  • Listopada 23, 2026, 07:11:25
Autor Wątek: Pęknięcie.?  (Przeczytany 2778 razy)
krystian2724
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 (1) and wsk 175
Pęknięcie.?
« dnia: Maja 09, 2017, 23:32:18 »
Witam.! Dzisiaj w trakcie czyszczenia w ts 350 na lewym karterze na wysokości śruby do kapy oleju nad linka obrotomierza zobaczyłem długa prosta ryse czy to normalne czy jest niedobrze.?
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2017, 23:34:54 »
Jak możesz to zrób zdjęcie ;)
krystian2724
  • Wiadomości: 17
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 09, 2017, 23:42:32 »
Ok jutro wstawię.
krystian2724
  • Wiadomości: 17
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2017, 08:45:42 »
Zdjęcie
Krystian
  • Wiadomości: 91
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 10, 2017, 08:49:56 »
bardziej wygląda na śald po odlewie a nie pęknięcie
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 10, 2017, 09:01:34 »
pęknięcie nigdy nie będzie takie proste i równe dla mnie jest to 100% przesunięcie połówek formy odlewniczej podczas produkcji karteru, nie masz sie czym martwić  :)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 10, 2017, 09:03:58 »
Mam to samo, sprawdzałem, jest to tylko ślad po formie odlewniczej, nie masz się czym martwić.
krystian2724
  • Wiadomości: 17
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2017, 09:21:13 »
Dzięki wielkie chłopaki już myślałem że kaplica.
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 10, 2017, 10:54:23 »
Powieś kartę na drucie i delikatnie uderz w karter malutkim mloteczkiem lub czymś metalowym np.  jakąś średniej wielkosci śrubą. Uderzenie musi być delikatne i szybkie co by usłyszeć dźwięk jak w dzwonku. Jeżeli dźwięk się wytłumi znaczy że karter jest pękniety. Jeżeli odgłos będzie dzwięczny karter jest cały. Taka metoda na sprawdzanie pokryw alternatora sprawdzi się i w tym przypadku.
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 10, 2017, 11:17:25 »
Za rowne na pekniecie !  :P
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: Pęknięcie.?
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 10, 2017, 15:20:09 »
Odlew
Małe pęknięcie na cylindrze
Zaczęty przez dzikiebaki Mechanika
4248 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2008, 10:04:11
wysłana przez Agent 634-7
2697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2014, 08:32:28
