  • Sierpnia 05, 2026, 06:52:24
Autor Wątek: Dziurawy zbiornik paliwa.  (Przeczytany 11602 razy)
JawaKCH
  • Wiadomości: 297
« dnia: Lipca 11, 2017, 12:55:09 »
Po objechaniu Polski dookoła w mojej Jawie pojawiło się pęknięcie zbiornika paliwa w okolicy ucha mocowania i wyciekło mi całe paliwo po odstawieniu motocykla do garażu. Na początku myślałem, że to kranik, lecz po naprawie kranika i nalaniu benzyny zobaczyłem miejsce wycieku. Zbiornik pokleiłem klejem dwuskładnikowym, ale niestety podczas wycieczki dookoła Tatr, zbiornik znowu zaczął przeciekać.
Teraz zwracam się do Was z pytaniem jak najlepiej naprawić cieknący problem i zabezpieczyć obydwa mocowania w taki sposób, aby nie pojawiły się nowe pęknięcia.
Spawanie, lutowanie, ciekłe aluminium, a może jeszcze inny sposób?
  • Wiadomości: 3103
Odp: Dziurawy zbiornik paliwa.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 11, 2017, 13:18:15 »
z własnego doświadczenia - spawanie.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 11, 2017, 13:45:57 »
Lut na zimno ma on kolor zlotawy spawa sie go za pomocą  tlenu i acytlenu dobry kowal to ogarnie wtedy jest pewnosc szczelnosci
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 11, 2017, 13:58:01 »
Ja ostatnio spawałem w swojej jawie migomatem i jest OK  ;D .
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 11, 2017, 14:09:12 »
fabrycznie lutowany mosiądzem
można tlenem z propanem lutować albo specjalnym palnikiem na propan do twardych lutów
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 11, 2017, 15:37:27 »
Jacek odważny byłeś ;) Ja w swojej też miałem ten problem i pomógł mi z tym @elkinio prezes nasz i teraz mam tak pospawane że prędzej rdza go zje niż zacznie ciec. Tylko musiał leżeć przez trzy miesiące bez benzyny. :D
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 11, 2017, 15:48:56 »
Obawiam się że bez palnika dobrze tego nie zrobisz .  Lutowanie na mosiądz czy spawanie gazem lub migomatem daje Ci pewność że temat nie powróci . Sam widzisz że inne metody to tylko półśrodek
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 11, 2017, 17:47:43 »
Mostasz 8) skoro o tym napisałem to jestem a nie byłem odważny  ;D a czy mądry to inna sprawa  ;) , zasady postępowania przy spawaniu zbiornika po paliwie zachowałem o czym świadczy maja tu obecność  ;D .
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 11, 2017, 17:53:01 »
Lutowałem w swojej babci samodzielnie, używałem palnika na butlę, specjalnej cyny i pasty do cynowania na bazie kwasu siarkowego.
Poszukaj sobie w necie o temacie cynowania karoserii, kiedyś stosowano tą metodę zamiast szpachlowania , teraz to już żadkość.
Pastę i cynę kupowałem u gościa z Raszyna , ma warsztat w którym cynuje zabytkowe auta, miał wtedy aukcje na allegro.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 11, 2017, 17:56:01 »
Jest taki związek chemiczny,który pozwala na spawanie zbiorników paliwa i tym związkiem Jacek na pewno miał wypełniony zbiornik.Ja przy spawaniu zbiorników też go używam,związek ten jest tani i ogólnie dostępny,ma symbol chemiczny H2O. :)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 11, 2017, 19:09:07 »
niekoniecznie , nie ma takiej potrzeby żeby wypełniać zbiornik wodą wystarczy wsadzić wąż z kompresora i terz nie wybuchnie, (kilka zbiorników tak pospawałem)
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 11, 2017, 21:20:26 »
Tak też można,tylko nie zawsze kompresor jest pod ręką.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 11, 2017, 21:27:05 »
Ja kiedys wsadzilem wąż który doprowadzal spaliny z rury wydechowej auta sapaliny sa gazem nie palnym ai tez mialem okazje spawac bak ktory stal 2 dni z woda i wypierdzielol z niego ogniem na 4 metry zbiornik zwiekszyl swoją pojemnosc conajmniej o polpwe od tego czasu nie spawam zbiorników !
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 11, 2017, 23:02:04 »
Ja spawal em tlen acetylen.  Mały palnik 1 max 1.2 . Zbiornik umylem w srodku woda tak porządnie i nic nie wybuchło.  Ludzie spawaha samochodowe zbiorniki i nic się nie dzieje wiec nie wiem skąd jakieś wybuchy. Jestem spawaczem I spawamy gaz na niskim cisnieniu który się caly czas pali i gasnie dopiero po zaspawaniu rury.  Jak chcesz zrób sobie test. Wlej benzyne do miski małej poczekaj 20 min i zgasisz w niej papierosa bo nie ma oparów.
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 12, 2017, 09:44:41 »
Temperatura żaru papierosa jest niższa od temperatury zapłonu benzyny.
Spawanie czynnej instalacji gazowej to inna bajka, gaz jest podpalony w chwili gdy zaczyna się wydobywać, a nie jak zrobi się mieszanka gazowopowietrzna. Nie podjął bym się pracować z Tobą jako pomocnik spawacza.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 12, 2017, 10:26:59 »
Jak mam dać do spawania zbiornik to:
1.  czyszczę zbiornik rozpuszczalnikiem
2.  demontuję kranik
3.  odkładam na półkę albo wygrzewam w lato na słońcu
I dopiero potem daje do spawania:
1.  zakładam czysty kranik i czysty korek
2.  zalewam wodą prawie na pełno.
3.  spawanie - w osłonie gazu
I nigdy nie było żadnych problemów ani wybuchów bo nie ma co wybuchać, nie ma miejsca na zebranie się oparów benzyny a przy spawaniu woda paruje
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 12, 2017, 12:11:02 »
Wyciągałem wgniecenia w zbiorniku killlera migomatem i przepłukałem go tylko wodą,nic nie wybuchło  ;D
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 12, 2017, 21:45:06 »
Jeżeli przelejesz woda zbiornik to nie ma możliwości wybuchu bo woda paru je a nie opary paliwa temperatura wrzenia wody jest duzo niższa niz paliwa .  Nigdy nie zdarzyło mi się aby coś wybuchło.
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 13, 2017, 10:43:31 »
Czytając co napisałeś utwierdziłem się tylko że
Nie podjąłbym się pracować z Tobą jako pomocnik spawacza.
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 13, 2017, 11:12:51 »
a ja nie chciałbym stać też w pobliżu :)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 13, 2017, 12:35:44 »
Bardzo się cieszę z tego powodu :)
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 13, 2017, 13:43:55 »
Ja kiedyś spawałem zbiornik paliwa od rometa... przepłukałem go wodą i nie wybuchł... Znam za to majstra który spawał zbiorniki benzyny z benzyną w środku (nie opłacało się jej spuszczać) resztę wolnego miejsca wypełniał jakimś niepalnym gazem i spawał. Żyje do dziś więc chyba to nie wybuchło... Z drugiej strony pytanie ile w tym prawdy....
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 13, 2017, 22:32:09 »
zasadniczo benzyna jest niepalna , palą sie jej opary, napompuj do zbiornika CO2 i nie wybuchnie (kurde właśnie uprościłem sobie spawanie zbiorników ;D ;D ;D )
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 14, 2017, 00:03:16 »
Metoda z wodą jest ok, ale powinno się do niej dodać jakiegoś detergentu. Mój fachowiec zalewa zbiornik do pełna wodą z dodatkiem  proszku do prania, odstawia na kilka godzin żeby detergenty rozpuściły to co samo nie wyparowało i dopiero potem spawa. Doświadczenia ma ze statków. Tam zbiorniki są większe :D. Nigdy nie było żadnego kłopotu. Nic się nie wybrzuszyło, ani nie wybuchło.
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 04, 2018, 17:35:32 »
Siema. Niestety w swojej TS też muszę pospawać zbiornik w wiadomym miejscu. Plan działania: 1. Przepłukuje zbiornik dokładnie wodą z proszkiem do prania, 2.zalewam wodą do pełna, 3. czekam jakiś czas, 4. spawam MIGiem. Teraz pytanie: zbiornik odwrócić tak żeby woda się nie stykała z miejscem spawanym czy ustawić tak zbiornik żeby woda z miejscem spawanym sąsiadowały? Bo u mnnie paliwko to się ledwie sączy przez tą szczelinę. Próbowałem już taką plasteliną do klejenia zbiorników i klejem dwuskładnikowym i dalej lipa
Dużo gazu sprzęgło od razu!
7985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2006, 16:16:10
wysłana przez AndrewS
stary zbiornik paliwa
Zaczęty przez mark « 1 2 3 » Mechanika
57 Odpowiedzi
19064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2014, 16:26:31
wysłana przez mark
22 Odpowiedzi
11444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2014, 17:34:08
3309 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2020, 22:32:56
wysłana przez sebatoja
990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2023, 18:58:17
wysłana przez Wozniak
