  • Kwietnia 21, 2026, 07:20:30
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Duże cezety Adama 112  (Przeczytany 19833 razy)
  • Wiadomości: 347
« dnia: Lipca 25, 2017, 09:01:33 »
Witam. Chciałbym przedstawić motocykl z mojej małej kolekcji który posiadam najkrócej. Jest to Cz 472.4 z 1978 roku. Motor kupiony od starszego sympatycznego gościa który to posiadał go od nowości. Według jego relacji maszyna stała nieużywana od 1987roku. Model ten był przezemnie poszukiwany od dość dawna, mniej więcej od 2013 roku, w końcu trafił się i to niezbyt daleko. Moto wymaga uporządkowania i ponaprawiania pierduł, na upartego można nim już jeździć. Lakier orginalny ostał się na zbiorniku paliwa oraz na ramie. Reszta blach była polakierowana odkurzaczem lakierem z palety samochodu Nysa przez pierwszego własciciela :) przedstawiam kilka fotek zrobionych w garażu telefonem, elementy inne niż w nowszych Cezetach.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: Duże cezety Adama 112
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 25, 2017, 09:28:49 »
Też mi się podoba ten model, pogratulować zakupu  :)
  • Wiadomości: 731
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 25, 2017, 09:44:47 »
Witaj.
Bardzo fajny model CZ
Też go poszukuje od jakiegoś czasu.
Gratuluje zakupu.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 25, 2017, 09:54:55 »
Motor jest bardzo zapyziały, ale po wymyciu zbiornika paliwa, kraników i po włożeniu akumulatora dał się uruchomić od 3 kopnięcia. Silnik pracuje dość dobrze bez niepokojących odgłosów ale liczę się z tym że trzeba będzie zrobić łożyska uszczelniacze może nawet regenerację wału. Przedtem posiadałem 3 cezety 472.5 po kolei z 85, 83 i 81 roku, ta ostatnia miała jeszcze 2 kraniki stare kartery i kierunki typu jajko. Sprzedałem ją jesienią 2013r poszła w okolice Starogardu Gd. Może jej nowy własciciel jest na forum...
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 25, 2017, 10:13:22 »
Ładny model.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 25, 2017, 10:38:41 »
Wow, że Ci się to udało znaleźć. Nie jest jeszcze taka zapyziała :P Gorsze się trafiają ;)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 25, 2017, 11:00:11 »
I kolejna 4, za niedługo będzie to najpopularniejszy model Cezety.Maszyna fajna,, i w ciekawym kolorze.
  • Wiadomości: 463
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 25, 2017, 11:32:07 »
super moto, gratuluję zakupu i powodzenia
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 25, 2017, 11:35:22 »
Fajna sztuka ci się trafiła gratuluję :D
Ja mam taką 4 http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30048.0
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 25, 2017, 17:42:45 »
Sprzęt został dziś odpalony ale w związku z tym że pada deszcz nie jeździłem. Zrobiłem parę ogólnych fotek nic specjalnego ale są. Zauważyłem parę detali takich jak: Tylne kierunki nieorginalne chyba od emzety, Klamka hamulca przedniego nie pasuje do manetki, możliwe że też jest od mz, kolanko prawe wgięte, tabliczka znamionowa po rusku. Poprzednie 350 miały tabliczki po angielsku i niemiecku. Brakuje czujnika stopu przedniego. Aha wszystkie kontrolki łącznie z tą od ładowania są 12V zamiast 6 :)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 25, 2017, 18:04:53 »
Akurat brakuje ci rzadkich fantow. Czujnik stopu i kierunki bardzo ciężko znaleźć. Ale motor fajnie się prezentuje.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 25, 2017, 18:09:41 »
Kierunki typu "jajko" mam 2 sztuki zdemontowane, były z przodu. Czujnik stopu może podpasuje z 487.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 25, 2017, 18:18:04 »
Czujnik stopu raczej chyba z 477 pasuje.
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 25, 2017, 18:29:34 »
Fajny model i dobra baza.
Chlapacz z tyłu polski i tylna opona od Wsk stomikla 103
Lewy przełącznik ( dł krótkie i klakson) jest od mz
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2017, 18:35:22 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 25, 2017, 18:44:51 »
Opona tylna faktycznie od WSK i chlapacz też chyba w wieśkach występował. Oponę do tyłu kupię baruma chlapacza też poszukam, rozumiem że ma być taki sam jak w późniejszych modelach??
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 25, 2017, 18:51:19 »
Chlapacz "chyba" się nie różnił od 472.5
Oczywiście kierunki są  w złym miejscu, ale jak miałeś 472.5 to wiesz co i jak.
Link do biblioteki na pewno ci się przyda, jest tam instrukcja katalog części i montażówka do 472.4
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27643.0
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 25, 2017, 18:57:17 »
Ładna maszynka, jednak da się jeszcze kupić fajnego sprzęta tylko trzeba mieć szczęście
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 25, 2017, 21:17:19 »
Fajna, miałem taką bardzo krótko. Musiałem ją sprzedać , trafiła pod Olkusz. Gratuluję zakupu i życzę powodzenia w remonciku.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 25, 2017, 21:42:08 »
Generalnie motocykl pojawił się na portalu ogłoszeniowym któregoś pięknego dnia pod wiecczór a ja następnego dnia po południu już po niego jechałem. Dobrze że był srodek tygodnia bo gość mówił mi że miał kilkanascie telefonów z polski ale wszyscy umawiali się dopiero na weekend. Z ceny udało się sporo utargować ponieważ gośc przez telefon twierdził że moto nie jest zarejestrowane. Okazało się że facet poprostu przez 30 lat nie płacił OC. Tak więc umowa z datą jutrzejszą i następnego dnia wykupione zostało OC. Z motocyklem dostałem dwa dowody rejestracyjne orginał i wtórnik( facet dowód zgubił a po wyrobieniu wtórnika odnalazł ). Swoją drogą ciekawe czy kolesia za taką przerwę w niepłaceniu oc scignie fundusz gwarancyjny...
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 25, 2017, 21:56:45 »
To z papierami masz spoko a to ważne, przy rejestracji trzeba będzie ustalić dane techniczne u diagnosty bo stare dowody nie miały wszystkiego i tyle.
A tak na marginesie widzę że  Wsk składasz patrząc po avatarze ( chyba 125), jaki model/rocznik.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 25, 2017, 22:01:26 »
Pierwsza jednoramówka czyli M06B3 1971rok. niestety nie mam na nią kwitów no i remont narazie stoi w miejscu. Mam jeszcze wsk M21W2 z 78 i komarka na pedały oba  w orginale, względnie dobry stan.
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 25, 2017, 22:13:37 »
Zacny sprzęt wsk 175 ma fajnego kopa a B3 to wiadomo nieśmiertelna trójka,  ja ostatnio po kilku latach odpaliłem Wsk bąk.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 16, 2018, 20:27:35 »
Temat 472.4 nieco ostygł ponieważ nic w niej nie ruszałem od momentu kupna. W związku z wyjazdem na Wiosenne Spotkanie Jawerów postanowiłem że pojadę właśnie na 472.4. Motor narazie nie będzie kompleksowo remontowany, jedynie chcę go doprowadzić do pełnej sprawności. Pierwotnie chciałem jechać na 487 jednak wybrałem 350:). Dziś rozgrzebałem hamulce, oczywiście nowe szczęki nie chcą się zmieścić do bębna, jutro zawiozę okładziny razem z tarcza do przetoczenia. Wpadł także nowy mitas na tył. Zamierzam jeszcze podłączyć kierunkowskazy oraz zajrzeć do silnika. Oczywiście postaram się na bieżąco informować o postępie prac.
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 16, 2018, 20:33:59 »
Super maszyna. Zazdroszczę. Sam długo szukałem tego modelu ale nie udało mi się trafić.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 76
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 16, 2018, 22:05:47 »
Super maszyna.
nie myśl nawet o lakierowaniu
przetrzyj wszystkie chromy bawełnianą jasną szmatką nasączoną naftą
zachowaj ją w stylu lekka patyna dla potomnych
mechanicznie i elektrycznie zawsze jest coś do zrobienia, forum Ci pomoże
czy to tureckie szczęki firmy alsan?
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
