  • Listopada 16, 2026, 23:23:33
Autor Wątek: Obroty jałowe Jawa 350  (Przeczytany 4365 razy)
« dnia: Maja 24, 2017, 13:17:21 »
Witam
Zastanawiam się nad 1 kwestią - jakie obroty powinien mieć silnik Jawy 350 TS oraz Jaw 350 z lat 60tych? W Indiach kochają stare Jawy i ustawiają jej strasznie niskie obroty na luzie. Jakie obroty jałowe nie szkodzą silnikowi? U siebie mam ustawione okolice 1 200 obr/min.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: Obroty jałowe Jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 24, 2017, 16:08:54 »
Ja mam prawie 900 w 634 1200 to raczej za wiele
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 24, 2017, 16:50:16 »
pomiędzy 700 a 800, ładnie wtedy brzmi  :)
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 24, 2017, 20:04:43 »
U mnie w 638 około 1000 obrotów mam
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 24, 2017, 20:07:41 »
ja w 638 ponizej 1000, ok 900
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 24, 2017, 20:41:53 »
Na bardzo wolnych łożyska i wał dostaje po dupie
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 24, 2017, 20:44:08 »
a niby czemu?
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 24, 2017, 20:49:07 »
Tak mi kiedyś tłumaczono że jak silnik się kręci na wyższych to z samej bezwładności się obraca , a jak ma takie wolne to każdy wybuch mieszanki to jest uderzenie dla podzespołów które właśnie wyhamowują.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 24, 2017, 20:50:03 »
Na zbyt niskich wolnych obrotach u mnie mocno brzęczy łańcuch sprzęgła. Łożyska bardziej dostają od źle ustawionego zapłonu i od jazdy ze zbyt małymi obrotami silnika
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 24, 2017, 21:29:47 »
"tak mi kiedyś tłumaczono że jak silnik się kręci na wyższych to z samej bezwładności się obraca , a jak ma takie wolne to każdy wybuch mieszanki to jest uderzenie dla podzespołów które właśnie wyhamowują"nie gniewaj się ale to są bzdury.
samo z siebie nic się nie bierze
natomiast z tym
"od jazdy ze zbyt małymi obrotami silnika"
się zgadzam
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2017, 21:36:02 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 24, 2017, 22:40:21 »
Mam na myśli obroty jałowe, nie jazda na jałowych.
900-1000 obr nie szkodzi łożyskom?Jaka jest mniej więcej granica jazdy dla niskich obrotów? Staram się na niskich biegach nie schodzić poniżej 1500 obr/min. Powyżej 3 biegu kręcę już wyżej silnik,poniżej 2 000 nie schodzę
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 24, 2017, 23:06:17 »
Motodata podaje obroty biegu jałowego 900÷100 rpm.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 24, 2017, 23:20:52 »
Witam
Ja mam u siebie około 1200 ustawiłem tak dlatego, że gaśnie mi kontrolka ładowania, i na jałowym już zaczyna mi ładować akumulator.
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 25, 2017, 09:47:37 »
jałowe jakie by nie były nie szkodzą bo niby dlaczego?
natomiast jazda na za niskich może powodować dużą udarność i szarpanie na zespole napędowym więc będzie powodować niszczenie owego
granica jazdy na wolnych to tak myślę że powinna być na granicy poszarpywania motoru trochę powyżej i myślę że bardziej chodzi tu o chłodzenie silnika niż zużycie (chodzi mi o niskie biegi)
najlepszą definicją do doboru obrotów podczas jazdy myślę że jest jednak zdrowy rozsądek :)
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 25, 2017, 11:43:21 »
U mnie Jawa potrafi jechać na 4 biegu na 1000 obr/min i nie szarpie. A obroty jałowe nie szkodzą, bo silnik nie jest niczym obciążony
