  • Kwietnia 20, 2026, 06:52:11
Autor Wątek: Składanie silnika 223 - problem  (Przeczytany 3683 razy)
PanWaldek
  • Wiadomości: 7
« dnia: Maja 09, 2017, 16:02:04 »
Witam :D Wziąłem się ostatnio za remont silnika jawy. Poskładałem skrzynię , starter - wszystko na swoim miejscu , według schematów. Jednak przy społawianiu jest problem. Kiedy śruby nie są dokręcone "na fest" wszystko śmiga jak trzeba. Zjadę śruby trochę mocniej i nie odbija starter , wałek główny nie chodzi , nie mówiąc już o tym , że wał korbowy ani drgnie.
Co może być przyczyną? Grzechotka jest dobra , wałki na swoim miejscu. Nawet wałek pośredni naprowadzałem na tuleję i wgl.
 Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odp: Składanie silnika 223 - problem
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2017, 16:24:04 »
Cos jest za dlugie i po skreceniu karterow robi sie za ciasno.
PanWaldek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 09, 2017, 16:46:57 »
Też tak myślałem , ale przejrzałem sprawę - wałek główny przy łożysku do końca , pośredni w tej tuleji siedzi konkretnie.
Myślę , że to może być przez wałek pośredni , ale nie jestem pewien. Jest on luźno i kiedy społawiam muszę go naprowadzić na tuleję.
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 09, 2017, 16:59:22 »
Masz uszczelkę pomiędzy karterami?
PanWaldek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2017, 17:48:32 »
Mam , ale tą z kompletu. Planuję dać z gambitu choć czuję że sytuacja i tak się nie zmieni , gdyż wszystko "unieruchamia się"  kiedy między karterami są 4 cm albo i więcej przerwy.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2017, 17:53:08 »
Jesli walki skrzyni blokuja sie przy tak szeroko rozstawionych karterach to chyba ich tuleje nie sa w jednej osi. Mozna to poprawic odpowiednio dlugim rozwiertakiem.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2017, 18:09:09 »
Podgrzewasz kartery przy składaniu, czy tylko ściskasz śrubami?
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 09, 2017, 18:45:53 »
Coś jest za długie.Wyjmij wał i skręcaj na chwile kartery wkładając każdy element skrzyni z osobna.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 09, 2017, 19:01:31 »
miałem tak u siebie w jawce. Okazało się, że tulejki wałów były za płytko wyfrezowane i kartery nie dały się zejść. Jesli wymieniałeś te tulejki sprawdź to
PanWaldek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 09, 2017, 21:44:41 »
 Właśnie wałek zdawczy nie nachodzi 'samoistnie' na tulejkę , tylko trzeba go naprowadzić.
 Ściskam śrubami kartery :/ Ażeby się zeszły to musiałem powkręcać te cztery od ramy. Ale planuję zrobić na ciepło.
  Kiedy w karterach jest sam starter to i tak nie odbija.
 Jeśli tuleje są za płytko frezowane , to co zrobić z nimi?
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 09, 2017, 23:37:44 »
Czy kartery sa z jednego kompletu?
PanWaldek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 10, 2017, 15:51:07 »
Tak. Mają te same numery pod spodem "0"
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 10, 2017, 16:15:49 »
Kartery się nie zejdą póki nie naciągniesz startera. Jak już dalej nie idzie naciągasz kopniak i na naciągniętym kopniaku powinno wszystko się zejsć bez problemu, blokada półksiężyca musi wskoczyć na swoje miejsce  ;)
PanWaldek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 10, 2017, 16:46:59 »
Kopniak jest naciągnięty jak trzeba :D Odbija jak szatan , ale jak się trochę bardziej zejdą to już nie :(
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 10, 2017, 17:17:20 »
Jak składasz silnik na zimno i ściskasz śrubami to wał korbowy nie będzie chciał się lekko kręcić. W prawidłowo złożonym silniku wał powinien chodzić lekko. W innym wypadku mogą się wyrobić czopy lub wysiąść łożyska. Dodatkowo silnik będzie miał zwiększone wibracje i mniejsze osiągi.
Zobacz jak wał z Jawy Jacy67 chodzi po złożeniu na gorąco.
https://www.youtube.com/watch?v=bSAoQ_EuR5s
PanWaldek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 10, 2017, 22:00:58 »
Postanawiam poprawę :D złoże na ciepło
Normalnie się śruby od karterów nie mogły zejść - musiałem powkręcać te od ramy i dopiero wtedy te prawidłowe wkręcić , jak już złapały gwint.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 24, 2017, 13:15:33 »
tulejki skrzynki(jak nowe to trzeba piłować
kołnierz kopki(pracuje z lewym karterem) - czy nie za długi
łożyska czy dobite do końca
czy wał nie jest chiński(czopy za grube,trzeba szlifować)
czy wałek zdawczy dobity do łożyska?
składanie silnika
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
24 Odpowiedzi
11805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2007, 15:35:12
wysłana przez cypis.z
Składanie silnika w CZ 175
Zaczęty przez malmalmalina Mechanika
5853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2011, 21:53:33
wysłana przez mumminek18
45 Odpowiedzi
19629 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2013, 21:30:03
wysłana przez Pbartek94
2904 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2016, 22:11:01
1584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2016, 17:24:28
wysłana przez seebbek
