  • Października 28, 2026, 14:30:27
Autor Wątek: Pytania od laika w sprawie silnika  (Przeczytany 3664 razy)
marcin6356
  • Wiadomości: 9
« dnia: Sierpnia 12, 2017, 23:48:14 »
Witajcie
Ostatnio zdobyłem niekompletną jawkę 50, wiem że to nie to forum ale tutaj wiem że dostanę poważne odpowiedzi dorosłych ludzi a nie 13latków :-) a sprawa ma się tak: w środku siedzą simery gufero, cylek oryginał i tłok podejrzewam że także.
1. Na jednym ze zdjęć widać ryski w poprzek (na skos)  cylindra,  czy to mogą być ślady honowania? Bo to by znaczyło że zestaw jeszcze nie dotarty :-D
2. Cylek ma rdzę,  chciałbym mimo to nie robić szlifu a tylko wrzucić go do wd /coli /odrdzewiacza albo spróbować wyczyścić papierkiem powiedzmy od 800 do 2000, jak myślicie czy da radę?
3. Do komory korbowej na pewno dostało się coś brudu,  czy dałoby radę go jakoś wypłukać typu zalać odrdzewiacza (cole)  i wypłukać syf i ewentualną rdzę z komory? Chodzi o to że gdyby tak dało radę to nie rozpaławiałbym silnika czego wolałbym uniknąć gdyby się dało :-)
4. Rdza na korbowodzie chyba nie oznacza konieczności jego wymiany?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2017, 00:22:30 wysłana przez marcin6356 »
Odp: Pytania od laika w sprawie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 13, 2017, 07:16:05 »
A co chcesz z tym później zrobić? Bo jak ma to jeździć to szlif plus tłok, silnik na stół i na pół. Może się okazać np tak że rdza zjadła łożyska, i silnik ci stanie lub się rozleci. A jak korba ma ruda to i resztą na pewno też.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 13, 2017, 08:03:17 »
Dokładnie jak kolega wyżej pisał jeżeli tak się stało to łożyska już są trafione i będziesz miał pech bo się rozleci silnik i to więcej jak pewne
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 13, 2017, 08:06:15 »
Cylinder ja bym zostawił, ale łozyska 100% do wymiany.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 13, 2017, 08:09:45 »
ja już tak reanimowałem silnik. do cylindra użyj papieru ściernego, może być nawet ok 400. Sprawdź luz na zamku pierścienia i pierścienie daj profilaktycznie nowe. Spróbuj kilka razy zalać komorę korbową małą ilością ropy i kręć wałem aż przestanie stawiać opór. Właśnie czy wał stawia opór?  Nie ma gwarancji że jawka będzie jeździła lecz czasem się udaje. A i jeszcze jedno... to jest raczej forum ludzi którzy takiej fuszerki nie lubią, w tych sprzętach (jawa50) standardem jest połowienie silnika co kilka miesięcy użytkowania. Silnik 223 jest w miarę trudny do złożenia lecz w necie jest od groma zrozumiałych poradników. Po rozpołowieniu będziesz mógł sprawdzić stan łożysk, wału ,zmieniacza biegów.
marcin6356
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 13, 2017, 09:53:04 »
No właśnie wał całkiem fajnie się kręci bez oporu, dlatego mam nadzieję że tam raczej ruda nic nie zniszczyła jeszcze. Jedynie jak kopnąłem to tłok z cylkiem latały razem ( nie było głowicy wgl) ale trochę wd40 i tak z 10 minut czekania,  a potem brat go delikatnie przez drewienko wybił,  no i podjarałem się trochę bo simery czeskie tłok dwupierscieniowy więc pewnie też czeski, cylek na 100% oryginał a na bocznej wewnętrznej części cylka widać trochę rysek które chyba normalnie są po honowaniu (w miejscu gdzie brak rudej). Tyle że boczna część się pewnie mniej zużywa.
W takim razie będę go chyba musiał rozpołowić, ale interesują mnie 2 rzeczy
1. Czy polskie pierścienie wykonane z gorszych materiałów nie będą się "gryzły" z elementami czeskimi?
2. Dlaczego silnik 223 trzeba rozpaławiać co parę miesięcy?  :-D wg mnie aż tak awaryjny to chyba nie jest :-D
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 13, 2017, 11:11:07 »
Nic się nie pogryzie a poza tym tych silników się tak często nie rozpoławia pod warunkiem że zrobisz raz a dobrze. Na pewno te silniki wytrzymują więcej niż polskie .
oskare2345
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 13, 2017, 18:31:38 »
Skoro jesteś laikiem to raczej nie złożysz tego silnika od razu na 100% prawidłowo  :P  stąd połowienie co kilka miesięcy. Szybko się nauczysz. Pierścienie możesz dać byle jakie te współczesne nie są złe. Jeśli chcesz się bawić to kiedyś dopasowałem od simsona.
marcin6356
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 19, 2017, 18:47:14 »
Pytań od laika ciąg dalszy  :)
Tym razem ogar 200 z tym samym silnikiem jawki 50. Mam go niecały rok, u mnie wyjeżdżone jakieś 1,1 litra oleju Orlen Semisynthetic do 2T czyli teoretycznie około 1100km. Niedawno były kłopoty z odpaleniem silnika, okazało się że odkręciła się śruba trzymająca kartery i olej ze skrzyni dostawał się na świecę. Po dokręceniu owej śrubki silniczek działa, ale...  Na tłoku z lewej strony jest osad, czy to efekt dostawania się oleju ze skrzyni do silnika, czy raczej tego że poprzedni właściciel... założył tłoka na odwrót? :D
No i jak myślicie, lepiej już zostawić tego tłoka skoro jeździ, czy odwrócić tak jak powinien być? Nie wiem ile silniczek ma od remontu przejechanych km, wiem tylko że niby motorek miał być naprawiany przez dziadka i nie dokończony ( brakowało parę elementów gdy go kupowałem od handlarza).
Dorzucam zdjęcia z lewej, prawej strony od dołu i przodu tłoka. Żeby poszedł na koło to 90kg osoba musi wysunąć się maksymalnie do tyłu na siedzeniu, gaz w opór i strzał ze sprzęgła, ale myślę że jak na 50ccm to i tak dobrze, dlatego nie wiem czy jest sens odwracać tego tłoka
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 19, 2017, 19:03:02 »
Ze zdjęć widać kolejną usterkę. A mianowicie przykrzywiony korbowód. Widać otarcia z jednej strony. A osad może zostać.
Nie wiem czy ja dobrze widzę? Strzałka  na tłoku jest w stronę ssania(do góry)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2017, 19:17:56 wysłana przez jawa3398 »
marcin6356
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 19, 2017, 19:22:28 »
Dokładnie tak, pisałem że poprzedni właściciel założył tłoka na odwrót, i pytanie czy osad to pozostałość po oleju czy przez to błędne założenie tłoka, a w zasadzie to tak naprawdę pytanie to czy jest sens teraz odwracać ten tłok?
Wiem że jak się pomyli w TS lewy z prawym to są jaja więc ciekaw jestem czy też w tym silniczku mogą być przez to jaja, czy może tłok jest symetryczny i to nie ma znaczenia w którą stronę jest strzałka.
Sam nie wiem czy ruszać tego tłoka, może niech ktoś się jeszcze wypowie. Co do korbowodu, jest jeszcze taka sprawa, że tłok w cylindrze nie ma luzu w kierunku swojego ruchu, ale po zdjęciu cylindra można ruszać tłokiem tak jakby "na boki", tak jakby był po prostu wyrobiony sworzeń łączący korbowód z tłokiem. Czy to też oznaka zużycia czy normalka?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2017, 19:34:13 wysłana przez marcin6356 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 19, 2017, 20:19:21 »
Tłok odwrócić się powinno w stronę wydechu strzałka na tłoku, w miejscu otarć może papierkiem o grający 500 przepolerować. Sprawdź luzy pierścieni po włożeniu do cylindra. Złóż jeździj i kasę na remont zbieraj. Jak nim śmigasz nie jeździ na full gazie bez przerwy.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 19, 2017, 20:31:23 »
Najlepiej gdybyś porównał ze starym tłokiem (np. tym z Jawki ) w którym miejscu są zamki pierścieni .I nie jest ważne że w tym są dwa a w tamtym trzy pierścienie. Chodzi o porównanie obu pierścieni od góry tłoka.     Jeżeli okaże się że zamki nie są w tych samych miejscach (patrząc na zamontowany tłok w silniku) to obróć ten tłok  z "ogórka" . Jeżeli tego nie zrobisz to może dojść do uszkodzenia pierścieni ,tłoka a możliwe że cylindra również.
Z jednej strony tłoka nie ma osadu bo tłok intensywnie trze o tuleję wycierając osad .Powoduje to wygięty korbowód który naciska na jedną  stronę tłoka. A osad na tłoku to normalny objaw i nie należy się tym przejmować o ile nie jest tak jak u ciebie ,czyli z jednej strony jest a z drugiej brak.
marcin6356
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 19, 2017, 20:57:56 »
Dzięki za konkrety.
Czyli  jutro obracam tłok o 180 stopni, w końcu nie chcę uszkodzić pierścieni itd. Czyli najwyraźniej jestem za ciężki na ten silniczek skoro skrzywiła się korba :-D
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 19, 2017, 21:03:56 »
Korba się skrzywiła bo sworzeń nie chciał lekko wejść w tłoka i ktoś mu pomógł np młotkiem .
A powinien to zrobić za pomocą "wciskacza sworznia"  lub pomyśleć jak to zrobić młotkiem i przy tym nie ugiąć korbowodu  ;) :P .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2017, 21:06:10 wysłana przez STÓWA »
4103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2006, 17:57:15
wysłana przez Myszor
4128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2011, 18:52:18
wysłana przez czjawa
3511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2016, 22:56:25
wysłana przez adek/cezia
59 Odpowiedzi
14775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2020, 18:41:50
wysłana przez Maliniak
2919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2020, 18:02:10
wysłana przez muczacz
