  • Sierpnia 05, 2026, 06:58:58
Autor Wątek: Zakładanie walka rozrusznika Jawa 350 Ts  (Przeczytany 6417 razy)
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« dnia: Października 10, 2017, 18:52:45 »
Robię wszystko tak jak na filmiku ale za chiny nie chce wskoczyć wałek
Jak to założyć
zaczyna się od 2:45
https://www.youtube.com/watch?v=cKCkJg0Kg10&t=80s
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2017, 19:18:00 wysłana przez phantom354 »
  • Wiadomości: 742
Odp: Zakładanie walka rozrusznika Jawa 350 Ts
« Odpowiedź #1 dnia: Października 10, 2017, 19:19:56 »
jeśli zakładasz tak jak.na filmiku to musi wejść. Czasem poprostu trzeba na chwilę odpuścić. Nic na siłę. Ja tez miałem przypadki ze walczyłem z tym z 15 min. :)
A nieraz wchodzi za pierwszym razem.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #2 dnia: Października 10, 2017, 19:31:41 »
Jak palisz, to zapal, jak pijesz to się napij... I próbuj
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #3 dnia: Października 10, 2017, 19:37:56 »
Czyżby coś było nie tak ?
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #4 dnia: Października 10, 2017, 19:41:29 »
A nie ułamała się przypadkiem końcówka wałka startera?? Coś jakby siedziało w wybieraku?
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #5 dnia: Października 10, 2017, 20:05:57 »
nie końcówka nie jest ułamana , czy za wybierakiem powinny iść 2 sprężyny ?
bo ja widzę 1
zdjęcia :
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2017, 20:09:43 wysłana przez phantom354 »
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #6 dnia: Października 10, 2017, 20:51:01 »
Muszą być dwie, żeby po przełączeniu biegu, dźwignia wracaa w położenie środkowe
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #7 dnia: Października 10, 2017, 21:03:05 »
czyżby to mogło by być przyczyną nie wchodzenia tego wałka na miejsce?
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #8 dnia: Października 10, 2017, 22:58:48 »
Nie nie jest to przyczyna. Walek wchodzi tylko jedną stroną.
Pytanie gdzie jest ta sprezyna, jesli wpadla w skrzynie to masz problem....
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #9 dnia: Października 10, 2017, 23:11:50 »
jutro spróbuję znaleźć tą sprężynę i założyć a potem pokombinuje dalej z tym wałkiem
Czy tą część na zdjęciu mogę jakoś wyciągnąć i wałek na którym ona się znajduje ?
Jak tak to jak?
« Ostatnia zmiana: Października 10, 2017, 23:17:14 wysłana przez phantom354 »
« Odpowiedź #10 dnia: Października 11, 2017, 06:43:30 »
Jeżeli rozbierałeś i składałeś silnik to powinieneś wiedzieć jak się wyjmuje ten element.  Da się to zrobić.
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2017, 06:46:32 wysłana przez STÓWA »
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #11 dnia: Października 11, 2017, 10:35:53 »
Tak mozesz wyciagnąć ale uwazaj na pieski zeby nie wpadly do skrzyni.
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #12 dnia: Października 11, 2017, 12:49:21 »
Panowie ręce już mi opadają dalej nie chce to wskoczyć ......
O co tutaj chodzi ??
Sprężyny na miejscu, nawet bez sprężyny i półksiężyca wałek nie chce wskoczyć ;/
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2017, 13:03:32 wysłana przez phantom354 »
« Odpowiedź #13 dnia: Października 11, 2017, 13:06:55 »
A czy obracasz i ustawiasz ten walek we wlasciwym polozeniu przed wlozeniem?
Najpierw wsadzasz w kartery walek idacy do polautomatu sprzegla razem ze sprezynkami i pieskami, zakladasz polksiezyc ze sprezyna, na walek startera zakladasz sprezyne odpychajaca go od polksiezyca i wstawiasz go. Jak przy wstawianiu jest przekrecony to nie wchodzi.
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2017, 13:22:11 wysłana przez Yabaman »
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #14 dnia: Października 11, 2017, 13:19:35 »
robię dokładnie tak jak na filmiku, czuje że biegi są ale dalej wałek nie wchodzi
« Odpowiedź #15 dnia: Października 11, 2017, 14:27:24 »
Zdejmij dzwignie zmiany biegow. Moze ona wprowadza Cie w blad co do wlasciwego ustawienia walka.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #16 dnia: Października 11, 2017, 14:43:52 »
Poproś Kolegę Maliniasty, to podjedzie i Ci pomoże. Albo zawieź silnik do Głogowa do Kolegi Zysiu i na pewno pomoże
« Odpowiedź #17 dnia: Października 11, 2017, 15:04:37 »
Coś mi się wydaje że masz zaklepaną końcówkę wałka i gniazdo( tak wygląda to na zdjęciu) . Jeżeli tak to materiał się spiętrzył i z tąd problem .
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #18 dnia: Października 11, 2017, 15:07:37 »
Nie mam już siły do tego, zrobiłem tak jak książka piszę dalej nie działa.
Chyba zrobię tak jak mówisz ....
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #19 dnia: Października 11, 2017, 15:30:06 »
Podjadę i zrobimy :)
phantom354
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 ( 638 )
« Odpowiedź #20 dnia: Października 11, 2017, 17:56:19 »
Koledzy chyba sobie poradziłem , musiałem lekko obszlifować końcówkę wałka bo nie wchodziła i nie cofała się w wałku wybieraka zmiany biegów :)))
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #21 dnia: Października 12, 2017, 23:44:49 »
Wygląda na to że trafiłeś w dziesiątką :)
[all] Zakladanie walka kopnika
Zaczęty przez Malolat Mechanika
21 Odpowiedzi
10172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2006, 22:57:06
wysłana przez Brein
6126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2009, 19:37:47
wysłana przez Quler
3075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2016, 23:38:49
wysłana przez GruniO
4335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2018, 09:02:58
wysłana przez tadekm
1015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2024, 00:50:50
wysłana przez Jawolotmen
