  • Października 22, 2026, 06:34:27
Autor Wątek: zjechana śruba! pomóżcie!!  (Przeczytany 11291 razy)
gringo
« dnia: Kwietnia 18, 2008, 18:40:55 »
Panowie jak sprawa wygląda... jak nazłość w miejsce zepsutego kartera kupiłem nowy i teraz w nim własnie mam śrube zjechaną, i nie wiem co z nia zrobic, macie jakies pomysły???
Odp: zjechana śruba! pomóżcie!!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2008, 18:51:14 »
pisz po polsku- zjechana czyli urwana? na równi z powierzchnia części gwintowanej?
gringo
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2008, 18:54:34 »
jest to dolna śruba od dekla sprzegła, w sumie dospawać sie jakoś by dało... myśle nad jakimś silnym klejem... albo ewentualnie jest jeszcze takie cuś jak zimne spawy czy coś... masa która zastyga jak spaw. a śruba jest wyrobiona nie urwana...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2008, 18:57:42 »
aaa, czyli chcesz dekiel odkręcić a nie karter. jeśłi jest jeszcze kawałek łba- zapewne na płaski śrubokręt- to najpierw doczołowo przyłóż jakiś trzpien około 8-10 mm średnicy do łba i pierd... młotyszkiem żeby zruszyć na zwojach a potem znajd¼ na obwodzie kawałek łba i małym ostrym przecinaczkiem spróbuj ja promieniowo pobijac.
Lukass102
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2008, 19:20:48 »
Można też zrobić nowe nacięcie pod śrubokręt płaski.
pozdro
gringo
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2008, 19:25:23 »
ten pomysł mi sie podoba. ale jak to nacięcie zrobić?? może jak przyłoże ostro zakoñczone dłuto i zaczne naparzać młotkiem??
connect
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2008, 19:36:39 »
nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tu:
mam zlizaną główke śruby (wszystkie klucze się prześlizgują) która trzyma krzywkę :( jak można ją odkręcić?? bo musze zmienić wirnik i nie mam jak jej odkręcić :(
ps: GRINGO nie masz chyba mi za złe że kożystam z twojego wątku??
gringo
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2008, 19:39:27 »
nie no dlaczego :P trn sam problem :P masz szlifierke?? szlifierką mozesz zrobić rowek na srubokręt.
connect
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2008, 19:46:17 »
dobry pomysł ale lepiej zrobie to piłką do metalu.
a może jeszcze jakieś propozycje??
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2008, 20:16:46 »
opiłuj delikatnie małym pilniczkiem na 6-kąt ale nie 10mm tylko 8mm bo śrubokrętem jej nie odkręcisz przeciez- PS dlatego właśnie wypieprzyłem wszystkie sruby z jawy do kubła- na płaski są beznadziejny- teraz wszędzie imbus.
zaraz.... jaja sobie robicie? a ja zapłon mam opó¼niony jak cholera też.... co to za temat? to aż taka filozofia? nad czym my tu debatujemy? może o wymianie żarówek też pogadamy? <mur> <hammer> <hammer>
Matko jedyna <scared>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2008, 20:21:30 wysłana przez Jawsim »
gringo
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2008, 20:20:49 »
a ma ktos jeszcze jakis pomysł jaK sie rozprawic z moją śrubą??
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 18, 2008, 20:23:22 »
Jebnij punktakiem w środek,potem odwierć ten łeb i zdejmij dekiel a potem złap jakas żabką za szpilkę która zostanie po śrubie i odkręcisz. co za fizolofia do kurde wafla?!
gringo
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 18, 2008, 20:29:48 »
Jawasim dzieki i przepraszam poprostu cały czas jestem tak wkur...  ze sie aż telepie i czuje jakby mi miał czereb zaraz odpaśc... poprostu przyjechałem na dwa tygodnie, chu... zrobiłem i jeszcze ciagle wiatr w oczy...
connect
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2008, 20:38:05 »
JAWSIM tak więc jak się wymienia żarówke w przedniej lampie??  (żart) :D
pytam się bo już nie mam siły z tym ładowaniem. wymieniałem wszystko oprucz wirnika którego nie moge zdjąć i regulatora napięcia. :(
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2008, 20:44:37 wysłana przez connect »
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 18, 2008, 22:54:12 »
jak nie chcesz sie bawic w nacinanie to przyspawaj nakretke do czola sróby i elegancko odkrec kluczem;pp
bakczysaraj
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 18, 2008, 23:11:12 »
Ja nacinam brzeszczotem nacięcie na śrubokręt i nagrzewam karter lutlampą. Działa.
Jeśli śruba nie wystaje poza powierzchnię to ją rozwiercam i sama wyłazi. ważne, żeby prosto wiercić.
alan666888
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 19, 2008, 09:13:50 »
Ja widziałem jak to w telewizji robią
jak mieli śrubę np 10 mm z urwanym łbem to zrobili w niej otwór wiertłem na 5 mm i wkręcili śrubę z przeciwnym gwintem niż ta śruba co jest urwana  poszło jak po maśle i sprawa załatwiona.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 19, 2008, 10:55:30 »
Hej Bracie Jawsim nie każdy jest "mistrzem świata w rozwiązywaniu problemów techniczno-mechanicznych"  :>
Zapewne dla Ciebie jak i dla wielu Braci z Forum nie stanowi problemu odkręcenie "zjechanej" śruby.  Niezależnie od miejsca w którym się ona znajduje.
Ale we¼  pod uwagę, że czyta to forum  wielu Braci Jawerów którym brak wieloletniej praktyki, wykształcenia mechaniczno-technicznego i umiejętności radzenia sobie w "niekonwencjonalnych problemach".
Często nie posiadają oni specjalistycznych narzędzi dysponując jedynie narzędziami kupionymi w hipermarketach. Jak łatwo zjechać" wtedy śrubę  <furious>
Ja myślę że to jest taka "misja" Forum aby dzielić się własnymi doświadczeniami z mniej doświadczonymi Braćmi.
Z resztą  przecież człowiek przez całe życie sie uczy.
Ja przyznam się bez obcaichu i bez  bicia, że pomimo wielu lat praktyki i dobrej znajomości Knedli dowiedziałem się z forum kilku ciekawych i naprawdę przydatnych "rzeczy".  <thumbup>
gringo
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 19, 2008, 11:10:01 »
dzięki chłopaki... i tak zrobie to dopiero w sierpniu jak bede następnym razem, duże  <cheers> dla wszystkich,
Lukass102
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 19, 2008, 14:50:24 »
Cytat: alan666888
Są specjalne zestawy w sklepach do odkręcania urwanych śrub, są wiertła wiercące w lewo do odkręcania ich <yes>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2008, 18:09:36 wysłana przez bakczysaraj »
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 19, 2008, 14:58:56 »
to się nazywa wykrętak- ważne,żeby nie kupić zestawu za 12 zł tylko porządny. wygląda on jak stożkowy wkręt do metalu o lewym gwincie i wkręca się go w lewo w otwór w urwanej śrubie - po pewnym czasie wykrętak- z racji stożkowego kształtu się zakleszcza i dalej wkręcając go w lewo wykrecamy śrubę o gwincie klasycznym- prawym - co odpoiwada jej kierunkowi odkręcania. ale nakręciłem  ;]
gringo
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 19, 2008, 15:02:56 »
spoko czyli kupie odpowiednie wiertło do metalu i "wykrętak",
alan666888
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 19, 2008, 17:14:59 »
Tu opisana jest naprawa w różnych przypadkach
http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423,2216282.html
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 19, 2008, 17:20:09 »
Są specjalne zestawy w sklepach do odkręcania urwanych śrub, są wiertła wiercące w lewo do odkręcania ich yes
wiertła wiercące w lewo? <blink> we¼ no rozwiñ temat bo to ciekawa rzecz- bo po co robić wiertło które wierci w lewo skoro otwór to otwór- jeden czort w która stronę wywierci się go wiertłem. A tak na poważnie to nie ma wierteł do wiercenia w lewo.
jeśli chodziło Ci o wykrętaki to pomylenie go z wiertłem jest podobne do pomylenia klawiatury z monitorem. wykrętak mocujemy w uchwycie do gwintowników- dlatego trzeba takowy posiadać. nalezy przy tym pamiętać,że trzeba wywiercić otwór na tyle duży,żeby nasz wykrętak wszedł w niego co najmniej do połowy- czyli jeśli będzie to śruba M6 to wiercimy wiertłem max 4mm i bierzemy wykrętak  2-6 czyli od 2 do 6 mm. te oznaczenia są różne, niekiedy są to po prostu kolejne rozmiary- na przykład 1,2,3... a czasem zakresy średnic.
kucyk1969
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 19, 2008, 17:37:11 »
Fabrycznych lewych wierteł nie, na ale wiele urwanych śrub wytrąciłem wiertłem zaostrzonym „na lewe” i na lewych obrotach wiertarki
3885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2012, 20:10:34
wysłana przez Marcin_93
5450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 16:20:39
10223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2013, 21:58:38
wysłana przez Daniel_TS_Lubelskie
2949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2014, 11:19:20
wysłana przez michalnet123
3453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2016, 00:46:21
wysłana przez Jacek64
