  • Października 19, 2026, 13:52:55
Autor Wątek: Olej do amortyzatorów  (Przeczytany 4286 razy)
Mortimer
  • Wiadomości: 19
« dnia: Października 17, 2017, 21:41:07 »
Dawno się nie odzywałem . Obecnie  powoli wchodzę na etap składania motocykla  :)
 Jawa 175 356
Aktualnie chce złożyć przednie amortyzatory i mam 2 pytania .
1.Jaki olej polecacie ??
2.Czy wymieniać nakrętki z uszczelniaczem na lagach ? Czy lepiej zostawić stare , bo żeby ją ściągnąć to muszę się pobawić  najpierw z ściąganiem tulei na gorąco  bo inaczej nie ściągnę starych nakrętek i nie założę  nowych . Nakrętki ogólnie są w dobrym stanie , parę głębszych rys , tylko nie jestem pewien czy ten uszczelniacz  już się nie starł i czy nie będzie puszczał oleju .
Pozdrawiam !
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2017, 21:46:49 wysłana przez Mortimer »
Odp: Olej do amortyzatorów
« Odpowiedź #1 dnia: Października 17, 2017, 22:14:20 »
O oleju do amortyzatorow masz dobry watek ponizej (ten z 33 wpisami).
Wymien nakretki albo przynajmniej ich uszczelniacze. W takim wiekowym motocyklu nawet jesli nie sa wytarte to sa juz stwardniale na tyle, ze dobrze nie uszczelniaja.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 18, 2017, 09:12:17 »
Możesz wyjąć lagi i nakrętki wysunąć w górę, wtedy nie musisz ruszać tulejek.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2017, 10:21:59 »
Przy zdejmowaniu ten sposob jest dobry ale trzeba jakos zalozyc nowe uszczelniacze. I jesli bedzie sie zakladac je od gory to jest duze ryzyko ich uszkodzenia.
Moze sie to udac ale sam bym tak nie robil.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 18, 2017, 11:05:06 »
Yaba jest prosty sposób. Rozcinasz puszkę po browarze, smarujesz lagę i uszczelniacz olejem i owijasz blaszką lagę. Na blaszkę wsuwasz delikatnie uszczelniacz i potem przesuwasz całość w dół. Potem tylko wyjmujesz blaszkę i gotowe.
Żeby było łatwiej zacząć to blaszkę nawijasz takb żeby połowa była na ladze, a połowa nie, wtedy łatwo się zakłada uszczelniacz.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 18, 2017, 11:20:55 »
Faktycznie, tak tez mozna.
Mortimer
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: Października 18, 2017, 12:11:28 »
Tylko laga u góry robi mi się grubsza o pare mm i nakrętki nie idzie górom zdjąć. Trzeba zdjąć na dole tuleje . A orientuje się ktoś jaka by była do mojej jawy najlepsza gęstość oleju w amortyzatorach , czy to trzeba sobie indywidualnie dobrać do siebie ??
« Odpowiedź #7 dnia: Października 18, 2017, 13:41:01 »
fork oil 15w
Mortimer
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: Października 21, 2017, 17:44:09 »
Mam jeszcze jedne pytanie  .
 Jakim smarem/olejem najlepiej nasmarować sprężynę  i górną część lagi ??
 Sprężyna i górna część lagi  nie jest w oleju zanurzona i nie wiem czy  to pokrywa się jakimś smarem czy nie .
« Odpowiedź #9 dnia: Października 21, 2017, 17:46:11 »
sprężyna na pewno nasmaruje się sama na naszych drogach
« Odpowiedź #10 dnia: Października 21, 2017, 20:43:52 »
Sama sie nie nasmaruje i bedzie rdzewiec. Trzeba zastosowac smar staly i dobrze go na sprezynie rozprowadzic.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 21, 2017, 21:15:45 »
pierwszy lepszy smar będzie Ok
6312 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2006, 11:52:10
wysłana przez Polo
olej do amortyzatorów H-D
Zaczęty przez zagierr Eksploatacja
6542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 22:23:55
wysłana przez MOTOMYSZOR
jaki olej do amortyzatorów
Zaczęty przez kazex144 Eksploatacja
11580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2008, 07:11:28
wysłana przez Agent 634-7
33 Odpowiedzi
27246 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2017, 07:54:38
wysłana przez Wojaczek
6116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2018, 13:51:47
wysłana przez jawol RIP
