  • Października 16, 2026, 17:01:31
Autor Wątek: Luz tylnego kola  (Przeczytany 2953 razy)
Niut
  • Wiadomości: 9
  • ... And Justice For All..
Luz tylnego kola
« dnia: Lipca 27, 2017, 21:16:08 »
Witam. Wymieniłem łożyska w tylnym kole , i wszystko było cacy . Po ok 100 km zrobił się luz , tył lata jaki po spożyciu! Pytanie moje jest nastepujace: lozysko-dystans(tuleja) - łożysko, czy po łożysku od strony bębna powinna być jakaś podkładka? Bo właśnie tam  koło lata ? Dałem podkładkę by koło nie ocierało o bemben.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2017, 21:18:00 wysłana przez Niut »
Odp: Luz tylnego kola
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 27, 2017, 21:24:09 »
Niut
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 27, 2017, 21:33:11 »
Jeżeli chodzi o tuleje między łożyskami to tak. Czy  po łożyskach powinny być jeszcze jakies  elementy? Nowe łożyska miały już wyraźny luz c3(zastanawiałem się czy je montować )
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 27, 2017, 21:36:13 »
Do koła zwykłe łożyska a nie z luzem c3
To nie jest tulejka między łożyskami tylko dystansująca.
http://www.bitstudio.pl/milimetr/33.htm
nr 10 na rys
Niut
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 27, 2017, 21:45:49 »
Według schematu brak mi 1 elementu z prawej i chyba 2 z lewej. Łożyska były zamówione z j.....c . Wyraźnie było zaznaczone do tylnego koła .!  Dzięki za odpowiedź w sobotę wymiana i kompletowanie tylnej osi
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 27, 2017, 21:55:41 »
Pamiętaj że ta tulejka w tylnym kole jest szersza niż w przednim.
5024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2006, 21:48:16
wysłana przez AndrewS
5972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2015, 22:11:23
wysłana przez Giemza
2886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 23:24:16
wysłana przez Blenders
5168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2018, 22:22:31
wysłana przez Paczu
1757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2020, 15:37:58
wysłana przez Rozztocz
