje samozapłonu i kręci sie az zabraknie mu paliwa. Zdarza się to przy zbyt ubogiej mieszance lub gdy zasysane jest lewe powietrze (przez nieszczelnosci w dolocie, uszczelce cylindra lub uszczelniaczach wału).
Słaby akumulator zwykle zle wpływa na pracę silnika (trudnosci z uruchomieniem, nieregularna praca, gasnięcie zwłaszcza na wolnych obrotach) ale nie jest przyczyną niekontrolowanego rozpędzania się silnika powyzej 3000rpm.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 04, 2017, 07:18:11 »
Potwierdzam słowa Yabamana.
Możesz mieć nieszczelny dolot i dlatego wkręca się na wyższe obroty.
Tak poza tematem to pisz kolego poprawnie i nie pisz posta pod postem. A najlepiej przeczytaj regulamin.
Pozdrawiam!
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 10, 2017, 15:33:02 »
Proponuje zaczac od wymiany aku na sprawny i ladowanie tez musi byc sprawne.Przy zbyt malych pradach silnik bedzie sprawial problemy.
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 12, 2017, 22:42:16 »
Gdy wyłączę zapłon przełącznikiem w manetce to silnik normalnie gaśnie.
EDIT:
Ostatnio dostrzegłem że w manetce jest luz a nie było go wcześniej moze i macie racje przepustnica do końca nie opada i luz jest .  Która to śrubka od obrotów na ukośna czy ta w poziomie słyszałem że któraś ma chyba być do końca wkręcona.
NIE PISZ POSTA POD POSTEM!
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2017, 15:53:40 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 12, 2017, 22:52:59 »
Ta pozioma śruba jest od ustalenia składu mieszanki. Powinna być wykręcona od 0,5 do 1,5 obrotu. Ta skośna podpiera przepustnicę i jest od ustalenia wolnych obrotów.
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 23, 2018, 02:11:06 »
Witam ostatnio chciałem odpalić jawę lecz musiałem się na kopać odkręciłem świece to były mokre więc wytarłem sprawdziłem iskrę iskra była.  Gdy odpaliłem nie chciała utrzymać obrotów gasła.
Nie reaguje na ustawienia śrubka obrotów chyba że za mocno kręcę nimi.  Wkręca się na obroty normalnie. Nwm czy to moje odczucie ale jak tylko delikatnie przekręcę manetką to od razu zwiększa obroty.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 23, 2018, 17:18:04 »
Gaźnik reguluje się na gorącym silniku , to podstawa.
Śrubą składu mieszanki regulujesz góra co 1/4 obrotu I po każdym przestawieniu musisz odczekać aż silnik zareaguje, najlepiej go wkręcić trochę na obroty  I wtedy zobaczyć na reakcję.
Poczytaj o regulacji gaźnika są tematy na forum.
Jawa350tts
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 26, 2018, 20:51:57 »
Napiszesz mi w skrócie ja wyregulować gaźnik?
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
Praca silnika.Czy prawidłowa??
Zaczęty przez kamil2548 Mechanika
3371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2010, 22:58:06
wysłana przez kamil2548
5230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2014, 22:47:08
wysłana przez stan63
Zaczęty przez Młody91 « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
10294 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2016, 22:42:26
wysłana przez second
2712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2016, 19:51:31
wysłana przez kwasek009
