  • Października 25, 2026, 17:50:41
Autor Wątek: Duże cezety Adama 112  (Przeczytany 20660 razy)
Odp: Duże cezety Adama 112
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 04, 2018, 15:47:23 »
Xepher nie mam pojęcia jaki jest stan oringu bo zawieszenia nie rozbierałem. Lagi się nie pocą tylko leje się z nich strumieniami dosłownie zielono błotna breja także podejrzewam że zawieszenie do całkowitej regeneracji. Wieczorem chcę jeszcze trochę pojeździć jak będzie chłodniej to może skoryguję ten zapłon. 2,7mm chyba jest ksiązkowo, dobrze kombinuję??
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 04, 2018, 15:59:04 »
No to skoro się leje to zawias na stół. Książka  zapłon podaje chyba 2,7 wlaśnie, ja na Jankowym zapłonie mam 2.6-2.7 i jest jej idealnie.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 04, 2018, 18:25:14 »
od 2.7 do 3.2 albo nawet do 3.4 dla silnika 634 (nie wiem od czego to zależy) pierwsza strona pierwsza tabelka 5 rubryka http://studylibpl.com/doc/906255/dane-techniczne-cz-350---typ-472
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 04, 2018, 20:57:37 »
Przed chwilą wróciłem z docierania, pyknąłem kolejne 20parę kilometrów, wydaje mi sie że wyprzedzenie 3mm jest ok silnik pracuje bardzo stabilnie ma nawet dość dobry wygar chociaż trochę się boję dać mu w palnik. Niestety Cezeta nie pojedzie na letni zlot, boję się ze gdzieś po drodze się przytrze. Mam nadzieję że 487 po raz kolejny da radę ;D
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #54 dnia: Lipca 05, 2018, 07:10:18 »
Jeśli docieranie to tylko na ostro (pierwsze 50-70 km spokojnie na wstępne ułożenie a potem moim zdaniem trzeba silnik trochę bardziej grubiansko potraktować). potem właśnie jest pewnik że ci nie złapie jej podczas dłuższego wysiłku.
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpnia 20, 2018, 19:45:46 »
Zabrałem się za naprawę przedniego zawieszenia, po rozbiórce okazało się że lagi i tulejki są w dobrym stanie wiec skończy się pewnie na wymianie oringów i uszczelniaczy. Pytanie gdzie dostać simmery uszczelniające, bo w hurtowni z łożyskami i uszczelniaczami w której robię zwykle zakupy nie mają i raczej nie będą mieli. Jaki olej zastosować do lag?? Aha przy okazji rozbiórki przodu wymieniłem łozyska w przednim kole i zamierzam zrobić naprawę spowalniacza wg. przepisu Muczosów. Udało się też dokupić fajne klimatyczne kuferki.
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpnia 20, 2018, 20:08:20 »
Simery raz kupilem na allegro, a raz kupilem wieksze i przeszlifowalem. Jacek toczyl miski by weszly dostepne. Z tego co pamietam wchodzi tam jeszcze oring. Olej u mnie to amortyzol 10w
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 20, 2018, 13:40:09 »
Dawno nic się nie działo, trza się brać do roboty. Na pierwszy ogień poszły koła, demontaż szprych, czyszczenie obręczy ew. wymiana na inne w lepszym stanie. Szprychy wraz z innymi rdzawymi gratami pójdą do ocynku. Za to dziś od tokarza wróciły bębny po przetoczeniu. Byłem także w firmie która zajmuje się regeneracją szczęk i klocków hamulcowych, okleili mi okładziną o grubości 6mm 4 komplety przednich i 4 tylnych szczęk.
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 23, 2018, 18:16:37 »
Adam co to za kufry i jakie sa ich wymiary ?
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 23, 2018, 21:51:44 »
Kufry firmy Schuh, niemieckie popularne w latach 80, zmierzę Ci po świętach, nie mam do nich stelaży muszę zrobić albo zlecić komuś.
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 09, 2019, 14:14:12 »
Mam takie jajka 3 sztuki
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 09, 2019, 14:45:28 »
Późne jajka, wcześniejsze miały metalowe obudowy. Chcesz się ich pozbyć?
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 09, 2019, 16:06:02 »
Jajka zaklepane dla mnie ;D
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 09, 2019, 16:45:48 »
A chcesz czwarte?  ;)
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 09, 2019, 16:54:22 »
Trzy mnie w zupełności urządzają, będę miał jednego na zapas.
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 03, 2019, 21:02:44 »
Jakiś czas temu udało mi się nabyć orginalne czeskie cylindry z tłokami, nowe z epoki. Podczas przechowywania poniszczył się lakier na żeberkach ale gładzie są w idealnym stanie, były posmarowane smarem. Cylindry po odświeżeniu założe do czesławy ponieważ moje po 2 szlifie niestety puchną po przekroczeniu 80 km/h.
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 06, 2019, 20:52:42 »
Odebrałem dziś żelastwo z galwanizerii. Jutro będę plótł szprychy ;D
« Odpowiedź #67 dnia: Kwietnia 01, 2019, 21:47:00 »
Koła prawie gotowe, pozostało zawieźć wszystko do tokarza aby dopasował szczęki do bębnów.
« Odpowiedź #68 dnia: Kwietnia 01, 2019, 22:02:10 »
Musi mieć sporą tokarkę... No chyba, że bębny już wyrównane.
Ja zawiozłem dopiero niedawno do swojego tokarza swoje 3 komplety
« Odpowiedź #69 dnia: Kwietnia 01, 2019, 22:05:04 »
Zmieniasz przód na na 638/ 472.5 ?
Bo zdj dekla od przedniego koła to już od nowszej zawiechy.
« Odpowiedź #70 dnia: Kwietnia 01, 2019, 22:13:29 »
Bębny są już przetoczone, pozostaje tylko włożyć w uchwyt tarczę ze szczękami i stoczyć nadmiar okładziny. Przednie zawieszenie chcę założyć od 472.5/6, ponieważ uważam że orginalny przód 472.4 jest zbyt delikatny. Oprócz tego dolne lagi mają mocno zjedzony chrom. Wiem że psuję orginał, ale chcę tym motorkiem jeździć a przód od nowszego modelu jest poprostu lepszy.
« Odpowiedź #71 dnia: Kwietnia 01, 2019, 22:19:14 »
Po prostu zwróciłem uwagę na to że to nie ten typ, z nowszą zawiechą będzie się lepiej prowadził.
Pamiętaj że zawieszenia w 472.5 i 472.6 się różnią.
« Odpowiedź #72 dnia: Kwietnia 01, 2019, 22:23:42 »
Mam kompletny zawias z 472.5, nowsza zawiecha ma chyba inną ośkę i tulejkę w ladze.
Jutro zawiozę lagi, chorągiewki, obudowę przedniej lampy i panel licznika do malowania proszkowego. Zrobić na półmat czy połysk??
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 01, 2019, 22:33:12 »
Tutaj masz różnice.
Dekle też są inne do 472.5 ma krótszą tuleje bo jest ta stalowa.
Ośki są takie same raczej.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #74 dnia: Kwietnia 01, 2019, 22:53:05 »
Ja bym raczej robił na półmat.
