  • Listopada 08, 2026, 10:07:04
Autor Wątek: gdy ujme gazu w CZ 350 to gaśnie  (Przeczytany 7091 razy)
wnyku
« dnia: Kwietnia 18, 2008, 07:55:04 »
witam ostatnio miałem mały wypadadek na trawie i motor przewrucił mi się na prawą strone (na rączke gazu) motor jak leżał to cały czas sobie pyrkał na wolnych obrotach. Jak go podniosłem to zgasł, zapaliłem go i gdy teraz motorem jade i spuszcze całkem gaz zeby sobie chodził na wolnych obrotach to on mi gaśnie. tak samo się dzieje jak jade gdy sie rozpedziam to jest wszystko ok ale jak spuszcze z gazu albo wrzuce na luz to motor odrazu chce mi   zgasnać. Jak chce ustawic wolne obroty na ga¼niku to sie nie da :(. CO to może być jak myślice ??
dodam ze czyściłem ga¼nik ,sprawdzałem świece ,czyściłem kranik patrzyłem na zapłon ale jast tak jak był.
Odp: gdy ujme gazu w CZ 350 to gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2008, 10:03:14 »
motor to jest silnik- pisz motocykl bo chodzi o pojazd. nie sądzę aby przyczyna leżała gdzie indziej niż w ga¼niku. albo gdzieś w układzie zasilania. ale odpala bez problemu więc zobacz dokładnie dysze wolnych obrotów.
wnyku
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2008, 13:29:07 »
a tą przyczyna może być  że łapie lewe powietrze?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2008, 13:33:22 »
nie jak łapie powietrze to wchodzi sama na obroty
wnyku
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2008, 13:50:12 »
to znaczy , że mam grzebać w ga¼niku  :-/
mazurek
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2008, 14:10:05 »
Raczej tak  :)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 20, 2008, 13:45:02 »
Kolego wnyku ja na twoim miejscu by pożyczył się od kogoś ga¼nika do jawy i zobaczyłbym czy dzieje sie to samo co teraz u Ciebie jeżeli jest to samo to raczej wina jest po innej stronie tylko tych stron może być wiele. U mnie jest znowu tak że nie mogę je¼dzić na świecach krótko gwintowych ponieważ jeżeli zejdzie z obrotów to gaśnie lewy cylinder a jak przygazuję sie włącza, nie wiem może coś spartoliłem jak zmieniałem prądnice.
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 20, 2008, 17:51:25 »
na świecach krótko gwintowanych? to jakie wkręcasz? długie? <eek> a co z czołem płomienia- kontrolą wybuchu- kształtem komory spalania.... wypalaniem tłoka- od za blisko położonego względem denka punktu zapłonu.... <hammer> łomatko <scared> a może byś po prostu zapłon dobrze ustawił a nie kombinujesz?
wnyku
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 29, 2008, 19:38:36 »
założyłem teraz inny gażnik i dalej tak samo się dzieje. gdy przeleje gażnik i zapale to silnik chwile chodzi na wolnych obrotrach ale po chwili gaśnie a gdy w tej chwili jak zaczyna gasnąć pompuje paliwo to motor wchodzi na obroty i przez chwile jest ok. czy winą może być popękana guma między gażnikiem a filtrem ?? aha zapomniałem dodć ze ga¼nik tyle co czyszczkony. iglica jest na środku a śruba od mieszanki ma 1,5 obrotu
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 29, 2008, 20:11:01 »
 poprostu podkręć mu obroty...
wnyku
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 29, 2008, 20:18:01 »
nic mu to nie daje jak podkręce obroty(śróba już jest i tak wkęcona bardzo dużo)
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 29, 2008, 21:02:34 »
Moim zdaniem to wina dyszy wolnych obrotów(to ta z boku obok regulacji powietrza)gdy ona jest zapchana to motor gaśnie na wolnych obrotach sprawd¼ to trzeba ją bardzo dokładnie przeczyścić.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
wnyku
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 29, 2008, 21:19:54 »
dzieki za rade michał350 jutro bede prubował z dyszą
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 04, 2008, 21:25:51 »
i jak sprawdzałeś co było przyczyną problemu?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 05, 2008, 06:32:34 »
Witam, trochę pó¼no ale miałem ostatnio podobny przypadek. Sprawd¼ gumę łączącą ga¼nik z filtrem, ewentualnie wymieñ albo połataj. U mnie spadła opaska trzymającą i uszczelniająca rzeczoną gumę i od razu wolne obroty spadły.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
wnyku
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 06, 2008, 15:53:35 »
przeczyściłem dysze tak jak mi podpowiedziałeś  kolego michal350 i łatałem też  gume miedzy filtrem a ga¼nikiem i teraz chodzi elegancko
PS. dzieki za odpowied¼ HUBERTUS
6893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2008, 22:09:22
wysłana przez lluke
17 Odpowiedzi
10430 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2011, 17:03:33
5129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2012, 15:21:23
wysłana przez von_Majzel
8699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2016, 21:54:40
wysłana przez Jawolotmen
2518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2020, 06:57:46
wysłana przez dr Jones
