  • Października 23, 2026, 02:59:12
Autor Wątek: mega pilna pomoc  (Przeczytany 9712 razy)
Odp: mega pilna pomoc
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 29, 2017, 21:39:07 »
Mozesz spróbować zamontować wirnik od altka no bo pasuje na ten wał i ten adapter stojana od altka,tylko nie wiadomo jak zodległosć bo nikt tego nie robił.Alnbo pogadac z Savierem i dać magneto od 12 a stojan jak pod kartery 6V ale też nie wiadomo jaka odległosć.Czy ten czop różni się tylko stożkiem czy też długością,ciekawe.
BOBBER
  • Albo sztywno ,albo wcale.
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 29, 2017, 21:44:44 »
Cholera wie. Ma ktoś może możliwość zmierzenia jakiej głebokości jest otwór montarzowy stojana w 6v. Nie wiem ile mógłbym zeszlifować żeby się to trzymało a żeby adapter nie był z pazłotka.
Louder than your girlfriend last night
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 29, 2017, 21:49:18 »
No toz pisalem jak to jest... jak zostawisz wirnik altka na czopie 12v to stojan altka musi być zlicowany z plaszczyzną kartera. Wszelkie inne zmiany mocowania stojana wiążą się ze zmianą mocowania wirnika.  Się habilitowałem to wiem, do środka nie pójdziesz bo czop nie pozwoli. Mozesz tylko zostać w plaszczyźnie karter/pokrywa albo pójść na zewnątrz. Jak zostaniesz to bedzie git, powodzenia.
Uwaga! Druciarstwo nie przejdzie, wymiary są bezlitosne szczególnie jeśli chodzi o stożek. Na blaszce raczej nie przejdzie, adapter należy wytoczyć ze względu na osiowość elementów. Polecam konstrukcyjne aluminium.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 22:06:48 wysłana przez Pietras12v »
BOBBER
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 29, 2017, 22:12:39 »
U mnie w firmie blachą nazywa się wszystkie płaskie płaszczyzny i nie ma znaczenia czy mają 1 mm czy 60 cm. Jak jest w płacie to jest blacha. Będę wycinał wodą a potem toczył.
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 29, 2017, 22:21:18 »
Śmigaj z robotą, czekamy na fotki. Jestem ciekaw jak wyjdzie. Jeśli potrzebujesz jakieś wymiary stożków lub adaptera to pisz.
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 29, 2017, 22:48:36 »
Wierzymy w Ciebie bobberku !  8)
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 29, 2017, 23:08:18 »
Bober tu masz zdj jak to wygląda zamontowane.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=13946.25
Z czopem Pietras ma racje, jak założysz tą flanszę na kartery i zamocujesz stojan alternatora to wirnik 12 V będzie za głęboko wchodził, po to jest ta tulejka na czop.
Jeszcze kwestia dekla silnika zapewne się nie zamknie ( Ja mam dystans z 5 mm z gumy na cały dekiel) no i przegroda w deklu jest za mała na alternator, więc albo tniesz przegrodę albo szukasz dekla z 12V.
Pamiętaj że dekiel z 12V ma inny rozstaw otworu mocującego do karteru tego obok alternatora.
W tym linku co podałem w moim poście jest to opisane jak to rozwiązałem sam mam kartery 6V wał też 6V dekiel od 12V
Działaj.
BOBBER
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 29, 2017, 23:22:56 »
Czyli będę pierwsza osobą która ma wał od 12 w piecu 6 v  ;D.  Zobaczymy co z tego wyjdzie.
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 29, 2017, 23:30:35 »
Ktoś kiedyś zrobił odwrotnie  i podobno  działało.
Wał 6V w karterach 12V z alternatorem 12V, chyba trzeba było wyjąć kołek ustalający z czopa.
Niestety nie pamiętam kto i nie widziałem tego na własne oczy.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 29, 2017, 23:36:44 »
A nie prościej i taniej wymienić czop w wale u fachowca, który Ci to robił, jak już masz wszystkie graty na 6v?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 29, 2017, 23:56:13 »
Ten ktoś to Strażak. Miał wał 6v w karterach 12v i tak przyjechał spory kawałek..aż się zesrało.
Pawand ma rację. Walisz kowadłem o młotek.
BOBBER
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 30, 2017, 06:59:44 »
Nie wiem bo nie robiłem tego wcześniej. Po za tym czas gra najważniejszą rolę.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 30, 2017, 07:53:10 »
Sprzedaj ten wal i kup 6v.
Twój jest po regeneracji wiec trochę za niego weźmiesz. Wał 6v do regeneracji to nie są aż tak duże pieniądze.  Mam nawet wal od 472.5 w którym stoi labirynt.
BOBBER
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 30, 2017, 08:00:13 »
No to chyba najgorsza opcja. Jak już miałbym wyciągać wał to chyba szybciej i taniej jest zmienić czop. Niz bawić się w wysyłanie swojego, kupowanie paździerza i regeneracja od nowa. Przypominam ,że moto mam jeździć 10 czerwca więc czasu mało.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 30, 2017, 09:04:09 »
Mam silnik od 638 - jeżdżący kompletny - ściągnięty z jeżdżącej Jawy. Przebiegu nie pamiętam ale coś ok 12 tys km. Trzymam go na zapas ale w razie całkowitej awarii mogę Ci go pożyczyć.
BOBBER
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 30, 2017, 09:17:37 »
A mocowania pieca masz szerokie czy wąskie bo nie znam się na tych cyferkach ? Sprzęt ma przejechać około 1,5 km w jedna stronę postać kilka godzin i wrócić do domu :). W razie czego zatargam go z buta  ;D a potem będę gmerał. A może ktoś ma po prostu wał od 6 po regeneracji i chce się wymienić na 12v? Bo taka opcje też moge rozważyć chociaż nie mam ochoty znów połowić pieca dopiero co sklejonego.
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2017, 09:21:28 wysłana przez BOBBER »
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 30, 2017, 09:20:17 »
piec 638 więc tylne dolne jest wąskie
BOBBER
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 30, 2017, 09:24:05 »
Świetna informacja.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 30, 2017, 09:33:23 »
Każdy robi jak uważa. Trochę grzebie przy samochodach i często kupuje padniete turbiny, podaje adres zakładu i paczka idzie prosto do nich. Jak turbo jest gotowe jadę osobiście i w taki sposób wyrabiam się w tydzień. Podobnie robi się z wtryskami.
BOBBER
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 30, 2017, 09:34:33 »
Punkt w którym robiłem wał jest od dziś do 6 czerwca na urlopie  :-X . Pozostają więc 3 opcje
1 pożyczyć piec od Prezesa
2 przerabiać go na 12 v
3 złożyć na sztukę zawieźć motocykl na imprezę i wymienić czop.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 30, 2017, 10:22:55 »
Może to jakieś przeznaczenie?
Ja bym wsadził na szybko piec prezesa (tak w ogóle dziwne że się nie obraża za to określenie, bo to źle się kojarzy :)), a potem na spokojnie ogarniaj sobie instalację 12V i nie masz problemów z szóstką.
BOBBER
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 30, 2017, 11:26:46 »
Przeróbka instalacji to godzina roboty dla mojego magika, więc to zmartwienie odpada, tylko najlepiej jest robić taka przeróbkę jak piec już jest gotowy i można wszystko posprawdzać.
Gadałem z savierem i wygląda na to że jego wynalazek załatwi sprawę raz na zawsze
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2017, 11:49:43 wysłana przez BOBBER »
[353] Pomoc z 250-ką
Zaczęty przez lucas. Mechanika
3889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2006, 17:09:55
wysłana przez lucas.
2531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2013, 23:02:14
wysłana przez maciuborek
2746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2016, 21:20:32
2162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2017, 11:39:51
wysłana przez slawek9r99
2986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2018, 22:28:02
wysłana przez Spinacz
