  • Października 24, 2026, 01:12:57
Autor Wątek: Kilka pytań przed malowaniem proszkowym i piaskowaniem  (Przeczytany 4396 razy)
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« dnia: Sierpnia 21, 2017, 07:35:54 »
Witam, wczoraj rozebrałem swoją CZ 350 na części pierwsze, ponieważ będę lakierował ramę proszkowo wcześniej piaskując i tak:
1. Stopka centralna oryginalnie była ocynkowana, szara czy czarna bo moja jest pomalowana srebrzanką
2. Jak zabezpieczyć przed piaskowaniem tą tuleje z gwintem, żeby pomalować i wypiaskować tą dolną część i składając to dać nowe kuleczki czy te co były i czy można wymienić miseczkę ?
3. Czy tam gdzie wkłada się akumulator po prawej stronie powinna być taka duża dziura ?
4. Dźwignia hamulca nożnego w jakim kolorze była oryginalnie ?
Odp: Kilka pytań przed malowaniem proszkowym i piaskowaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 21, 2017, 09:27:06 »
Gwint zewnętrzny możesz zabezpieczyć taśmą izolacyjną. Po wygrzaniu się trochę przytopi ale ładnie potem odchodzi.
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 24, 2017, 05:28:31 »
Dziękuje za odpowiedź, w takim razie co dać jeszcze do ocynku lub co jeszcze oryginalnie było ocynkowane ? Hamulec nożny, 4 stopki, podstawy sprężyny tylnej ?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 24, 2017, 20:34:33 »
ocynku od cezetki jest 8kg, sporo tego jest, tylne podnozki rurki kierunków, regulacje przy tarcach kotwicznych ogolnie wszystko co sie zrobilo szare bylo kiedys w ocynku
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 24, 2017, 21:15:19 »
Dodaj jeszcze górne nakrętki lag , detale z tarcz kotwicznych,osie kół , mocowanie cewek wn,cybanty kierownicy, nakrętki pólki, blaszka mocowania zbiornika, śruby bocznych dekli, pręt hamulca, napinacze łańcucha, nakrętki osi, oś tylnej zębatki , nakrętka osi zębatki, mocowania tłumików przednie i tylne, mocowanie skrzynki przewodów pod siedzeniem, wszystkie nakrętki rurek kierunkowskazów . Ja dałem jeszcze wszystkie wkręty . Możliwe że o czymś jeszcze zapomniałem.
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2017, 20:22:12 »
Panowie żeby nie zakładać nowego tematu zapytam jeszcze tutaj, muszę doprowadzić koła do ładnego wyglądu, wydaje mi się że w mojej 472.5 są obręcze aluminiowe więc pomyślałem żeby obręcze wypolerować na lustro a potem dla utrzymania efektu pomalować bezbarwnym (wiem że trochę stracą na blasku), szprychy dałbym do ocynku natomiast co z nyplami, bębnami i deklami na nie ? One oryginalnie też były ocynkowane czy jakoś malowane ? Oczywiście bęben wcześniej przetoczę pod nowe szczęki
« Odpowiedź #6 dnia: Września 17, 2017, 20:30:24 »
mi osobiscie alu felgi sie nie podobaja. co do bebnów dekli itp mozesz je albo wypolerowac albo np wyszkiełkowac
Młodyy
  • Wiadomości: 6
  • CZ 350 typ 472.5
« Odpowiedź #7 dnia: Września 17, 2017, 20:32:40 »
Takie zastałem w tym motorze co kupiłem :D a chciałbym mieć jak najbardziej oryginalny wygląd. A duże są różnice miedzy stalowymi a aluminiowymi z wyglądu ?
« Odpowiedź #8 dnia: Września 17, 2017, 20:39:31 »
stalowe sa chromowane, efekt lustro, alu to alu jak wypolerujesz bedzie lustro ale zeby to recznie zrobic to sie urobisz pozostaje polerowanie wibracyjne ale to kosztowne, no i alu latwiej pogiac niz stal
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #9 dnia: Września 17, 2017, 21:13:21 »
Odnośnie malowania lakierem bezbarwnym wypolerowanych obreczy, odpuść sobie odrazu szkoda na to czasu lakier nie przystanie do tej powieszchni wypolerowanej . Po prostu nie bedzie miał sie czego trzymać ja też na taki pomysł wpadłem , wypolerowałem felgi w ciężarówce po 500 km zaczoł złazić .
Jeżeli nie będziesz zadnej chemi stosował po za mydłem z woda do mycia wypolerowanych felg efekt utrzyma  sie naprawde długo . Jak sie dba tak sie ma ;D
7818 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2012, 11:00:07
wysłana przez Karolex
3848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 23:26:14
wysłana przez Iceman_873
23 Odpowiedzi
8238 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2016, 23:54:15
wysłana przez Dawid
3898 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2016, 10:53:00
wysłana przez adrian3141
5068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2017, 18:51:17
wysłana przez muczacz
