  • Kwietnia 20, 2026, 09:49:42
Autor Wątek: Problem z odpalaniem jawa ts  (Przeczytany 6457 razy)
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« dnia: Maja 06, 2017, 14:16:35 »
Witam wszystkich to forum jest ostatnia deska ratunku☹️W skrocie robilem remont skrzyni biegow w mojej jawce pol skrzyni wymienilem bo 4 wyskakiwala i chcialem wal regenerowac ale fachowiec powiedzial ze juz raz byl rozbierany i jak go znowu rozpolowi czopy moga nie trzymac juz tak dobrze....wiec kupilem nowy cena 650 zl facet zapewnial ze slowacki po montazu jawa jezdzi ma kopa lecz po jezdzie jak postoi ze 30 min kurcze nie chce juz zapalic
Odp: Problem z odpalaniem jawa ts
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 06, 2017, 14:25:27 »
Kranik, gaznik, zaplon, swiece. Jak wszystko to ogarniesz to Jawa bedzie odpalac i jezdzic jak nalezy.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=20799.0
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 06, 2017, 15:05:33 »
Mam tylko problem z ustawieniem poziomu paliwa nie botrafie tego zrobic przelecialem net ale nic konkretnego najlepiej jak by cos z fotkami bylo bo ciezko rozumuje
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 06, 2017, 15:14:03 »
Popatrz na ten filmik (narracja jest po rosyjsku):
https://www.youtube.com/watch?v=WS3xPqlVvbg
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2017, 16:58:06 »
Film swietny ale sprawdzilem wszystko zrobilem poziom paliwa jawa nie wystygla jeszcze i dalej nie chce ryknac ja juz nie mam pojecia co to:/
Jeszcze jedno co zauwazylem dziwnego to to ze jak juz uda mi sie go zapalic po wlaniu paliwa do cylindrow bez ssania oczywiscie to jak mu juz dam to ssanie to momentalnie gasnie obojetnie czy zimny czy cieply☹️
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2017, 23:52:16 wysłana przez Blenders »
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 06, 2017, 18:54:30 »
Zacznij od sprawdzenia czy nie łapie lewego powietrza. Guma gaźnik filtr musi być idealnie szczelna. Kolejny element który robi problemy to króciec gaznika a dokładnie stożkowa guma , wyjmij ja i zobacz czy jest szczelna. Potem gaźnik do czyszczenia i jeśli zaplon jest względnie ustawiony to jeśli tłoki trzymają się wału to musi odpalić.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 06, 2017, 19:48:42 »
Sprawdzalem wszystko sprawdzalem oprocz kranika w sumie bo z rezerwy paliwo nie leci ale z pelnego otwarcia zapierdziela niedawno wkur.... sie i nabilem 9 bar w kompresor wyjolem waz od baku i caly zbiornik wpakowalem w gaznik i kopalem kopka po godzinie zagadal bez niczego cylindry byly juz letniawe wczesniej juz by nie zagadal...jest to mozliwe zeby nowy wal byl juz zrypany?:/wczesniejszy  wal mial luzy na lozyskach i delikatny luz na labiryncie a ten nowy lozyska sztywne i labiryncik tez delikutasnie chodzil na boki i dotego zle bylo czolo zalozone bo bolczyk z czola nie siedzial w swoim miejscu tylko byl obok i tak  zkrecil ze ten bolczyk wcisl sie w pierscien labiryntu a i tak odpalala z kopa wiec jak to jest:/
Ogolnie nie chce go znowu rozbierac bo 3 dni go skladalem po 8 9 godzin patrząc na wszystko po 3 razy czy dobze siedzi i wypaliwszy 2 paki fajeg dziennie i czyszczac wszystko po kolei wszystkie sruby dokrecalem z momentem paluchy mnie juz bola i szkoda by bylo takiej dobrej roboty
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2017, 23:53:05 wysłana przez Blenders »
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 06, 2017, 20:54:17 »
Nawet jeśli wal ma po 1mm luzu na obu korbach a tłoki są całe i łapią przynajmniej 8bar to odpali.
Jak kopiesz powiedzmy 15 razy to świece są suche czy mokre?
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 06, 2017, 21:10:25 »
Suche:/za godzinke bede w domu sprobuje zapalic motor moze cos tam siedzialo w srodku troche silikonu albo cos a jak nie to jestem w czarnej dupie:/
Chodzi mi o to jak jest nowy wal moze ten labirynt miec troche luzu? Bo przeciez czolo to wszystko usztywnia...czytalem tez ze jak jest uszczelniacz wywalony to pepik nie bedzie trzymac wolnych a moj trzyma ladnie
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2017, 23:53:49 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 06, 2017, 21:14:35 »
Jak po długim kopaniu świece są suche, to nie jest dobrze. A jak wyciągniesz dźwigienkę ssania w gaźniku to słychać przy kopaniu takie specyficzne siorbanie??
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 06, 2017, 21:36:11 »
Za dużo czytasz, labirynt może mieć luzu 1mm i dzwonić a odpalić i tak musi.
Skoro masz suche świece to ewidentnie lapie ci lewe powietrze i nie zasysa.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 06, 2017, 21:44:22 »
No i jest tak jak myslalem nie pali:/ no pewnie ze siorbie z boku gaznika z tej blaszki no ale gdzie ten lewy luft moze lapa:/
No chyba ze kruciec skrzywilem ten co jest przy cylindrach bo kiedys wymienialem uszczelka pod cyl i najpierw dokrecilem cyl a potem krociec.mam jeszcze jeden na zmiane ale watpie czy to cos zmieni:/
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2017, 23:51:15 wysłana przez Blenders »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 06, 2017, 22:22:46 »
A jak z uszczelniaczami wału.? Dobrze je wbiłeś kiedyś już sie spotkałem ze przez uszczelniacz moto na ciepłym nie odpalał co ciekawe nieszczelność była po zewnętrznej jego stronie po wymianie problem już sie nie pojawił.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 06, 2017, 22:30:28 »
Jeśli będzie padnięty labirynt lub jakakolwiek nieszczelność pomiędzy komorami wału to tez będą problemy z zasysaniem paliwa.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 06, 2017, 22:37:58 »
No wydaje mi sie ze dobrze je wbilem od alternatora moge wymienic profilaktycznie bo mam jeszcze jeden...ten od sprzegla wlazl ladnie ciezko pomalu go wbijalem ten po drugiej stronie palcami wcislem... labirynt padniety ale nowka wal to jak to tak?
A sprawa druga to taka ze na cieplym idealnie pali i zajebiscie obroty trzyma
Nie pisz posta pod postem, jest od tego opcja modyfikuj.
Popraw też pisownie, pisanie bez polskich znaków jest niechlujne
//Blenders
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2017, 23:48:51 wysłana przez Blenders »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 06, 2017, 22:44:07 »
To proponuję od zaplonu na dirko uszczelniacz na testy wsadzic i sprawdzic co sie dzieje a od sprzegla ja sprawdzam lejac oleju tyle by zakryc uszczelniacz.  Jak tam byla nieszczelnosć to poprawi sie choć  może  zaczać mocno kopcić
Jeszcze jak koledzy pisali gaźnik tez może mieszać a jak odpalasz jawę bo moja jak stoi miesiąc to przelewam a gdy jest systematycznie odpalana to 3 kopki bez zaplonu i wtedy zaplon dwa ząbki i pali tyle ze mam 634 zreszta inne moto odpalam tak samo.  Zaobserwowałem że gdy przeleje jawe za mocno to gorzej pali.
To samo co wyżej.
//Blenders
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2017, 23:50:26 wysłana przez Blenders »
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 06, 2017, 22:58:48 »
Tzn od oleju kiedys wymienialem rur olej litrami sie wylewal to teraz tez by tak musialo byc a nie ma rurki sa tylko przykopcone jedynie po drugiej stronie... jeszcze jakies pomysly bo jak faktycznie to wal to jestem w dupie prawie 700 zl i 3 dni roboty
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 06, 2017, 22:59:16 »
Jesli silnik ciezko odpala ale trzyma obroty i ma moc po odpaleniu to na moj gust winowajcą jest gaznik. Jesli jest mozliwosc chwilowego zalozenia innego sprawnego gaznika to bedzie mozna potwierdzic albo wyeliminowac to przypuszczenie.
Jaki kolor mają swiece?
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 06, 2017, 23:03:18 »
Na starym wale tak bylo bez zaplonu 3 razy a potem raz konkretnie i ichodzila☹️
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 06, 2017, 23:12:16 »
Sorki ja świętuje dzisiejsze odpalenid suzuki rm wiec tak wyszlo
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 06, 2017, 23:13:59 »
kolego gdzie mieszkasz, moze ktoś z forum ci pomoże bo widze że sam nie dasz rady a sprawa jest dość błacha.
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 06, 2017, 23:14:12 »
Mocy nie brakuje na 2 biegu kolo podnosi jeszcze w szoku bylem jak jezdzilem dzisiaj
Ja jestem z zabrza woj slaskie bardzo bym prosil kogos z tych okolic o pomoc co dwie glowy to dwie
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2017, 23:41:23 wysłana przez Blenders »
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 06, 2017, 23:24:24 »
Nie wiem dlaczego ale ucięło mi połowę tekstu chyba za dużo żubra.  Sprawdź czy przepustnica nie jest wytarta w mojej 634 przez nią falowaly obroty paliła normalnie
Piotrek500
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 06, 2017, 23:29:14 »
Przepustnica nowa czeska bo do czech po czesci jezdze bo nie mam daleko ewentualnie prowadnica w gazniku...
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 06, 2017, 23:35:22 »
No a czy palcem wyczujesz luz może poprostu być gaznik też wytarty a czy mialo by to wplyw na palenie?  Pegazy mialy tą bolaczkę może i ikov.  Poszukaj wątku o regeneracji gaźnika sporo mozna wywnioskować wkleilem tam kilka ciekawych artykułów jak sie uporam z projektem samuraia to ruszę temat dalej
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2017, 23:47:33 wysłana przez piotras1989 »
3177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2010, 21:16:55
wysłana przez Jawsim
Problem z odpalaniem jawa 350
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
7406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 19:48:54
6062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2013, 09:55:54
wysłana przez lukasv00
27 Odpowiedzi
9097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 18:54:53
5176 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 20:26:04
wysłana przez Junak
