  • Kwietnia 20, 2026, 00:30:46
Autor Wątek: Ustawienie zapłonu TS-ki  (Przeczytany 5221 razy)
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« dnia: Października 12, 2017, 22:20:37 »
Jeśli źle podałem temat do działu to proszę o przesunięcie. Chodzi o to czy jak zaplon się ustawia to na maksa w lewo czy w prawo cały zaplon przekręcić ? Czy 0.4 ustawiać na maksymalnym rozwarciu ? I w necie krążą legendy więc wcale w prost , iskra skacze wtedy gdy platynki się stykają czyli obwód się zamyka ? Bo po mojemu no wtedy prąd płynie i cewka się grzeje.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
adamsky771
  • Wiadomości: 21
Odp: Ustawienie zapłonu TS-ki
« Odpowiedź #1 dnia: Października 12, 2017, 22:25:42 »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: Października 12, 2017, 22:28:51 »
Nie widzę w tym odpowiedzi na moje pytania. Chyba że cytat ktoś mi wyluska i jakieś foto doda bo ja ani w telefonie ani kompie foto nie widzę
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #3 dnia: Października 12, 2017, 22:30:21 »
Iskra następuje po rozwarciu platynek, zwierać mają się wcześniej żeby naładować cewkę.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: Października 12, 2017, 22:34:18 »
Dzięki Blenders, i Twoją odpowiedź już rozwiala jedną wątpliwość.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #5 dnia: Października 12, 2017, 22:36:25 »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Października 12, 2017, 22:43:08 »
O taki film chciałbym po polsku ale nie mam czujnika zegarowego ewentualnie na pręt z odznaczonymi odstepami. Dobrze zauważyłem w GMP ustawiam 0.4 ?
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7 dnia: Października 12, 2017, 23:39:43 »
Nie,w maksymalnym rozwarciu ma być,najpierw ustaw rozwarcie,potem wyprzedzenie,najpierw dla prawego cylindra(górny przerywacz)całą płytką z przerywaczami,następnie dla lewego,dolnym przerywaczem umieszczonym na półpłytce przykręconej do płytki z górnym przerywaczem.Początek rozwarcia ma być na 2,7mm przed GMP,chociaż to jest indywidualne dla każdego motocykla i zależy od stanu silnika,paliwa i wielu innych czynników.Jeżeli motocykl będzie źle pracował na 2,7mm to po ustawieniu obydwu przerywaczy możesz spróbować skorygować zapłon przyspieszając lub opóźniając ale wtedy rób to tylko całą płytką żeby nie bawić się w powtórne ustawianie obydwu przerywaczy,przestawienie całej płytki powoduje przestawienie obydwu przerywaczy o ten sam kąt.Dolny przerywacz jest na tej małej płytce dlatego że czasem zdarza się że wał podczas składania może być przestawiony i wykorbienia nie są co równo 180 stopni.
« Odpowiedź #8 dnia: Października 13, 2017, 04:43:31 »
0,4 ustawiamy w gmp.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 13, 2017, 08:41:44 »
Najprostszy sposób na ustawienie zapłonu to ustawić płytkę w środkowym miejscu regulacji i dopiero wtedy ustawić przerwę 0,4 w GMP. Potem wystarczy drobna korekta. Oczywiście pod warunkiem że nic nie jest krzywe.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: Października 15, 2017, 12:42:11 »
dobra teraz kojarzę jaśniej co i jak, właśnie słyszałem o przestawionym lekko wale i że prze to nie dało się zapłonu ustawić, czyli tak GMP ustawić 0,4mm, cofnąć o 2,7 i odpalać potem całyą płytką korygować po ustawieniu obu cylindrów
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2017, 12:46:01 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
Ustawienie zapłonu
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2012, 14:06:31
wysłana przez Mathini
6441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2012, 23:02:03
wysłana przez Szefu92
44839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 19:37:16
3738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2014, 22:35:15
wysłana przez pele95
8458 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2014, 11:39:40
