  • Listopada 07, 2026, 11:17:08
Autor Wątek: Zapłon CDI. jeźdzo do tyłu  (Przeczytany 2967 razy)
« dnia: Września 17, 2017, 20:03:22 »
polecam to właśnie mój moto jeździ do tyłu  :)
Edit Blenders: dyskusja wynikła z wątku
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32456.0
Wydzieliłem osobny do dyskutowania, robił się niezły off topic.
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2017, 18:43:26 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 837
Odp: Zapłon CDI. jeźdzo do tyłu
« Odpowiedź #1 dnia: Września 18, 2017, 07:56:05 »
Na Jankowym też tak mam. :P
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2017, 08:29:17 »
A ja na platyniarzu :)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 18, 2017, 17:04:01 »
no to masz źle zapłon ustawiony za późny ,w CDI kąt zwarcia rozwarcia wynosi 15mm obwodu na średnicy koła 110mm natomiast w platynkach duuużo więcej lecz dokładnie Ci nie powiem trzeba by policzyć i dlatego przy obrotach do tyłu masz zapłon opóźniony na tyle że nie powinno zapalić.
poprawka po przemyśleniach na sraczyku doszedłem do wniosku że przy platynkach zapłon do tyłu nie jest opóźniony lecz mocno wyprzedzony w lewo dlatego mogą być trudności z uruchomieniem  wstecz ;D
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2017, 19:46:03 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #4 dnia: Września 18, 2017, 17:06:07 »
Polecam zapłon Saviera kolegom którzy jeżdżą zaprzęgami. Motor bez problemu odpala i jeździ do tyłu, wystarczy tylko zapalić silnik z kopa i pobawić się przełącznikiem zapłonu tak żeby wał odbił w drugą stronę.
średnica koła magnesowego 110 mm płytka 15x10 mm
Czy możecie podać średnicę koła magnesowego i długość tego paska blachy co jest przymocowany na obwodzie koła magnesowego?
« Odpowiedź #5 dnia: Września 18, 2017, 19:44:05 »
Dzięki, gdyby blaszka była dłuższa można by pokombinować, żeby zapłon miał takie same (prawidłowe) wyprzedzenie na obrotach do tyłu jak i do przodu.
Jak np.tutaj po odpowiednim skróceniu.
da się, można blaszkę przedłużyć do tyłu na tyle żeby było wyprzedzenie 2.5 przed GMP do tyłu ponieważ iskra przeskakuje na początku blaszki
« Odpowiedź #6 dnia: Września 18, 2017, 20:46:51 »
tak, o ok. 7cm (do policzenia). To lepiej oderwać i nową przygrzać :) .W miejscu łączenia mogą dziać się cyrki z powodu nieciągłości obwodu magnetycznego.
nie oderwiesz nie ma szans można dołożyć dalej a w miejscu styku klej do metalu , a zresztą co się stanie jak iskra skoczy drugi raz po pierwszej powiedzmy za 2 mm, raczej nic :)
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2017, 22:36:23 »
nie ważne czy da radę dodatkową iskrę dać ważne żeby dała radę za 180 stopni na drugi cylinder dać , 7 centów to mnie więcej tyle ile ma garb na magnecie do 4t
« Odpowiedź #8 dnia: Września 19, 2017, 13:28:50 »
myślę że połączenie nie będzie generowało iskry za mała odległość
