  • Listopada 16, 2026, 23:55:45
Autor Wątek: Ściągacz samorobka, lepiej takim niż młotkami.  (Przeczytany 1835 razy)
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« dnia: Maja 27, 2017, 18:32:36 »
Ściągacz jest wyspawany z 4 szpilek głowicy Hondy Civic 1.4is nakrętki mocującej kierownice Seata Cordoby, tulejki śruby mocującej łapę skrzyni Hondy Civic, duża śruba jest z zawieszenia przedniego z Audi A6 C5 1.9TDI te elementy to twardość 10.9, płaskowniki to podpory akumulatorów z Golf 3, długie śruby ósemki są od tylnej łapy skrzyni Golf 3 1.9TDI a szóstki od strony prądnicy dałem poglądowo, mój ściągacz od strony sprzęgła dał radę zdjąć karter z wału. Palnik ściągacz i poszło.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
Odp: Ściągacz samorobka, lepiej takim niż młotkami.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 27, 2017, 18:36:36 »
Myślę że mi posłuży.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 27, 2017, 19:07:16 »
potrzeba matką wynalazku 8)
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 27, 2017, 19:16:07 »
Tylko o twardości 10.9 dwie szóstki długie i jeszcze dłuższe ósemki i popatrzę może do innych da się wykorzystać  ;D
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 27, 2017, 21:54:41 »
Da sie i tak, oby z głową. Też powolutku zbieram narzędzia.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 27, 2017, 22:12:55 »
Dużo kombinacji, najprostszym rozpolawiaczem jest blacha o 5mm w której wierci się duży otwór i przyspawuje tulejkę z nakrętka na gorze w ktora wejdzie wał. Dziury wiercisz tak jak ci pasuje może być ich wiele pod różne silniki.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 27, 2017, 22:40:19 »
Masz racje z tą blacha ale było tak że na dziś wału musiałem wycisnąć a miałem pod ręką spawarkę i odzyskiwanie ze złomu w pracy na półgodzinnej przerwie, poszedłem na całość, a w piwnicy w bloku nie mam tyle narzędzi co w szopie na wsi a na wsi nie zawsze jestem i nie mam migomatu. Na szczęście się udało więc pobrne z moim cudem dalej. Potrzeba matka wynalazku. Nie ma co dużo gadać :)
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
