  • Sierpnia 05, 2026, 02:32:06
Autor Wątek: Ciśnienie w oponach  (Przeczytany 11831 razy)
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
Ciśnienie w oponach
« dnia: Maja 28, 2017, 20:46:26 »
Z tym ciśnieniem to mamy różne doświadczenia, najlepiej takie jak zaleca producent choć mam takie wrażenie, że w przypadku Jawy-350 czy CZ-350 lepiej jeździ się na trochę większym. Zastanawiam się skąd taka różnica w ciśnieniu w przypadku dwóch motocykli z epoki o podobnych parametrach:
Jawa 350
opona przód 3,25x18
opona tył 3,50x18
ciśnienie:
przód 1os. 0,13 MPa
tył 1os.      0,15 MPa
przód 2os. 0,14 MPa
tył 2os.      0,2 MPa
masa gotowego do jazdy 170 kg
MZ ETZ 250
opona przód 2,75x18
opona tył 3,50x18
ciśnienie:
przód 1os. 0,15 MPa
tył 1os.      0,19 MPa
przód 2os. 0,17 MPa
tył 2os.      0,25 MPa
masa gotowego do jazdy 153 kg
Jakie macie zdanie na ten temat.
Odp: Ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 28, 2017, 20:50:34 »
Ja pompuję w Jawie 350 z przodu 1,6 z tyłu 2,0 bar.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2017, 21:10:54 »
a nad czym tu myśleć skoro producent określił takie ciśnienie to pewnie wyszło mu na testachże takie wynika  z ciężru motoru , z rozłożeni mas , z charakterystyki zawieszenia z przyczepności do podłoża, z charakterystyki opony danego producenta przewidzianej do tego motocykla , dużo zmiennych na to wpływa, zauważyłeś że pneumanty z epoki są bardziej miękkie od barumek z tej samej epoki?
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 29, 2017, 01:17:34 »
witam
No tak twardość, być może w tym jest pies pogrzebany. Tylko jak to dobrać do współczesnych opon, mam od trzech producentów i każda ma inną twardość dunlop, michelin, pirelli, mitas. Chyba faktycznie doświadczalnie obecnie mam 0,15 z przodu na pirelli i 0,18 z tyłu na mitasie, ale jakoś tak niestabilnie w zakrętach się prowadzi. Luzy na główce ramy, wahaczu, lagach mam pokasowane.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 29, 2017, 06:25:55 »
napompuj jak holger i zobaczysz jaka będzie różnica :)
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 29, 2017, 11:14:16 »
OK Dzięki  :D
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 29, 2017, 11:33:46 »
A czy nie jest tak, że producent na oponie podaje ciśnienie max?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 29, 2017, 12:02:57 »
Tak jest, jest to max inflation
Max inflation  dla mitasa h06 to 2.8 bar
http://www.mitas-moto.com/international/products/motorcycle-road-tyres-1/motorcycle-classic-tyres/h-06/
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 29, 2017, 12:45:36 »
3 atmosfery tył, 2,5 przód w Cześce 350, opony mitasy, zapakowana na zlot + moje ponad 120 kilo  :)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 29, 2017, 21:15:44 »
tyle to auta osbowe nie mają nawet  :P
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 29, 2017, 21:25:49 »
Widać po oponie kiedy ciśnienie jest ok. Jak jest za duże to zdziera się tylko środek bieżnika, jak za małe to zdzierają się boki bieżnika, a na środku jest dalej dobry. Jeśli cały bieżnik zużywa się równomiernie wtedy ciśnienie jest ok.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 29, 2017, 21:27:36 »
oj kolego zdziwisz się golf 4 komi pełny ładunek takie ma właśnie ciśnienie :)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 30, 2017, 09:43:39 »
noo nie mają :), w Suzi mam 2,2 wszędzie, a w Cześce jak dałem na tyle 2,2 atm, to mi tył motóra na zakrętach "uciekał (obciążenie motocykla ponad 150 kilo), jak napompowałem 3 atm, to było wszystko Ok  :),
tak że wszystko zależy od potrzeb  ;), Tobie Marian to i 1,5 atm na tył styknie  :),
ps, chłopaki z sąsiedniego garage w szlifierki też ładują na tył 3 atm  :),
ps2; a w hondzie mam 2 przód, 2,5 tył i jest Ok .
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 30, 2017, 11:16:18 »
Temat wyniknął z potrzeby podniesienia bezpieczeństwa jazdy a ogumienie i ciśnienie w nim ma z tym bezpośredni związek. Otóż 2 razy miałem takie zdarzenia, że na drodze asfaltowej spotkałem się z naprawą asfaltu i ten na pewnym odcinku był podebrany i przygotowany pod wylanie nowego. Wjeżdzając na taki odcinek Czesia traciła sterowność przednie koło uciekało na boki i o mało się nie wywaliłem, musiałem zwolnić. Podobną przypadłość miałem jak złapałem gumę w przednim kole. Nie muszę pisać jak niebezpieczne jest gdy przód zaczyna żyć swoim życiem. Pierwsze zdarzenie miał miejsce na początku kwietnia kiedy to ciśnienie w przedniej oponie miałem około 2 bary. Więc myślałem, że za twarde i stąd to wężykowanie przedniego koła na tym ryflowanym asfalcie. Drugi przypadek miał miejsce teraz pod koniec maja ciśnienie w przedniej oponie miałem 1,5 bara, i motor tak samo mi uciekał. Dlatego też założyłem wątek z pytaniem o ciśnienie w oponach. Wygląda na to, że ta ryflowana nawierzchnia asfaltu przygotowana pod nową warstwę powoduje takie zachowanie i zmiana ciśnienia nie pomaga. Może zmiana szerokości  opony by pomogła. Z przodu mam 3,0x18 i na normalnej nawierzchni Czesia prowadzi się dobrze.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 30, 2017, 11:28:07 »
Trochę za wąska ta opona, taka wueskowa, czym szersza tym mniej odczuwalne są takie nierówności  jak "drapany asfalt, od niedawna jeżdżę szadołką, tam jest dość szeroka guma na przodzie i tak nie "telepie przodem jak w CZ na dużo węższej oponie.
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 30, 2017, 12:11:20 »
Na wyfrezowanej nawierzchni tak się może dziać.
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 30, 2017, 12:19:10 »
Jak widzę taki asfalt to już wcześniej zwalniam do dwójki, staram się nie przyspieszać ani nie hamować. Każdy z motorów jakie miałem tracił przyczepność na tym badziewiu.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 30, 2017, 13:26:19 »
Wąskość opony z przodu wynika z tego, że kiedyś Czesia dostała lagi wraz z hamulcem tarczowym i przednią felgą od MZ. W MZ przednia felga jest 1,6X18 a zalecana opona 2,75X18, mam założoną 3,0x18, bałem się, że przy oponie 3,25X18 będzie efekt grzyba i pogorszy się prowadzenie nawet na normalnej nawierzchni. Zawsze można przeszprychować na felgę od Czesi. Przy czym jak już wcześniej wspomiałem na drodze prowadzi się dobrze z problemem spotkałem się dopiero na odcinkach naprawianych.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 30, 2017, 14:19:40 »
Ja mialem takie odczucie jak wiechalem na tuczen droga utwardzona drobno zmielonym gruzem ledwo mi sie udalo predkos okolo 50 kmh a na tej samej drodze suzuki rm ile fabryka da wiec albo zawieszenie badz zla geometria ramy inny kąt widelek poprostu jak widze cos takiego to zwalniam prawie do 0
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 30, 2017, 14:38:34 »
Suzuki rm to jest zupełnie co innego. Ten motocykl jest stworzony do jazdy po takich drogach.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 30, 2017, 15:31:58 »
Ja też już zwalniam, być może taka uroda Knedelka skoro macie podobne odczucia z jazdy na takiej nawierzchni.
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 30, 2017, 16:44:51 »
Normalne zachowanie jednośladu. Wszystko przez to że jednoślad nie jedzie prosto, tylko wężykiem.  Fizyka się kłania.
Zminimalizować szarpanie kierownicą można jedynie dodaniem gazu, czyli przeniesienie ciężaru na tył (koło nie kierowane). Ta sama szkoła gdy wjeżdżamy w grząski piasek. Dodajemy gazu,nigdy nie hamujemy ,zwłaszcza przodem.
Ciśnienie takie jak zalecił producent pojazdu.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 30, 2017, 18:15:27 »
No tak niby oczywiste, piasek, błoto to spodziewamy się takiego zachowania, ale tu twardy asfalt stąd zdziwienie.
4651 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2013, 15:42:12
wysłana przez Pawand
8027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2013, 17:40:22
11105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2014, 16:42:52
3199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2014, 21:54:10
wysłana przez miro
2455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2016, 12:10:44
wysłana przez Yabaman
