  • Listopada 17, 2026, 18:50:00
Autor Wątek: Tulejki skrzyni biegów pomocy  (Przeczytany 5039 razy)
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« dnia: Maja 19, 2017, 22:23:21 »
Witam,zamówiłem części do silnika u Ruszczyka za ponad 600 zł prosiłem o oryginały a dostałem tulejki mosiężne skrzyni trochę odbiegające od tych które wyjąłem z karterów. Mianowicie tulejka wałka pośredniego różni się zasadniczo tzn.nie ma otworu na smarowanie i wieloklinu na obsadzeniu w karterze. Teraz pytanie czy to norma że obecne części tak się różnią? Przecież to nie będzie miało smarowania bez tego otworu, mam go sam zrobić ?.Przepraszam za chaotyczny opis ale jestem wkur...,Proszę o pomoc.
Tak,tylko ona...634
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Tulejki skrzyni biegów pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 19, 2017, 22:37:33 »
Nie chce tu bronić Ruszczyka, ale tak mniej więcej wyglądają dzisiaj "oryginalne" części.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 19, 2017, 22:53:52 »
Nie da sie tych tulejek kupić i wstawic.Prawidłowo powinno się je dotoczyć a po wprasowaniu w karter rozwiercić na odpowiedni wymiar.
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 19, 2017, 23:13:01 »
Czyli nie ma co robić draki tylko poprawiać i montować?, czy wymagać? Pytam bo nie wiem czy zostałem nabity w butelkę czy to norma.Powiedźcie jak sobie z tym radzicie.
Tak,tylko ona...634
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 19, 2017, 23:16:09 »
Tulejki do 362 kupowałem z Czech (Jawashop.com). Są z brązu, dokładnie takie same jak oryginały a po wcisnieciu wystarczyło dotarcie pastą polerską.
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 19, 2017, 23:17:56 »
Czyli jestem w ciemnej dupie?. Co z ty zrobić? założyć stare?
Tak,tylko ona...634
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 19, 2017, 23:43:43 »
Dostałeś kolego te tańsze będące w obiegu na rynku jako te droższe oryginały, nabili Cię w butelkę. Na 4motor na allegro masz droższe i tańsze. Te tańsze wyglądają dokładnie tak jak Twoje ;)
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 20, 2017, 08:11:15 »
Fajny sklep ten Ruszczyk autoryzowany dealer części jawa a sprzedaje podróby, co radzicie zrobić?
Tak,tylko ona...634
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 20, 2017, 08:49:39 »
Ja bym zadzwonił poinformował i odesłał a zamówił z 4motor
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 20, 2017, 12:45:04 »
Płacisz więc wymagaj, zadzwoń i zwróć
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 22, 2017, 07:55:51 »
Dziękuję za podpowiedzi, dzwoniłem do Pana, i dziś odsyłam wszystko, zamówię części  w Czechach. Mam jeszcze pytanie odnośnie podkładki mimośrodowej pod tulejką tą zamkniętą widoczną na drugim zdjęciu czy ona ma ustalić wałek w osi czy jest podkładką dystansową?
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2017, 07:57:44 wysłana przez maki53 »
Tak,tylko ona...634
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 22, 2017, 08:42:30 »
Nie bardzo kojarze co to jest podkladka mimosrodowa ale jesli jakas tam jest to bedzie to podkladka dystansujaca. Walek w osi ustala otwor w tulejce i jej wlasciwe osadzenie w karterze.
Edit: Popatrzylem na zdjecie. Z tym mimosrodem chodzilo zapewne o to, ze otwor w podkladce nie jest wykonany centralnie. Po prostu zle wykonanie ale w tym przypadku raczej nieszkodliwe
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 22, 2017, 13:08:32 »
Ja tak samo mialem z tulejami u Ruszczyka i poprostu dorobiłem sam ten otwor smarujacy .Ale faktycznie jest to nabijanie w butelke .
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 22, 2017, 13:15:52 »
... tulejka wałka pośredniego różni się zasadniczo tzn.nie ma otworu na smarowanie i wieloklinu na obsadzeniu w karterze...
Zaraz, zaraz. Kto widział w dzisiejszych tulejkach, nawet czeskich, ten "wieloklin"?
Ja tego od lat już nie widziałem...
4762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2011, 11:19:58
wysłana przez Mateo
3817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2012, 20:57:29
wysłana przez mrrowa
2858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2014, 15:26:32
wysłana przez trzaska456
3160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2016, 21:58:02
wysłana przez Ajgor
2477 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2019, 15:39:43
wysłana przez rasmusen1
