  • Sierpnia 05, 2026, 06:07:54
Autor Wątek: Prosty schemat cezet350  (Przeczytany 3444 razy)
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« dnia: Czerwca 17, 2017, 11:14:42 »
Witam. Narysował by ktoś prosty schemat ładowania w cz350.
W załączniku podam jak u mnie wygląda pradnica. (Dopiero zaczynam pracę z motocyklem)
  • Wiadomości: 1142
Odp: Prosty schemat cezet350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2017, 11:53:45 »
Schematy masz tutaj proste i pełne.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
Dobrze że dodałeś zdjęcie bo już widzę błąd.
Do prądnicy idą 2 białe kable i jeden niebieski.
Ten biały z oczkiem po prawej u ciebie to powinna być masa zaznaczyłem na zdj jak ma być podłączona. ten kabel idzie na obudowę regulatora napięcia, drugi biały to zacisk prądnicy M masz dobrze idzie on do regulatora napięcia pod zacisk M no i niebieski też dobrze zacisk D i na regulatorze też D.
Zobacz schemat uproszczony z linku który podałem do cz 472.5.
W zał nr.2 prawidłowe połączenie kabli.
Ważne sprawdź też jak to jest podłączone na regulatorze napięcia czy ten jeden biały idzie na masę( obudowę) regulatora a drugi do M.
Jak coś rób zdjęcia i wstawiaj.
Na początek warto pobrać instrukcję z Biblioteki forumowej.
cz 350 6V to będzie model 472.5
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27643.0
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2017, 11:56:16 wysłana przez Blenders »
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2017, 15:07:01 »
Witam po dłuższej nieobecności.
Mam jeszcze takie pytanie.
Czy to nie przeszkadza w instalacji jeżeli mam cewke na 8v a druga na 6v?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2017, 17:32:02 »
8V to cewka od Jawki, iskra będzie, ale najlepiej jest mieć 2 takie same cewki 6V.
Używana sprawna cewka droga nie jest, więc można dokupić a nie robić kombinacji.
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 07, 2017, 07:51:39 »
Obejzcie filmik i powiedzcie co jest z tym moim ładowaniem.
https://youtu.be/ZBp1tVOb-OI
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2017, 07:56:49 »
Zmierz porządniejszym miernikiem lub najlepiej analogowym. Multimetr wyłapuje szpilki napięcia od instalacji WN stąd zakłócenia. Możesz też podpiąć równolegle do akumulatora kondensator o sporej pojemności szeregowo z rezystorem (ok 2k omy)  i mierzyć napięcie na kondensatorze.
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 07, 2017, 08:35:09 »
Tu miernik nic do rzeczy nie ma.
Jakiś miesiąc temu nim mierzylem i nie miał takich zakłóceń.  Ale jeszcze sprawdzę specjalnym testerem do ładowania.
 mozliwe ze gdzies przebicie chwilowe do masy występuje ? Tak by wyglądało...
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 07, 2017, 20:14:28 »
Tak jak koledzy wyżej piszą. Miernik wyłapuje zakłócenia. Ja jak miałem tradycyjny zapłon to zwykły miernik tez cuda pokazywał.
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 08, 2017, 15:45:24 »
Sprawa wygląda następująco.
SprawdZiłem specjalnym miernikiem analogowy. I nadal skacze. Możliwe że to wina regulatora ? Bo zawierać nigdzie nie zawiera do masy jedynie gdzieś na pradnicy ?
4559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2006, 20:21:12
wysłana przez NaczelnyFilozof
7342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2008, 11:54:09
wysłana przez gringo
schemat do jawy 472.5 12v
Zaczęty przez YACCO1 Elektryka
4013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2009, 18:56:15
wysłana przez von_Majzel
Schemat instalacji :)
Zaczęty przez lasku124 Elektryka
3791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 21:48:13
wysłana przez zlotaraczka92
5846 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 13:33:09
wysłana przez Marcin_93
