  • Kwietnia 21, 2026, 08:03:39
Autor Wątek: No to pojeździłem  (Przeczytany 8293 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
Odp: No to pojeździłem
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 26, 2017, 20:49:42 »
A moim zdaniem trochę więcej oleju i trochę wolniej niż 120 i powinno jeszcze pochulać.O ile oczywiście nie zapiekło pierścieni ale to można zobaczyć dopiero po zrzuceniu garów .
Wiadomo że to można  jeszcze podrobić papierkiem na wiertaarce pogładzić cylindry w środku ale bardzo drobnym tłok tak samo pogładzić w miejscu przytarć i okna obejżał bym czy ich nie pofazować trzeba.
Ale wiadomo dobre wyjście na krótką metę i niejezdzić jak kolega wyżej napisał 120.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2017, 20:53:59 wysłana przez janosikmz19822 »
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 26, 2017, 21:00:23 »
Przedewszyst kim sprawdź sobie luz na zamkach pierścieni bo jak ma z 1.5mm i jeszcze to poraktujesz papierem to zrobisz wior z silnika jak pierscienie pekna
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 26, 2017, 21:19:01 »
Po mojemu to można by wygładzić miejsca przytarcia na cylindrze drobnym papierem ściernym, na tłokach najlepiej pilnikiem iglakiem przytarcia wyrównać. Założyć nowe pierścienie mieszankę olejową 1:40, no i nie ganiać jej po 120, to nie ścigant. Jest jednak ryzyko, że po takim zabiegu silnik zacznie na górze brzęczeć...
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 26, 2017, 21:30:24 »
Jak będzie za duży luz na pierścieniach to kup jeden nadwymiar większe i dopiłuj do wymiaru cylindra.
Pulpet
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 26, 2017, 21:47:40 »
Dzięki Panowie za wszystkie podpowiedzi. Jutro postaram się zreanimować garnki i pośmigać do końca sezonu. teraz stosuję mieszankę 1:25, przejdę na 1:40.
Proszę Was o namiar na najlepszy jakościowo teraz  zestaw tłoki i cylindry bo rozbieżności cen są duże a każdy zachwala swoje jako najlepsze.
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 26, 2017, 21:53:30 »
I przy mieszance 1:25 złapało Ci tłoki? Musiałeś chyba dosyć długo popylać z taka prędkością albo coś jest nie halo z regulacjami silnika skoro złapało tłoki.
Pulpet
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 26, 2017, 22:00:02 »
jakieś 40 km z prędkościami 100 - 120 km/h
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 26, 2017, 22:20:45 »
To jej dałeś w pi...... :P ja jak jadę dużej to 80-90 żeliwo nie lubi chyba na duszę dostanę więcej.
Pulpet
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 26, 2017, 22:35:05 »
Kurczę nie widziałem  :(  , to moja pierwsza Cz , ale że nawet 90 na prędkość przelotową to za dużo ?
Ponawiam prośbę o rekomendację zestawu cylinder + tłok. ;D
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 26, 2017, 22:39:29 »
To nie o to chodzi że to za dużo , można pogonić tylko trzeba od czasu do czasu lekko odpuścić aby schłodzić silnik " od środka" biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne.
A co do rekomendacji to nie musisz wymieniać cylindrów , musisz tylko kupić tłoki z pierścieniami ( +uszczelki itd) i oddać do szlifu.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2017, 22:42:51 wysłana przez STÓWA »
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 26, 2017, 23:55:20 »
Kup tloki z 4motor komplet kosztuje 250 zł. Masz w tym komplet . Szlify robiłem w cz wie 100zl za komplet . Powiedzialem żeby zrobili na 0.04mm żeby było bezpiecznie.  Przelatalem na tym sporo i gdyby nie wal z gownolitu to byłoby napewno jeszcze sporo. Silnik pracował idealnie ale to alu. Nie wiem jak te tloki zachowają się na żeliwie
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 27, 2017, 23:34:34 »
Próbowanie ratowania tego to jak leczenie syfa maścią. Te cylindry z tego co widzę po zdjęciach, wyglądają jak moje - to się nadaje do szlifu TYLKO. Możesz tam zalać 1:10 i będzie się zacierać już sam to przerabiałem.
Wyślij to na poznań, tłoków nie kupuj. Dostaniesz bardzo konkretnie spasowany komplet i zapewniam że to NIE stanie.
Pulpet
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 28, 2017, 10:22:25 »
Co masz na myśli pisząc "na poznań"? :)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 28, 2017, 13:03:09 »
    >http://www.jawacz.pl/index.php?topic=19819.0< Przeczytaj ten wątek to będziesz wiedział co Jawolotmen miał na myśli :)
Pulpet
« Odpowiedź #39 dnia: Października 15, 2017, 23:00:43 »
Dzięki wszystkim za pomoc. Trochę to trwało ze względu na urlop Pana Marka i mój Faak an See. Ale już dotarło. Drugi szlif , tłoki , pierścienie , sworznie , łożyska - czyli cała góra. Cylindry dostały nową czarna farbę do żeberek.
Jeszcze raz dziękuję . Ja tymczasem śmigam ( powoli ;D ) docierając. Mam nadzieję że pogoda dopisze i będzie jeszcze kiedy polatać w tym sezonie.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #40 dnia: Października 16, 2017, 08:57:15 »
no to teraz tylko dobrze dotrzyj  :)
