  • Listopada 06, 2026, 23:40:07
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Moje labolatorium. Adamu 2T  (Przeczytany 108437 razy)
Odp: Moje labolatorium. Adamu 2T
« Odpowiedź #100 dnia: Czerwca 04, 2018, 19:29:51 »
Zdobyłem takie coś. Spadek po wójku. Diesel 1,9.
« Odpowiedź #101 dnia: Czerwca 04, 2018, 19:30:43 »
świetny materiał na kampera  ;)  pamiętaj jak już Ci wszystko w tym poldku padnie i odpadnie zeżre rdza złamie się lub zniknie silnik jeszcze będzie kaczał :D :D :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2018, 19:33:35 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #102 dnia: Czerwca 05, 2018, 00:36:23 »
Fajny wózek serwisowy albo kamper  ;)
« Odpowiedź #103 dnia: Czerwca 05, 2018, 08:51:33 »
Kamper :D
« Odpowiedź #104 dnia: Czerwca 05, 2018, 08:55:01 »
Fajny.Jak nie ma miliona km na zegarze,to jeszcze nie dotarty :)
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwca 05, 2018, 08:57:46 »
Kumpla dziadek który jeździł poldkiem na taksie twierdził że 1,9XUD przeżyje 3 poldkowe karoserie ;D
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwca 05, 2018, 09:13:33 »
jak nie więcej ;)
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwca 05, 2018, 09:22:34 »
Mobilny serwis jaw i Cezet :)
wysoki33
  • Wiadomości: 38
  • 638 turystyczna, 639 cafe racer, typ 20 x2
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwca 05, 2018, 10:42:43 »
Miałem takiego, jako pierwsze auto firmowe. Pekł w pół, ale jechał dalej. Tylko drzwi się już później nie otwierały...
Krzych
  • Wiadomości: 1
    • Czy pharmaceris h stimuorten ma dobre opinie wśród pacjentów?
« Odpowiedź #109 dnia: Czerwca 15, 2018, 09:58:22 »
JAK TO W PÓŁ? :D
« Odpowiedź #110 dnia: Czerwca 15, 2018, 12:58:16 »
JAK TO W PÓŁ? :D
za kabiną na podłużnicach wszystkie tak pękały :D
« Odpowiedź #111 dnia: Czerwca 15, 2018, 20:03:16 »
Spawać, spawać, spawać :P
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwca 15, 2018, 21:18:23 »
Adamu tylko od środka to zabezpiecz żeby ruda się nie rozgosciła za szybko.
« Odpowiedź #113 dnia: Czerwca 16, 2018, 00:26:32 »
Taki nest plan,  baranek i środek do profili zamkniętych
« Odpowiedź #114 dnia: Czerwca 16, 2018, 06:37:05 »
Adamu baranka olej , lepsze będzie coś bitumicznego , u mnie we wszystkich miejscach gdzie był baranek to odpadł, najlepiej pomaluj w kolejności warstw
1-podkład epoksydowy
2-podkład akrylowy
3-jakakolwiek farba akrylowa
4-konserwacja bitumiczna
i będzie na wieki
środek profili wiadomo czymś do profili na bogato  :D
« Odpowiedź #115 dnia: Czerwca 16, 2018, 09:07:57 »
Działaj Adaś, działaj, na letnim będzie robił za wóz serwisowy albo przyda się do odwożenia zmęczonych na kwaterę  :P
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #116 dnia: Czerwca 16, 2018, 09:45:32 »
Tak jak muczacz pisał na gołą blachę to jakiś może kortizon czy coś innego do zebezpieczenia potem  bym dał wtedy baranek a  na koniec lakier  żeby jakoś to wyglądało.
« Odpowiedź #117 dnia: Czerwca 16, 2018, 09:55:35 »
dokładnie tak zrobię. Kiedyś w lanosie progi wymieniałem i tak zabezpieczałem . Mam tylko problem z odkręceniem prawego tylnego koła. Ktoś tak dopi....ł że zacząłem się zastanawiać czy nie ma tam lewego gwintu, bo nie idzie tych śrub ruszyć.
« Odpowiedź #118 dnia: Czerwca 16, 2018, 10:00:15 »
Pneumatyk by sie przydał  :)
« Odpowiedź #119 dnia: Czerwca 16, 2018, 16:15:23 »
bierzesz pręta fi 15-20mm 0,3-0,5mb przykładasz do łba śruby i walisz dużym młotem drugą stronę tak ze trzy razy każdą śrubę i ręką odkręcisz , jak jeszcze będą trzymać powtórz sekwencję , zawsze działa :D  , jak masz dobre oko możesz przy.......ć młotkiem bezpośrednio w śrubę ale uważaj na łebek żebyś nie rozklepał
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2018, 16:27:52 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #120 dnia: Czerwca 16, 2018, 16:26:13 »
nie da rady musiałby być co najmniej 500Nm ale to już droższe zabawki ;D
« Odpowiedź #121 dnia: Czerwca 16, 2018, 17:46:31 »
Już odkręcone. Solidny klucz i metr rury załatwiły sprawę.
« Odpowiedź #122 dnia: Czerwca 16, 2018, 17:47:18 »
  ;D ;D ;D
« Odpowiedź #123 dnia: Czerwca 16, 2018, 23:35:27 »
Adam ,ale jak będziesz jeździł tym poldkiem, to zwróć uwagę na grzanie się łożysk z tyłu w piastach. Niestety w Trucku jak ktos łożysko ciulato założył na półoś to będzie się grzało i niestety to objawia się zapieczeniem gwintów koła.
« Odpowiedź #124 dnia: Września 17, 2018, 22:01:58 »
Maszyna klegi  KoSza poskładana. Żeby nie było że nic nie robię. Poza tym dzisiaj zacząłem działania pod nazwą spawanie podłogi w polonezie.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Do góry
66 Odpowiedzi
25234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2007, 20:47:54
wysłana przez j@wa
5576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 00:27:46
wysłana przez jawol RIP
6047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2007, 05:40:22
wysłana przez Renegade
27 Odpowiedzi
13228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2010, 12:00:55
wysłana przez BoNes
