  • Kwietnia 24, 2026, 18:20:59
Autor Wątek: Sklep z częściami do Jawy 350  (Przeczytany 1488 razy)
  • Wiadomości: 1063
« dnia: Października 09, 2017, 13:55:58 »
Heyo
Szukam sklepu z częściami do Jawy 350 posiadający na stanie zabezpieczenia sworznia tłoka do TSki(rozmiar 16 mm) i to nie w formie kretyńskich segerów. Gmoto, jackmotors i inne popularne "obleciane", nie mają zabezpieczeń takich, jak należy. Chciałbym uniknąć zamówienia z jawaczesci.pl, sporo przepłacę i nie ma wszystkiego, co potrzebuje(to już rozmowa na inny temat:P)
Znacie jakieś adresy innych sklepów?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Sklep z częściami do Jawy 350
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2017, 14:09:48 »
Zapytaj tutaj: >http://allegro.pl/uzytkownik/4motor?string=jawa%20350&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-3-1003< jest dość dobrze zaopatrzony,dużo kolegów z forum tam kupuje...
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2017, 14:20:34 »
Kretyńskie zegery robią dziesiątki tysięcy kilometrów, ale w twoim przypadku lepsze będą klasyczne.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2017, 15:10:41 »
Chcesz założyć te zabezpieczenia z drucika? Szczęścia życzę.
  • Wiadomości: 1537
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2017, 15:56:56 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #5 dnia: Października 09, 2017, 16:01:30 »
Od 4 lat mam te drucikowe zabezpieczenia i nigdy nie wypadły. Co do obecnie dołączanych zabezpieczeń do tłoków - one wypadają na potęgę. Przejrzyj grupę małych pojemności. Mi też wypadły zabezpieczenia w jawce 50. Pokusiłem się na to,co obecnie dostępne i mam jeden cylinder do szlifu. A włożone na bank prawidłowo, 3x sprawdzałem. Po prostu nie mam do nich zaufania i tyle
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #6 dnia: Października 09, 2017, 17:09:06 »
Ja również jeżdżę na drucie, nigdy nie wypadło. Seger ma to do siebie że jak jest z gównolitu to przy zakładaniu się odkształca i jest luźny w zamku. Może nie wszystkie ale ja taki przypadek miałem.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #7 dnia: Października 09, 2017, 17:45:10 »
myślę że większym problemem w gniazdach zabezpieczających sworzeń jest to że ich kształt w przekroju jest półokrągły a zegery są prostokątne , druciane zabezpieczenia już mi wypadały (niekoniecznie w jawie) i nie jestem ich zwolennikiem natomiast zeger jeszcze nigdy ale zawsze jak mam możliwość to poprawiam rowek dremelem
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Października 09, 2017, 18:54:37 »
Drutowe zabezpieczenia montowane były we wszystkich piłach i kosach spalinowych jakie przez lata naprawiałem. Czy montowane fabrycznie, czy w zamiennikach, czy markowe, czy chinole, zawsze drutowe zabezpieczenia. I tu ciekawostka, są też takie bez zagięcia montażowego. Wtedy gniazdo ma wyżłobienie do wyjmowania( stihl, huzqwarna). Taki przecięty druciany pierścionek.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #9 dnia: Października 09, 2017, 18:57:47 »
w większości silników zabezpieczenia są druciane wynika to z prostej reguły kiedyś wspomnianej tu na forum zabezpieczenia typu seger w zabezpieczeniach piasty tłoka jeżeli są stosowane to raczej tylko w silnikach wolnobrotowych . swoją drogą najlepsze zabezpieczenia są ze sprężyny z gaźnika np knedla nie trzeba jej wyginać zawijać tylko trzeba przyciąć a są o wiele twardsze i sprężyste od niektórych gów... ze sklepu
