  • Listopada 07, 2026, 12:59:19
Autor Wątek: Prawy cylinder dziwnie pracuje - uszkodzony labirynt  (Przeczytany 8691 razy)
« dnia: Października 05, 2017, 23:15:37 »
Tytuł tematu dziwny ,bo i problem dziwny i ciężki do wytłumaczenia.
Od początku.
 Rzecz ma się w naszej Piątce. Wcześniej musiała stać w cholerę. Teraz przejechała z 150 km i zaczyna głupieć. A dokładnie.
Lewy cylinder chodzi normalnie,a prawy tak jak by miał zapłon co dwa obroty. Jak stoi się za motocyklem to słychać jakby lewy miał dwa razy więcej zapłonów niż prawy. Tylko to technicznie nie możliwe ,więc czepiłem się prawego.
Odpala na zimno od drugiego kopa. Moc ma dobrą ,na zębatce 15 wykręca się ponad 6000 obr.
Jak chwilkę postoi na wolnych to po dodaniu gazu najpierw jest buuuu i dopiero potem wchodzi w obroty ,a z prawego tłumika jest obłok dymu. Świeca na lewym sucha, na prawym mokra. Jak się jedzie dłużej np na 3000obr. to czuć podszarpywanie jak by ją zalewało. Reaguję elegancko na kręcenie składem mieszanki. Wolne trzyma elegancko.
Co zrobiłem.
Uszczelniacze na wale nowe.
Kompresja równa po 12 bar.
Stan paliwa na 11mm.
Iglica na samym dole (zapinka na samej górze)
Zapłon ustawiony. Przekładane całe elementy z prawego na lewy. Założone inne cewki (Niebieska na nich jeździła). Kable wysokiego napięcia nowe. Platynki podmieniane inne.
Zrzuciłem cylindry, bo może klocek luźny lub czoło. Gdzie tam siedzą dębowo. Jedyne co to lewy sworzeń jest luźny w tłoku.
Bym zapomniał. Pryskane plakiem po silniku i nic.
Podpowiadajcie co jeszcze bo głupieje.
sibert
  • Wiadomości: 397
Odp: Prawy cylinder dziwnie pracuje.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 05, 2017, 23:42:16 »
Nie wiele zostaje do sprawdzenia. Przy uszkodzonym labiryncie chodziła by kiepsko na oba. Może wydech przytkany??
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #2 dnia: Października 05, 2017, 23:50:42 »
Niebieski kabelek zasilający cewki od przełącznika?
A może ładowanie słabe?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2017, 07:57:06 »
Podmien akumulator jeszcze na sprawdzony - sprawny
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2017, 08:12:03 »
Wydechy ok. Czyste wkłady i nowe przekładki.
Ładowanie jest w porządku.
Akumulator i kabel. Tylko to zostaje.
Dawno,dawno temu jak jeszcze Niebieska była czarna to tam był labirynt uszkodzony. Objawy ciut inne. Na zimno nie paliła, nie trzymała wolnych obrotów.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2017, 08:29:00 »
pytanie może dziwne bo nie doczytałem, świece podmieniłeś?
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2017, 08:30:27 »
Tak. Prawą na lewą, inne. Zawsze to samo.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2017, 08:35:56 »
W mojej TS mam identyczne objawy tyle ze dochodzi jeszcze slabe schodzenie z obrotów i po zamknieciu przepustnicy prawy cylinder ma co jakis czas zapłon. Zobaczylem jeszcze ze po podparciu platynki od prawego cylindra silnik pracuje prawie normalnie, po podparciu lewego gasnie po chwili. U mnie ewidentnie zalewa prawy cylinder a po zamknieciu przepustnicy przepala nadmiar.
Nowe mam wszysystkie uszczelki, uszczelniacze, swiece, kable WN, gaznik, kondensatory, akumulator, cisnienie po 11 bar, gaznik na maxa skrecony, Sprawdzalem nawet cewki podpinajac pod zewnetrzny akumulator.
Mam nową płytke z platynkami jak zaloze to dam znac jakie efekty.
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2017, 08:39:49 »
To coś podobnie tylko z obrotów schodzi normalnie.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 06, 2017, 08:51:10 »
Zenek w Zajączkowie na zlocie chybia miał coś podobnego , tylko jemu przestawał całkiem chodzić cylinder i z tego co pamiętam krzywo siedziała podstawa platynki
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #10 dnia: Października 06, 2017, 08:53:44 »
 Od zawsze mam identyczne objawy i nigdy nie doszedłem dlaczego
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2017, 09:15:39 »
U mnie coś podobnego było z lewym cylindrem, doszedłem co było powodem, ucięty był jeden wkład tłumika, tak że drożna była tylko 1/2 otworów we wkładzie, po wymianie pomogło.
Andrzeju masz vape, załóż, zobacz :D
« Odpowiedź #12 dnia: Października 06, 2017, 10:12:51 »
Tak będę musiał zrobić.  Choć nie chce pruć Niebieskiej.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #13 dnia: Października 06, 2017, 10:54:05 »
Głupie pytanie , ale czy masz tuleje pod alternatorem którą zakladasz na czop wału ?
« Odpowiedź #14 dnia: Października 06, 2017, 11:06:26 »
Żaden pomysł nie jest głupi. Piszcie co wam tylko przyjdzie do głowy.
Tuleja jest i uszczelniacz nowy.
Wkłady w tłumikach starego typu. Kompletne.
sibert
  • Wiadomości: 397
« Odpowiedź #15 dnia: Października 06, 2017, 14:33:34 »
Można by jeszcze instalacje przejrzeć. Może jakieś małe przetarcie i robi się przebicie na tyle nie wielkie, że silnik pracuje ale daje takie objawy.
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #16 dnia: Października 06, 2017, 15:04:45 »
Przewody WN, fajki? U mnie nowe przewody lub fajki  padły po 2 tys. km. wymieniłem  razem.
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2017, 15:07:58 wysłana przez łysy79 »
« Odpowiedź #17 dnia: Października 06, 2017, 15:26:25 »
Odpal ją z pominięciem stacyjki . Może ona robi taką robotę.
« Odpowiedź #18 dnia: Października 06, 2017, 15:29:56 »
Poskładam dziś cylindry i będę kombinował z kablami. Co innego zostało.
« Odpowiedź #19 dnia: Października 06, 2017, 15:54:11 »
Jak masz zdjęte cylki to dopracuj ładnie "dziury" króciec - cylindry.
« Odpowiedź #20 dnia: Października 06, 2017, 16:15:21 »
Po prostu masz jawę :P
W 354 mam tak cały czas, wkurza mnie to niemiłosiernie ale już się przyzwyczaiłem. Jak jadę pod górę to równo idzie jak z góry to jeden cylinder sobie dodatkowo łapie zapłon, też nie wiem co jest- ale mi to wygląda na lewiznę gdzieś tylko gdzie i jak to możliwe że jeden popyrkuje?....  czasem pomaga na chwilę wymiana platynek i minimalne przerwy na nich, tak jak by wał miał bicie na krzywce i odrzucał platynkę za bardzo( koło pcha i napędza silnik a ten wchodzi w drgania).
Takie tam teoretyzowanie :P
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #21 dnia: Października 06, 2017, 17:03:33 »
Mam to samo w 472.5 i nie dałem rady nic z tym zrobić. ???
« Odpowiedź #22 dnia: Października 06, 2017, 17:39:53 »
No to pocieszacie ;) . Zaraz idę walczyć.
« Odpowiedź #23 dnia: Października 07, 2017, 20:01:02 »
Po podmianie gaźnika,kombinowaniu z zapłonem poddałem się.
Decyzja zapadła.
Silnik na stół i labirynt do roboty. Jak będzie to samo ,to przynajmniej będę miał 100% pewności że tam jest ok.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #24 dnia: Października 07, 2017, 22:50:08 »
Bawiles sie zaplonem ? Pewnie masz ustawione na standartowe 2.8, testowales na innych ustawieniach ?
Na zdrowy rozsadek to przy walniety labiryncie nie ma prawa aby problem byl tylko na jednym cylindrze.
Turkot //prawy cylinder
Zaczęty przez Ripi Mechanika
4363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2007, 10:34:22
wysłana przez Ripi
4881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2010, 20:40:57
wysłana przez Kanter
3912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2013, 16:14:55
wysłana przez von_Majzel
3386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 21:17:42
wysłana przez czeron
1706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2017, 12:02:27
