  • Listopada 17, 2026, 14:46:00
Autor Wątek: Luz na automacie zmiany biegów  (Przeczytany 4477 razy)
lukasz_master
« dnia: Kwietnia 25, 2008, 11:00:20 »
Próbowałem dowiedzieć się u sprzedawcy, ale nie miał pod ręka tej części. Tak więc czy to normalne, że płytka ma luzy przód-tył ? Z tego co widzę to wina leży  po stronie nita, który mocuje całość.
Poniżej załączam rysunek podglądowy
Tak wiem - beznadziejny ze mnie grafik  :)
Jawsim
Odp: Luz na automacie zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2008, 11:11:34 »
Nie powinno być luzu <no>
£opian
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2008, 11:33:17 »
nie powinno być tego luzu !! też tak miałem w silniku TS i co tydzieñ ( po rozpołowieniu silnika ) łamał się wodzik :( nie powinno tak być !! można to zmontować będzie działać ale nie ma sensu w moim przypadku łamała się wodzik , w Twoim przypadku Bracie może być coś gorszego !! :[
lukasz_master
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2008, 14:12:03 »
Dzięki panowie. Faktycznie u mnie poprzednim razem złamało wodzik. Dobrze, że się spytałem bo już 3 raz składam silnik.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2008, 18:54:35 »
u mnie na nowym od ruszczyka, byl podobny jak na starym  <blink>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
wojk2
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2008, 19:29:23 »
Dziwne ale ja też na nowym miałem luz czyż by nowe a lipne  <sadwalk>
gringo
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2008, 19:44:43 »
powiem że to lipa jak ta lala bo ja miałem kilka różnych orginalnych i luzu nie przypominam sobie,gdyby był to bym pamietał raczej,ok powedrowały do raka z tskami... ale teraz w czeskowych czesciach znów mama kilka i luzuw brak mimo ze wszystkie sa stare...
nerlst
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 09, 2008, 20:17:24 »
Już kiedyś o tym pisałem, tam nie powinno być luzu to jest właśnie przyczyna opinii, że blaszane wodziki są do du** bo się łamią, wycierają itd. Miałem cały czas problemy ze skrzynią, wymieniłem na "motylek" bez luzu, mam blaszane wodziki i zero problemów ze skrzynią. Dodam, że często nawet nowe mają luz....  <mur>
pzdr
6614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2008, 23:38:06
wysłana przez Rozztocz
23 Odpowiedzi
7586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2009, 22:48:31
wysłana przez JawaTS350 BO
6486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2009, 18:33:45
wysłana przez misiolek
2840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2016, 20:59:43
wysłana przez Masselo
2293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 11:11:09
wysłana przez kefir
