  • Listopada 16, 2026, 19:49:12
Autor Wątek: Licznik, odpalanie, wyciek benzyny.  (Przeczytany 4690 razy)
Commonmen
  • Wiadomości: 6
« dnia: Lipca 19, 2017, 17:19:17 »
cz 175 1988
Witam mam 3 problemy,  których  chcę  się  pozbyć.
1. Licznik nie działa. Gdy wykręce linkę z silnika i wkręce  w wkretarkę to licznik działa, ale muszę ruszać linką. Gdy tylko kręcę nic się  nie dzieje. I pytanie czy wymiana linki pomoże czy jakoś inaczej to sprawdzić.
2. Wycieka mi benzyna spod gumy która jest za gaznikiem. Czy to jest normalne?
3. Cz odpala tylko z pychu. Czasami odpali z kopniaka, ale nie ma zasady. Silnik jest zdrowy w świetnym stanie. Gdzie szukać  przyczyny?
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2017, 18:52:59 wysłana przez Commonmen »
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Licznik, odpalanie, wyciek benzyny.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 19, 2017, 17:27:08 »
2. spróbuj zmniejszyc poziom paliwa podginajac blaszkę pływaka, być może poziom jest za duży ewentualnie zacina się zaworek pod pływkiem
3. najpierw uporaj się z punktem 2 to może być właśnie przyczyna słabego palenia
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 19, 2017, 17:29:07 »
Jaki motor?
ad1, Wymiana może pomóc ale nie musi, może być wybite gniazdo w liczniku.
ad2. To nie jest normalne, raczej za wysoki poziom paliwa w gaźnik.
ad3. Może właśnie przez punkt 2.
Commonmen
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 19, 2017, 17:43:12 »
Motocykl to cz 175 1988. Wytlumaczycie o co chodzi dokladnie z ta blaszka?
a co do licznika wymienię linke i zobaczymy.
edit. przekaze kumplowi co ogarnia co z tym gaznikiem i bedziemy dzialac.
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2017, 17:56:37 wysłana przez Commonmen »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 19, 2017, 18:14:38 »
Zawsze pisz o jaki motor chodzi w cz 175 nie ma blaszki do poziomu paliwa masz inny gaźnik.
Commonmen
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 19, 2017, 18:52:41 »
Sorki zapomnialem. cz 175 1988 co dalej?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 19, 2017, 18:54:44 »
CZ 175 487
Commonmen
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 19, 2017, 19:10:18 »
ok. to co moze byc przyczyna przelewajacej sie benzyny?
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 19, 2017, 19:16:42 »
Dziurawy lub uszkodzony pływak, ewentualnie uszkodzone gniazdo iglicy pływaka. Paproch, lub jakieś syfy w tymże gnieździe. Może bolec od przelewania naciska na pływak.? Musisz wszystko to sprawdzić. U mnie też cieknie i jutro będę szukał przyczyny.
Commonmen
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 19, 2017, 19:30:30 »
Gaźnik był już rozbierany i czyszczony. Ale pływaka nie sprawdziliśmy.
Pływak jest ok. ten guziczek wydaje ni się ze nie naciska na pływak. jak przelewam to benzyna nie leci tylko z tego małego otworka ale i na około pod pokrywa. pomocy?
 Posty pod sobą, scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2017, 20:25:55 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 21, 2017, 11:14:58 »
To że cieknie na około to wina tego że nie masz uszczelki, co do lejącego się gaźnika z tyłu- na którym ząbku masz iglicę? Kiedyś miałem tak jak była podniesiona na max.... Czemu nie wiem
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 21, 2017, 13:03:47 »
Mogą być wylatane dysze, lub gniazdo iglicy - Kup inne dysze i przepustnicę izobacz czy to pomoże, jak nie to wymień gaźnik - albo nowy chińczyk albo coś innego np. dellorto tylko dysze trzeba dobrać żeby nie miała za dużo paliwa - potrzebujesz gaźnika zbliżonego parametrami i spalaniem do WSK 175 ;) Może poszukaj na forum wsk turbo.
Commonmen
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 21, 2017, 15:35:25 »
a jaka tam uszczelka jak tam dekielek wchodzi w ta komore.
427 Odpowiedzi
214421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2013, 20:43:28
wysłana przez Kutron RIP
Odpalanie CZ 175
Zaczęty przez Krzychu_k Mechanika
4090 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2007, 17:05:05
wysłana przez Arek
Gazolina zamiast benzyny.
39 Odpowiedzi
31100 Wyświetleń
wysłana przez Daniel22
Odpalanie
Zaczęty przez Romson51 « 1 2 3 » Mechanika
57 Odpowiedzi
28127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2013, 15:50:48
3166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2014, 06:03:29
wysłana przez zagier
