  • Października 26, 2026, 06:59:48
Autor Wątek: Oceńcie sami efekt polerowania  (Przeczytany 1592 razy)
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
« dnia: Lipca 05, 2017, 20:10:48 »
Elementy przed i po polerowaniu
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2017, 20:22:50 wysłana przez elkinio »
Spinacz
  • Wiadomości: 53
Odp: Oceńcie sami efekt polerowania
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2017, 20:12:10 »
I ostatni element
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2017, 20:23:10 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2017, 20:31:14 »
Całkiem nieźle Ci to wyszło
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2017, 20:46:00 »
No ładne cacko  :P
Opisz jeszcze jak osiągnołeś taki efekt. Czego używałeś do polerowania? W jakiej kolejności? I czym polerowałeś w zakamarkach?
Tam gdzie JAWA jest zabawa
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 05, 2017, 21:07:11 »
Powiem tak, ze względu na to że niektóre elementy mają skomplikowany kształt i osiągnięcie efektu mnie zadowalającego przy ręcznym polerowaniu jest praktycznie niemożliwe, zdecydowałem się na polerowanie wibracyjne elementów przedstawionych na zdjęciach a efekty możecie oglądać sami.
Koszt wypolerowania elementów przedstawionych na zdjęciach to 50zł + 30zł transport,
czas oczekiwania ok 2 tyg, gdyż gościu musi uzbierać trochę drobnicy aby wypełnić maszynę.
Uważam że przy tej cenie bawienie się w ręczne polerowanie jak dla mnie to niema sensu.
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2017, 21:09:51 wysłana przez Spinacz »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 05, 2017, 21:17:47 »
Wygląda to naprawde fajnie.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 05, 2017, 21:26:29 »
Bardzo ładnie to wygląda.
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 05, 2017, 21:45:06 »
A jak byście zobaczyli jak felgi aluminiowe wyglądają po takim polerowaniu, dopiero się świecą.
Arthur
  • Odnajdywać Boga w życiu codziennym
  • Wiadomości: 37
  • Čezet 350 472.4 6V 1981
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 05, 2017, 22:41:34 »
Wygląda naprawdę imponująco.
Czy zabezpieczasz to np. lakierem. Czy nie trzeba bo efekt jest trwały? Czy ubytek metalu jest zauważalny? Czy nie osłabia się wytrzymałość? Napisz jeśli widziałeś jak wygląda ten proces.
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 05, 2017, 23:12:51 »
Nie zabezpieczam tego lakierem, aluminium jak wiadomo utlenia się więc z pewnością z czasem to straci swój połysk, ilość ścieranego materiału zależy od tego w jakim stanie są elementy.
Co do wytrzymałości to nie wiem trzeba by robić badania. A jak wygląda proces polerowania wibracyjnego to można sobie pooglądać na popularnym kanale filmowym.
Arthur
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 06, 2017, 15:12:48 »
Dzięki za odpowiedz. Obejrzałem film i jestem zaskoczony bo myślałem, że to bardziej przypomina piaskowanie. Wygląda że proces nie jest inwazyjny. Materiał ścierny wygląda na twardy. Opłukanie wodą i gotowe. To czy osłabiło strukturę metalu odczujesz hamując ręcznym. Mnie się bardzo podoba.
