  • Sierpnia 05, 2026, 10:09:57
Autor Wątek: Trudne kosza początki  (Przeczytany 2748 razy)
Jacko
  • CZ 175 487
« dnia: Maja 25, 2017, 10:57:37 »
To znowu ja
Odpaliłem jawke i wrzuciłem kosz. Dopiero zaczynam przygodę z koszem proszę wiec o cierpliwość ;)
Z koszem mam bardzo mocna shime (trzepotanie kierownicy) do Ok 40
Nie mam tzw amora skrętu
Czy przyczyna może być złe ciśnienie w kołach ? Jakie powinno być przy wózku (mam Ok 1.5 przód i 1.7 wózek i tył)
Może ktoś zna mechanika  w okolicy wawy co pomoże ustawić kosz
Sam nie ogarnę bo nie mam narzędzi i talentu :(
  • Wiadomości: 623
Odp: Trudne kosza początki
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2017, 11:56:00 »
Witam. W mojej jawie też nie mam amortyzatora skrętu, i shimy nie łqpię. Przyczyna pewnie leży w zbierzności zaprzęgu. Gdzieś na forum był temat o ustawieniu zestawu. Od siebie dodam, że u mnie w prowadzeniu pomogło zwiększenie wyprzedzenia osi wózka w stosunku do tylnej osi motocykla. Poza tym koło wózka i motocykla powinny być zbierzne, dodatkowo ja motocykl ustawiłem lekko nachylony na kosz ( wg. Poziomicy przystawionej na koło tylne), wtedy siadając motocykl się prostuje. To są ustawienia eksperymentalne, i na takich u mnie działa. Ja się sugerowałem schematami pd Urala.
  • Wiadomości: 3103
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2017, 15:33:24 »
może nie do velorexa ale fajnie opisane
a tu masz opisane z naszego forum
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28033.0
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2017, 15:35:43 wysłana przez muczacz »
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 25, 2017, 16:25:26 »
Jesli nie masz amortyzatora skrętu pomoże Ci też mocniejsze skręcenie łozyska główki ramy, u mnie pomogło.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2017, 08:37:35 »
.......dodatkowo ja motocykl ustawiłem lekko nachylony na kosz ( wg. Poziomicy przystawionej na koło tylne),
Głowy nie dam ale motocykl odchyla się od wózka a nie na wózek.
Na jednym ze zlotów widziałem zamontowany amortyzator skrętu - dolna półka do uchwytu górnego gmoli. W swoim zestawie do czegoś takiego będę dążył
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 26, 2017, 08:48:21 »
Wszystko się zgadza, motocykl powinien być odchylony od kosza, ale to się dobrze sprawdza w rusach i przy ciężkim koszu. U mnie to ustawienie się nie sprawdziło. Po prostu gdy ustawiałem zestaw wg. książek to nawet przy delikatnym prawym zakręcie kosz był od razu w górze. Ja przeważnie jeżdżę sam, bez dociążonego kosza ,stąd takie kombinacje. Chyba, że coś u mnie jest skopane z geometrią i dlatego tak wychodzi??
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2017, 08:53:52 wysłana przez Adamu2T »
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 26, 2017, 09:08:34 »
Odchylenie powinno się ustawiać pod konkretne obciążenia zestawu bo teraz masz pochylony na wózek a co jak wsadzisz kogoś do kosza?
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 26, 2017, 09:19:22 »
 Nie mam pochylonego motocykla na kosz.Tylko tak jak pisałem wcześniej odchylenie ustawiałem na poziomicę, więc to odchylenie nie jest drastyczne,dosłownie na pół oczka. Nawet jak wózek jest obciążony to zestaw się dobrze prowadzi. Po Krasnobrodzie nawet się zdziwiłem, że tak dobrze się jechało.
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2017, 09:21:17 wysłana przez Adamu2T »
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 26, 2017, 09:34:02 »
Jak jest dobrze to dobrze  ;D
8810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2006, 11:34:31
wysłana przez STÓWA
19 Odpowiedzi
8842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2007, 12:53:01
wysłana przez Kronobel
20 Odpowiedzi
8521 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2008, 21:13:29
wysłana przez szymussss160
3334 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2013, 22:43:28
wysłana przez witeczki
4365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2017, 21:24:12
wysłana przez Maniek 84
