  • Sierpnia 05, 2026, 10:20:19
Autor Wątek: mega pilna pomoc  (Przeczytany 9471 razy)
BOBBER
  • Albo sztywno ,albo wcale.
mega pilna pomoc
« dnia: Maja 29, 2017, 14:55:21 »
Panowie i Panewki mam oto taki problem. Nabyłem piec 6v, wał poszedł do regeneracji, gary do szlifu itp itd. Zaczęliśmy go składać z Kutronem iiiiiiiii tu się zaczyna. Weszło wszystko i wszystko chodzi ale  :) :) :) wał jest od 12 v i prądnica nie włazi natomiast alternator 12 v owszem. Czy poza stożkiem są jakieś różnice w wałach 6 i 12 v ? Czy będzie to pracowało ? Jakie proponujecie wyjście z tej sytuacji,żeby jeśli to możliwe nie wymieniać wału. Sprawa jest pilna bo na 10 czerwca moto musi śmigać.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 15:10:15 wysłana przez BOBBER »
Louder than your girlfriend last night
Odp: mega pilna pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 29, 2017, 15:21:43 »
Zapłon o Saviera , tak na szybko. Różnicy w wałach nie ma żadnej poza czopem.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 15:23:29 wysłana przez STÓWA »
BOBBER
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 29, 2017, 15:23:59 »
Koszt i ew przeróbki ? I jakieś namiary na ów człowieka jak można. Błagam  :'(
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 15:27:06 wysłana przez BOBBER »
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 29, 2017, 15:30:50 »
Temat jest na forum w dziale sprzedam. Przeróbek praktycznie nie ma, wszystko dostajesz w komplecie i tylko trzeba się wpiąć w instalację i wyregulować zapłon. Najlepiej języka zasięgnąć u źródła.
Zapomniałem dodać że jeżeli masz instalację 6v to musisz dię rozstać ze wszystkim co jest związane z tą instalacją no i wytłumacz producentowi jaki masz myk z karterami i wałem.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 15:34:10 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 29, 2017, 15:53:26 »
Od dziś sprawdzam każdy czop na każdym składanym silniku....
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 15:56:05 wysłana przez Kutron »
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 29, 2017, 16:37:45 »
Sam zapłon nic nie da - kłopot jest w tym, że kartery są od 6V a czop jest od 12V aby w ogóle coś z tym ruszyć dalej potrzebna jest przejściówka pozwalająca zamontować w alternator w miejsce prądnicy - bo na istniejący czop wchodzi wirnik 12V. Wtedy ruszy wszystko nawet na platynkach
BOBBER
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 29, 2017, 16:39:48 »
Potrzebna będzie tylko flansza i graty od 12v czy jakieś jeszcze inne stożki?
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 29, 2017, 16:57:40 »
wirnik, alternator + flansza płytkę z przerywaczami masz, kondensatory, cewki 12V regulator, prostownik, przekaźnik no i zmiana żarówek. Kutron ogarnie temat
BOBBER
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 29, 2017, 17:02:14 »
Znaczy się zakładać temat " sprzedam graty do silnika 350 6v " hehe.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 29, 2017, 17:04:22 »
a masz resztę gratów na 12V? - nie wiem czy nie lepiej byłoby od razu zmienić instalację
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 29, 2017, 17:05:03 »
Jak masz sprawny wirnik do 6v to chętnie odkupię  :D
BOBBER
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 29, 2017, 17:15:22 »
Instalacja nówka od podstaw zrobiona. Żarówki , cewki i kondensatory mam. Ale regulator i prostownik chyba wyszedł. Ogólnie elektryka jest uboga bo mam tylko podstawowe oświetlenie. Bez kierunków, klaksonu, przełączników przy kierownicy ba nawet stacyjki nie mam. Tylko światła przód, tył i 2 kontrolki luz i ładowanie i 2 przełączniki w lampie start i światła. Jak piec odpali i pojedzie to będę sprzedawał graty więc dam znać.
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2017, 17:31:28 wysłana przez BOBBER »
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 29, 2017, 17:49:58 »
Elkinio, jesteś pewien że da sie to tak złożyć?
BOBBER
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 29, 2017, 17:58:52 »
Bo ja to sobie wymyśliłem tak. Oczywiście jeśli się mylę to piszcie. Skoro wał jest od 12 to w zasadzie potrzebne są dodatkowe otwory na zamontowanie alternatora.Jak bym dał blachę którą dokręcę na ori otworach a w niej zrobił 4 otwory pod graty z 12v to reszta by pasowała bez problemu. Nie licząc dekla.
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 29, 2017, 18:03:29 »
Raczej to nie zadziała bo flansza odsuwa nieco stojan od płaszczyzny karteru.
BOBBER
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 29, 2017, 18:20:00 »
Czerwone to przykładowa blaszka. Nie włazi na wał ani inne elementy i jest dokręcona na oryginalne otwory ( czarne punkty. W blaszce zrobione nowe otwory ( niebieskie punkty) oznaczone przykładowo. Do tych dziur dokrecam osprzęt z 12 i gra gitarra. Plus przeróbki instalki i dekla pewnie.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 29, 2017, 18:24:08 »
Nie mam pewności bo nie wiem jak bardzo "wystaje" czop pod wirnik a musi się zgrać wirnik z szczotkami.
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 29, 2017, 19:25:08 »
Otóż odpowiadam, nie da się bez stosowania tulejki stożkowej. A wtedy sie okaże ze czop jest za krótki.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 29, 2017, 19:33:06 »
możesz mieć rację - zobaczymy może Bobber sobie poradzi z tym tematem
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 29, 2017, 19:39:28 »
Powiem jeszcze że istnieje ścisła zależność między grubością adaptera a grubością ścianki tulejki stożkowej. Wynika ona ze stożkowatości czopów.
wysoki33
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 29, 2017, 20:18:20 »
Wg mnie najszybciej da się to zrobić następująco: zapłon od Saviera do 6v, ale przejsciówka pomiędzy czopem, a magnetem od 12v. Wtedy wszystko się zgra. Najlepiej porozmawiaj z Savierem osobiście.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 29, 2017, 20:34:38 »
Rozmawiaj z savierem.
Tu masz jego temat, w pierwszym poście powinien być do niego numer kom.:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32456.0
Jeśli dobrze myślę to poruszanych tu problemów nie powinno być. Ale to już pytaj u źródła ;)
BOBBER
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 29, 2017, 20:50:30 »
Panowie po co mi przejście na czop skoro tam jest wał o 12v ? Graty powinny wejść jak do pieca 12v pozostaje kwestia mocowań w karterze i przeróbki instalacji. Napisałem już do niego zobaczymy co odpowie. W najgorszym wypadku dospawam mocowania ale myślę że dam radę wyciąć blachę ,zeszlifować oryginalne mocowania żeby ów blacha wlazła i licowała tak jak oryginał. Dokręcę na 2 śruby blachę a na 4 graty z 12.
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 29, 2017, 20:59:21 »
I to jest myśl, daj fotki z prac.
BOBBER
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 29, 2017, 21:17:14 »
Jutro przywiozę piec od Kutrona i zacznę dłubać.
[353] Pomoc z 250-ką
Zaczęty przez lucas. Mechanika
3858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2006, 17:09:55
wysłana przez lucas.
2505 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2013, 23:02:14
wysłana przez maciuborek
2692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2016, 21:20:32
2134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2017, 11:39:51
wysłana przez slawek9r99
2957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2018, 22:28:02
wysłana przez Spinacz
