  • Listopada 07, 2026, 03:21:36
Autor Wątek: Tylna zębatka się nie kręci  (Przeczytany 3826 razy)
marek256
  • Wiadomości: 5
« dnia: Czerwca 03, 2017, 14:26:54 »
Witam
Wymieniam w swojej Jawie 638-5 kompletny napęd. Kupiłem łańcuch, zębatkę zdawczą i tylną wraz z nowym krytym łożyskiem. Poskładałem do kupy i po dokręceniu śruby tylnej zębatki ona się nie obraca a jak lekko poluzuję trze o osłonę. Co mogłem źle zrobić?
Odp: Tylna zębatka się nie kręci
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2017, 15:21:03 »
Moze brakuje tulejki dystansowej miedzy lozyskiem kola a osia zebatki? Albo tulejka jest za krotka.
 Popatrz w katalogu jak to jest skladane.
marek256
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 03, 2017, 16:21:43 »
No właśnie patrzyłem na stronie: http://www.bitstudio.pl/milimetr/33.htm
i się zastanawiałem nad nr 12 to jest podkładka cienka czy to jest ta tulejka co jest na pierwszym zdjęciu?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 03, 2017, 17:09:00 »
tam jest taka tulejka z kołnierzem wchodzi w uszczelnienie łożyska i styka sie z zebatka. nie pamietam jaka ona ma byc dluga ja jej nie mam i mam zamiast niej dane podkladki, cos chyba 7-8mm ma miec dlugosci ale nie pamietam dokladnie. jesli jej nie ma to po dokreceniu na maxa koła kolo nie bedzie sie obracało
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 03, 2017, 20:26:24 »
W czeskich sklepach te tulejki sa dostepne w rozmiarach 8 i 11 mm ale nie wiem ktory bedzie pasowal do Twojej Jawy. Po zdjeciu kola i zebatki mozesz wsadzic tam troche plasteliny, docisnac i w ten sposob zmierzyc odstep miedzy lozyskiem a zebatka. Tulejka powinna byc szersza niz ten odstep.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 03, 2017, 21:19:53 »
tylna zębatka
Zaczęty przez emzet Eksploatacja
7995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2006, 01:12:08
wysłana przez Johnny
Tylna zębatka
Zaczęty przez darkpowerpl Szybka interwencja
5952 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2012, 14:04:35
wysłana przez darkpowerpl
3801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 20:55:47
wysłana przez kecajw123
2804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 19:51:26
wysłana przez Maniak
870 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2025, 13:02:32
wysłana przez Jawabuza
